Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
Thread: SPSen in S5 Umgebung vernetzen
    steinthomas Gast
    Default
    ich bin versuche derzeit mehrere Anlagen, die jeweils über eine eigene
    SPS Steuerung von Typ "Siemens S5 115 U und 100U" verfügen unter einen
    Hut zu bringen. Da ich solch eine Aufgabe bis jetzt noch nie angangen
    bin, habe ich bis jetzt noch keine Erfahrungen damit.
    Zurzeit bin ich dabei einen Schnittstellentreiber zu suchen, den ich
    direkt in ein Visual Basic Programm implementieren kann und mit Hilfe
    dieses ich direkt von meinem Programm aus auf die Eingänge, Ausgänge,
    Merker, Timer und Zähler der SPS zugreifen kann. Wissen Sie eventuell,
    ob es dafür diverse Treiber gibt? Wenn ja, welche und wo kann ich sie
    mir beschaffen?
    Ich habe zwar selbst schon mal nach einem Schnittstellentreiber ausschau
    gehalten und habe auch einen gefunden. Aber jedesmal, wenn ich auf die
    SPS zugreifenwollte, stoppte die SPS mit der Abarbeitung des Programmes.
    Das soll sie aber nicht, da ich im laufenden Betrieb auf die SPS
    zugreifen will und eventuell in den Prozessablauf eingreifen will. Der
    Name des Schnittstellentreibers war "AS511".
    Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten, wie ich auf die SPS
    zugreifen kann und Informationen der SPS in den PC bekomme und
    umgekehrt?
    Das weitere Problem ist, das ich knapp 10 verschiedene Anlagenteile
    habe, die ich unter einen Hut bringen will. Das sind so zu Sagen derzeit
    noch einzelne Automatisierungseinheiten, zwischen denen man erst einmal
    von Hand eingreifen muss um von der einen zur nächsten
    Automatisierungseinheit zu gelangen. Das will ich aber durch
    Einschaltung eines PCs ändern, so das dieser PC die volle Kontrolle über
    alle Steuerungseinheiten hat. Ich muss also mit einem PC auf ungefähr 10
    SPS-Steuerungen gleichzeitig zugreifen, Eingänge, Ausgänge, Merker,
    Timer ,Zähler einlesen und setzen können, um Kollisionen zu vermeiden.
    Wie kann ich dieses Problem auf S5 Ebene lösen? Den
    Schnittstellentreiber AS511, den ich testet, kann nur über das
    Programmierkabel auf die SPS zugreifen. Aber ich kann unmöglich zehn
    Programmierkabel an den Rechner hängen.
    Gibt es vielleicht auch andere Lösungsmöglichkeiten, die ich für mein
    Problem einsetzen könnte?
    Ok, dann bedanke ich mich schon mals im Voraus bei Ihnen!
    Viele Grüße
    Thomas
    Aktueller Stand
    Auf die obige Anfrage habe ich in der Zwischenzeit eine Antwort
    bekommen, in der mir davon abgeraten wurde in die Steuerung einen
    Rechner einzubinden. Ich bin jedoch auf einen Rechner angewiesen, wie
    unten im Text beschrieben ist:
    Antwort auf meine Anfrage:
    Ist war schon eine Zeit her dass ich mit der 115U gearbeitet habe, aber
    für diese Aufgabe musst du ein Netzwerk (bei Siemens heisst das einen
    Bus z.B. den H1 oder ähnlich) zwischen den verschiedenen AGs erstellen.
    Dies erreichst du über sogenannte CPs (Communications Prozessoren).
    Diese CPs sind allerdings nicht billig. Eine andere Lösung wäre die
    verschiedenen SPS über Eingangs- und Ausgangskarten zu verbinden und
    eine der SPS als Master die anderen SPS zu steuern lassen. Hier könne
    als Karten TTL Ein- und Ausgangskarten verwendet werden. Dein PC wird
    dann mit einer speziellen Schnittstelle ebenfalls Teilnehmer dieses
    Netzwerks. Der PC sollte im besten Fall nur als Anzeigegerät dienen und
    bei einem Ausfall des PCs sollten die Anlagen weiterhin funktionieren
    können. Im Prinzip sollte der PC keine Steueraufgaben erfullen. Dazu ist
    er zu unzuverlässig im vergleich zu den SPS. Als jetziger Informatiker
    (ich habe fast 20 Jahre lang SPS programmiert) kann ich dir genug um das
    Drama der Zuverlässigkeit von PCs erzählen.
    Meine Stellungsnahme:
    Nur in Sachen PC besteht immer noch das Problem... Den PC brauche ich um
    diese Anlagen zu einer Einheit verbinden zu können. In den PC will ich
    verschiedene Programme zur Behandlung von Bauteilen eingeben.
    Die soll Beispielweise so geschehen. Das Bauteil 1 durchläuft folgendes
    Programm.
    - Transport mit Transporteinheit 1 in Maschine 1
    - 120 Minuten in Maschine 1
    - Aus Maschine 1 holen und dann in Maschine 3
    - 50 Minuten in Maschine 3 behandeln
    - Mit Transporteinheit 2 in Maschine 6
    - In Maschine 6 240 Minuten verbleiben
    usw...
    Bauteil 2 soll aber nur
    - Transport mit Transporteinheit 2 auf leeren
    Abstellplatz
    - warten bis Maschine 4 frei ist.
    - Ist Maschine 4 frei dann mit Transporteinheit 1
    abholen lassen
    - Dann von Transporteinheit 1 auf Transporteinheit 2
    überwechseln
    - Mit Transporteinheit 2 in Maschine 4 fahren...
    usw....
