Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: DI's entprellen
    21.09.2004
    6
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    Du kannst ja nicht mal AWL von SCL unterseiden ;o(
    Das von godi ist eine AWL Quelle!
    Jetzt wirds peinlich, dachte es sei scl. dann wurdert mich das mit den netzwerken auch nicht
    Wusste gar nicht, dass man auch awl-quellen einbinden kann. Mach das ganze nur hobby mäßig! Man lernt halt nie aus!
    Geändert von Küffel (15.08.2007 um 21:03 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Nicht schlimm hier sind einige "Profis" die damit ihr Geld verdienen die den Unterschied auch nicht erkannt hätten ;o)
    21.09.2004
    6
    Sehr gut, die Antwort ermuntert mich doch sofort eine neue Frage zu stellen:
    Kann man in der AWL quelle eine Konstante definieren? Falls ich die 50ms ändern muss will ich dies nur einmal machen. Oder muss ich ne statische Variable in meinem DB verbraten?
    25.06.2007
    465
    ...wenn du gaaaanz oben im FC eine TEMP mit dem gewünschten Wert lädst, dann hast du deine LOKAL wirkende KONSTANTE.
    07.03.2004
    946
    Das geht auch in der Quelle.
    VAR
    Entprellung_DI_0_0 : SFB 5;
    myTime : TIME := T#50ms;
    END_VAR
    CALL #Entprellung_DI_0_0 (
       IN                       := E      0.0,
       PT                       := #myTime,
       Q                        := E      0.0);
    Ungetestet !
  6. #16
    25.06.2007
    465
    VAR
    myTime : TIME := T#50MS;
    END_VAR
    geht natürlich im FB, weils im STAT-Bereich liegt.
    Diese Deklaration schreibt aber NUR der Anfangswert.
    und ist in der VAT immer ONLINE änderbar.
    Das natürlich für jeden FB-Aufruf getrennt.
    Deshalb bei späteren Änderungen lieber im Codebereich
    nochmal zusätzlich laden:
    myTime := T#50MS;
    07.03.2004
    946
    myTime := T#50MS;
    Das ist nun aber SCL ;o)
    AWL in etwa so:
     L     T#50MS
     T     #myTime
  8. #18
    25.06.2007
    465
    ...jaja , hab den gaaazen Tag heute nur SCL programmiert
  9. #19
    07.03.2004
    946
    Lobenswert!
    @Küffel: SCL Lohnt sich ;o)
  10. #20
    25.06.2007
    465
    ...auch wenns jetzt langsam OT wird, aber ich bin SCL und CFC (ohne PCS7) - Fan.
    Einigen Firmen kann ich sogar meine SCL-Bausteine unterjubeln ohne dasse maulen, waaaas kein KOP/FUP/AWL!
