Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eingangsbyte als Zeitwert für Zeitglied
    18.05.2007
    Hallo!
    Wollte über die Eingänge das Eingangsbyte als Zeitwert für ein Zeitglied einlesen, sodass man die Minuten einstellen kann. So wie ichs programmiert hat ein bit 0,01 sec:
    L EW 1
    T MW 1
    U E 0.0
    L MW 1
    SI T1
    U T1
    = A 2.0
    Wie kann ich die 0,1 sec in Minuten umwandeln?
    Peter
    Zitieren Zitieren Eingangsbyte als Zeitwert für Zeitglied
    schau doch mal hier :
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942
    ... immer erstmal die Suchfunktion benutzen bzw. unter FAQ nachsehen ...
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    wenn es ein S7-Timer sein soll, dann bitte mal folgendes lesen: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942
    ganz so einach ist das mit den Minuten nicht...
    alternativ kanst du es mit den IEC-Timern versuchen, diese findest du unter Bibliotheken-->Standard Libray--> system Function Blocks--> TON,TP,TOF
    diese arbeiten mit dem Datentyp TIME (1=1ms, 1000 = 1s, 60000 = 1Min) da kann man mit mit Rechenfunktionen viel besser mit arbeiten.
    20.08.2003
    38
    Da war wieder jemand schneller.
    ... kein Problem ...
    p-dae ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2007
    Hallo!
    Danke erstmal für die schnelle Antwort!
    Allerdings klappt die Lösung nicht mit meiner S5. Ich müsste den Wert des Eingengswortes nur mit 6000 Multiplizieren.
    Wie mache ich das?
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    lad dir mal bei siemens das handbuch von der S5 115U runter und schau dir mal den s5T an .
    HDD
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 21:32
  2. Welches Zeitglied S5
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 18:11
  3. Zeitglied IP67
    Von merlin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:53
  4. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
  5. Realzahl als Zeitwert in Zeitglied übertragen
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 10:40
