Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PG/PC Schnittstelle automatisch umstellen
    29.03.2006
    ist es eigentlich möglich bei der S7 die PG/PC Schnittstelle via Script, Batch o.ä. automatisch umzustellen?
    Gruss
    Zacka
    Zitieren Zitieren PG/PC Schnittstelle automatisch umstellen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Soweit ich weiss, kann im Projekt eine PC-Station eingefügt werden, dieser wird dann die gewünschte Schnittstelle zugeordnet. Beim Bearbeiten des Projektes wird dann die Schnittstelle automatisch umgestellt.
    Wann soll die Schnittstelle wofür umgestellt werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zacka ist offline Neuer Benutzer
    29.03.2006
    Da ich zur Zeit an ca 12 Anlagen über Profibus und an fünf weiteren über Ethernet hänge, nervt mich das ewige umstellen schon ein wenig.
    Hab halt gedacht, was von Hand geht muss auch zu programmieren sein.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ist dann die Aufnahme der Station ins Projekt nicht die richtige Lösung?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.03.2006
    hab ich noch nicht testen können.
    es war nur die antwort auf deine frage "Wann soll die Schnittstelle wofür umgestellt werden?"
    werd mich jetzt mal an die arbeit machen; vielen dank rainer!
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Eine PG-Station im NetPro einfügen hab ich auch schon gemacht. In unserer Anlage hängen viele untergeordnete S7-300 als Profibus-Slave an ein paar S7-400'er. Die 300er musste man vorher immer umständlich über MPI anstöpseln, Die 400 laufen per Ethernet... Nach dem Einfügen der PG/PC-Station und dem Zuweisen ist nun alles takko! Schätze, diese Lösung kommt auch für Dich in frage. Die Schnittstelle stellt sich dabei aber nicht um, sondern das Routing wird automatisch durchgeführt. Man sollte (lt. Siemens) allerdings die geänderten NetPro-Einstellungen in sämtliche Steuerungen übertragen (dabei natürlich Stoppzustand). Ich hab festgestellt, dass es reicht nur die 400'er zu impfen.
    Gruß Aprox
    Geändert von Approx (13.08.2007 um 09:29 Uhr)
    29.10.2007
    27
    Hi alle!
    Ich hätte auch das Bedürfnis nach einfacher Umstellung der PG/PC-Schnittstelle. Das mit dem projektierten PC taugt nur bedingt für meine Anforderungen. Meistens gehe ich mit dem IBH-Netlink (MPI) online, ein anderes Mal wieder mit TS-Adapter, dann wieder mit einem PC-Adapter. Das bleibt aber nicht für jede Anlage immer die gleiche Schnittstelle sondern hängt halt von anderen Umständen ab...
    Danke für Lösungsvorschläge,
    lg
    Zitieren Zitieren Umstellung per Script
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der projektierte PC wird ja pro Projekt projektiert und kann somit in jeder Konstellation unterschiedlich sein. Wenn das nicht brauchbar ist, weil innerhalb einer Anlage immer wieder der Adapter wechselt, dann hift nur manuelle Umschalten. Oder woher soll wer automatisch wissen, mit welchem Adapter zugegriffen werden soll?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.10.2007
    27
    Ich fragte nicht nach einer automatischen Umstellung der Schnittstelle sondern nach einem Script, das man z.B. durch Klicken auf eine darauf zeigende Verknüpfung startet. Das spart ein paar Clicks - auch wenn es den meisten anderen wurscht is - mich würde es halt freuen!
    P.S.Sehr oft habe ich den Eindruck, dass in diversen Foren (normal aber nicht in diesem) grundsätzlich versucht wird, dem Anfragenden klarzumachen seine Anforderung sei Mist und überleg dir doch ob du das wirklich brauchst, statt einfach nur seine Frage zu beantworten... ich hoffe dieses sonst sehr hilfreiche Forum degeneriert nicht in diese Richtung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Oft ist es für den Antwortenden sinnvoll, wenn er den Sinn hinter der Frage verstehen kann. Mit der Info vom zweiten Beitrag wäre einiges klarer gewesen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. CPU automatisch Sommer/Winterzeit umstellen
    Von Nutellla im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 15:38
  2. PG-PC Schnittstelle mit einem Klick umstellen?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 23:51
  3. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:24
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 22:18
