Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20
Thread: SPSen in S5 Umgebung vernetzen
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi QM,
    puhh, da bin ich aber beruhigt
    ja, alle S5-CPU's der 100er und 115er-Reihe haben die L1-Slave-Schnittstelle direkt implementiert.
    Bei den größeren und dem AG90 bin ich mir nicht ganz sicher, glaube aber auch.
    Zum Betrieb ist nur noch ein Busmodul BT777 nötig.
    Nur die Master-CPU benötigt einen CP530+Busmodul.
    Der ist zwar offiziell abgekündigt, aber über den ED noch lieferbar.
    Auch diverse Gebrauchtwarenhändler liefern die Teile noch.
    Das gleiche gilt aber auch für alle Baugruppen der 100er-Reihe
    In der Beschriebenen Anlage mit diversen AG100 wäre also ein Ausfall des CP530 wohl das geringere Übel, da ja die Gesamtanlage bisher auch ohne Vernetzung läuft.
    Ich gebe Dir völlig recht, daß es manchmal wirklich sinnvoller ist, eine Totalsanierung durchzuziehen, aber oft gibt's das Geld dazu nicht.
    Solange die Maschine/Anlage durch den Umbau nicht mehr oder besser produziert, stößt man bei den Geldgebern oft auf taube Ohren.
    Erst wenn's mal richtig kracht, geht das Gejammere los. Den Schwarzen Peter hat dann wieder die Instandsetzung/Automatisierungstechnik, da die Anlage eine gewisse Zeit steht: 'Das bischen Software kann ja nicht so viel sein, wieso dauert das so lange ?'
    DIE Lösung für die gestellte Aufgabe kann hier wirklich niemand liefern.
    Für mich kämen hier nur Totalumbau oder eben L1 in Frage.
    Gruß Jörg
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,461
    1,100
    Erhielt 1,569 Danke für 987 Beiträge
    Default
    Mahlzeit,
    für den Zugriff auf S5-Daten vom PC aus sind
    verschiedene Protokoll-Bibliotheken am Markt,
    wie zum Beispiel ACCON-AGLink von uns oder
    Prodave von Siemens.
    AGLink ist eine W32-DLL, die Sei praktisch mit
    allen gängigen Windows-Programmiersprachen
    verwenden können. Einfache Anwendungen
    lassen sich auch mit Excel/VBA mit wenig Aufwand
    realisieren.
    Mit ACCON-AGLink
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    können Sie über drei Varianten auf S5-Steuerungen
    zugreifen:
    1. seriell auf PG-Schnittstelle
    2. über Ethernet-Seriell-Wandler auf PG Schnittstelle
    Infos: http://www.deltalogic.de/ethernet/co.../comserver.htm
    3. ab 115er über TCP/IP-Baugruppen von INAT, Siemens und VIPA
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Question_Mark
    Zitat:
    Bei der S5 setzen wir Arcnet
    steinthomas hat auch S5-100U dazwischen, da ist es wohl vorbei mit Arcnet ?? Ich kenne die CP's von K&W nicht, aber Arcnet und S5-100U
    geht das wirklich ??
    Ja das geht auch bei der S5-100, man kann Sie dann auch über Arcnet programmieren (FC 410). Diese hat 3 Schnitstellen Onboard und man verbindet Sie einfach mit der AG Schnitstelle.
    Gruss
    Gast
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Gast,
    jetzt habe ich mal gegoogelt, Arcnet, K&W und so weiter. Ich wusste bisher nicht, dass für die S5 auch Arcnet Baugruppen verfügbar sind.
    Man lernt eben nie aus.
    Mein Eindruck ist, dass dies vielleicht eine gar nicht so schlechte Möglichkeit zur Vernetzung von einer ungünstigen Anlagenkonfiguration, wie bei steinthomas gegeben, ist. Deinen Tip mit Arcnet habe ich dann mal in das Langzeitgedächtnis abgespeichert, werde ich bestimmt mal gebrauchen können.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote S5 vernetzen
  5. #15
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,461
    1,100
    Default
    .. damit nicht alle Googeln müssen, hier der Link zu K+W:
    http://home.t-online.de/home/k_w.gmbh/
    Die Arcnet-CPS von K+W sind sicher günstiger als
    Ethernet-CPs von Siemens und Co.
    Leider ist Arcnet nicht besonders verbreitet.
    Weiter Infos gibt es dazu bei der Arcnet user group:
    http://www.arcnet.de/frame.htm
    Viele Grüße
    DELTALOGIC GmbH
  6. #16
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    zu: Leider ist Arcnet nicht besonders verbreitet.
    aber technisch sehr 'schön'.
    flexibel, schnell, wenig overhead, einfach, usw...
    kurt
  7. #17
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,461
    1,100
    Default
    Quote Originally Posted by Kurt
    kurt
    Ja eindeutig. Aber leider stand kein großes Unternehmen
    dahinter wie bei Interbus (Phönix) oder Profibus (Siemens)
    und somit hat Arcnet seine Nischen (z. B. Druckmaschinen)
    kaum verlassen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  8. #18
    Anonymous Gast
    Default
    das Stimmt schon es gibt nicht viele Firmen die Arcnet anbieten, wir sind auch nur durch die Firma K&W darauf gekommen. Wir haben durch diesen Partner auch schon sehr lange alle SPSen vernetzt was vor 10 Jahren mit einen H1-Bus viel zu teuer gewesen wäre. Fals man einen an PC-Visu anbinden will ist da Sohard die Adresse. Wenn man dann noch eine günstige Visu brauch sollte sich man an Gefasoft München wenden.
    Zum Programmieren über Arcnet setzen wir hauptsächlich Accon-PG ein, funktioniert besser als Step 5.
    Ich würde empfehlen wenn Sie die Vernetzung durchführen wollen, wenden Sie sich einfach an K&W Automatisierung.
  9. #19
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Arc-Net, man ist das lange her...
    Sehr einfache Vernetzung läuft auch sehr stabil, insbesondere, wenn neben SPSen auch PC's im Spiel sind.
    Glatt vergessen.
    Nicht genug Ärger mit gehabt....
    Heinz
  10. #20
    steinthomas Gast
    Default
    Guten Abend!
    Sorry, ich war lange nicht hier im Forum! Aber ich war erstaunt, wieviele Antworten ich auf meine Frage bekommen habe! Ich werde mir das jetzt erst einmal alles in Ruhe durchlesen und mich dann wieder melden!
    Vielen Dank an euch alle für die vielen Beiträge!
    Thomas
Similar Threads
  1. CoDeSys 2.3 Umgebung - Vervollständigung
    By krxpfgqil in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 29.07.2020, 06:21
  2. Step 7 Step 7 5.5 <----> PC-Umgebung
    By Inerax in forum Simatic
    Last Post: 08.05.2018, 09:31
  3. TP177B in rauher Umgebung
    By h.scholli in forum HMI
    Last Post: 03.09.2010, 23:07
  4. Füllstandsmessung in staubiger Umgebung
    By GASTLESER in forum Elektronik
    Last Post: 15.05.2006, 15:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
