Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Status bei 3964(R)
    20.03.2007
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Verbindung zwischen S5-115U/943B mit CP525 und S7-317-2 mit CP340 hergestellt.
    Mit den Standardbaustein S7 seitig P_RCV und P_Send hole ich mir bereits Daten aus der S5.
    Wenn ich jedoch Daten zur S5 sende kommen diese anscheinend nicht im Ziel DB an.
    Mit einem ComMonitor sehe ich beide Seiten des Datenflusses. Scheint auch alles o.k. zu sein, jedoch erhalte ich in dem Rücktelegramm der S5
    folgende Antwort 0x00,0x00,0x00,0x34.
    Leider finde ich im I-Net kein Handbuch von Siemens zu 3964(R).
    Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Status bei 3964(R)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zum Handbuch: Such mal nach COM525.
    Aber:
    Soweit mir bekannt ist, kann der CP525 RK512.
    Er benutzt zwar 3964(R) als Transportschicht,
    aber man auf diese Ebene keinen direkten Zugriff.
    Andererseits kann der CP340 zwar 3964(R), aber
    nicht RK512. (Ich glaub CP341 kann es.)
    Du brauchst dich also nicht zu wundern, wenn es
    nicht klappt.
    Wenn Du auf den CP340 festgelegt ist, bleibt Dir nur,
    RK512-konforme Telegramme zu verschicken.
    Zitieren Zitieren Das geht nicht so.
    08.09.2003
    es stimmt.
    Die CP525 hat als Standartprotokoll RK512.
    Die CP340 hat als Standard 3964(R) oder freies ASCII.
    Um eine Verbindung ohne größeren Aufwand herzustellen, braucht man
    auf der S7-Seite eine CP341.
    HaSchi
    20.03.2007
    Reden
    Erst einmal danke an euch beiden. Es funktioniert doch. Ich hatte beim Send einen Fehler bei der Berechnung der Menge Senddaten.
    Auf der 525 habe ich P3964R mit RK 9600,e,8,1 Priorität niedrig
    eingestellt und auf der 340 3964R natürlich auch 9600,.......
    Auf S5 dann nur "Recive all" und "Send all". (passiv).
    Mit Fetch und Send von der S7 aus schaufle ich Daten in/von verschiedenen DB aus einer "Jobliste".
    Funktioniert einwandfrei!!!
    DAnke, noch mal und einen schönen Sonntag!
    Zitieren Zitieren Und es Geht doch!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu skyracer für den nützlichen Beitrag:
  1. 3964(r)
    Von aleXandroW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 12:00
  2. CPU Status überwachen
    Von Paradox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 12:55
  3. Status Beobachten...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:55
  4. Status Beobachten
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 11:52
  5. Status Ethernetverbindung
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 22:36
