Hallo!
Ich muss eine Absauganlage der Spänne in einer Grossen Tischlerei Programmieren! An jeder maschiene ist ein Schieber über Pneumatikventl sowie ein Kontakt der mier meldet das die Maschiene genutzt wird. zur Absaugung sind zwei grosse Ventilatoren im Hauptförderkanal die ich über Inverter Regeln muss.Der Hauptförderkanal verzweigt sich in vier Kleiner Hauptkanäle an denen dann die einzelnen Maschienen hängen. Ich muss jetzt eine Gewisse Fördermenege in den vier kleineren Hauptkanälen (300cm im durchmesser) halten (5,5m³/h-7,7m³/H bei einer Luftgeschwindigkeit von( 22m/s-30m/s). Zu den Maschienen gehen dann kleinere Kanäle 100cm-250cm mit natürlich kleineren Fördermengen. Der Projektant hat nur einen Drucksensor im grosen Hauptkanal vorgesehen. Gibt es eine Kurve Luftmenge in funktion vom Druck oder eine Umrechnungsformel. Um das ganze Grob zu Regeln öffne ich wenn nur eine Maschiene in Funktion ist auch noch weitere Schieber um die gebrauchte Luftmenge ansaugen zu können und somit den Sollwert im Hauptkanal zu halten. Da ein Abgang einer Maschiene nur ca. ein Viertel Fördermenge des Hauptkanales hat. Die Feinregelung mache ich dann über die Ventilatoren und dem Drucksensor mittels eines PI-Reglers. Kann das so funktionieren. Bitte um euren Rat.
MFG
Chrstoph
MFG
Chrstoph