    Jedes Bauteil hat sein eigenes Programm....
    Bisher war es ja so, das ich die Bauteile alle von Hand mit den
    Transporteinheit von Maschine zu Maschine transportiert habe, wenn mal
    ne Maschine belegt war habe ich sie halt auf einen Abstellplatz
    gefahren.
    Aber das soll jetzt alles automatisch geschehen. Der Computer muss also
    für jeden Auftrag die Transporteinheiten koordinieren und die Maschinen
    befragen, ob diese bereit sind das Bauteil aufzunehmen. Wenn dies der
    Fall ist, so soll das Bauteil in die Maschine gefahren werden. So das
    ich nur noch dem Computer das Behandlungsprogramm nennen muss, das er
    aufführen soll und das Bauteil auf die Startablage legen muss. Zudem hat
    jedes Programm spezielle Parameter, die es an die SPS abgeben muss, wie
    Temperaturen, drehzahlen, C-Pegel usw... Das ist wohl schon ein
    komplexeres Problem .
    Welche Schnittstellenkarten könnte ich denn da verwenden? Kann ich
    dadurch auch direkt mit Visual Basic oder Delphi zugreifen und die SPS
    befragen, Behandlungszeiten an die SPS geben usw...?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: SPSen in S5 Umgebung vernetzen
  2. "Arc-Net, man ist das lange her...
    Sehr einfache Vernetzung läuft auch sehr stabil, insbesondere, wenn neben SPSen auch PC's im Spiel sind.
    Glatt vergessen.
    Nicht genug Ärger mit gehabt.... "
  3. #2
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    wenn ich auf die
    das ist wohl eher ein Problem des Treibers oder dessen Parametrierung aus Deiner Anwendung. Im allgemeinen heisst das Protokoll für den Zugriff auf die Programmierschnittstelle "AS511".
    Viele Treiberhersteller haben dann ihr Produkt AS511 genannt. Wer ist der Treiberhersteller ???
    befragen
    Ja, kann man, mit den richtigen Treibern.
    Die Ausgangskonstellation mit 115U und insbesondere 100U ist für eine Vernetzung denkbar ungünstig. Ich würde zuerst versuchen, so weit wie möglich die Kommunikation z.B. durch E/A-Kopplung unter den S5-en zu regeln und den PC-Zugriff nur auf wenige Steuerungen zu begrenzen. Eine PC-SPS Kommunikation mit dem AS511-Protokoll an 10x AS511 wird Deine PC-Anwendung ganz schön auslasten !!!
    Vielleicht reicht es für die Anwendung auch aus, nur mit den 115U's zu kommunizieren und dort eine separate Anschaltung, z.B. CP524/CP525 mit Protokoll RK512 zu verwenden, dann sind zumindest die PG-Schnittstellen noch für das PG verwendbar.
    Dann könnte man einen OPC-Server (gibt es auch für S5 !!) einsetzen,
    hab ich schon öfter gemacht und funzt ausgezeichnet.
    Gruss
    Question_mark
    Join Date
    Location
    Posts
    14,091
    827
    Erhielt 3,264 Danke für 2,316 Beiträge
    Default
    Einen PC über AS511 anzubinden ist technisch kein Problem, es gibt DLL's oder auch Komponenten für Delphi. Wenn du nur Rezepte übergeben willst brachst du auch nicht ständig riesigen Datenverkehr (2Byte Status genügen). Allerdings brauchst du Schnittstellenkarten mit vielen COM-Schnittstellen und für jede Schnittstelle einen Umsetzer.
    Programmieren kann man das Ganze z.Bsp. in Delphi.
    Der PC könnte via AS511 einen Datenbaustein mit Informationen versorgen und den Maschinenstatus abrufen. Die Schnittstellen rufts du nacheinander ab, je mehr es sind desto länger dauert ein Zyklus natürlich.
    ralle
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    eine in der Industrie häufig verwendete Lösung ist der Einsatz einer "Kopfsteuerung", die die Daten sammelt und verteilt. Die Kopfsteuerung kann sich an die jeweiligen Kommunikationswege einfach anpassen.
    Dann kannst Du über eine Schnittstelle die Daten holen. Zur Erkennung von wo die Daten kommen, mußt Du eine Kennung mitführen.
    Es wäre denkbar, die Kopfsteuerung über V24 mit Access zu verbinden, so dass dann Dein Ablauf in einer Datenbank hinterlegt wird.
    In der Kopfsteuerung kannst Du die Pollingzeiten festlegen. Ich habe schon mal eine S5-95U mit einer S5-135U lahmgelegt. Die Verarbeitungszeit der Kommunikation in der S5-95 über V24 war sehr zeitintensiv. Wir hatten damals Pollingzeiten von 2s, und selbst die hat man auf der 95U gemerkt.
    Ist ein ganz anderer Ansatz, insbesondere, wenn noch S5en herumliegen
    Heinz
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    also wir haben fast alles S5 und S7 Steuerungen vernetzt (ca. 50 S5 SPSen). Bei der S5 setzen wir Arcnet mit dem CP FC 500 oder FC 410 von K&W. Wir können auch die Steuerungen über den PC programmieren. Datenaustausch zwischen den Steuerungen ist auch möglich.
    Als VISU setzen wir dafür GraphPic von Gefasoft ein.
  7. #6
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo Gast,
    steinthomas hat auch S5-100U dazwischen, da ist es wohl vorbei mit Arcnet ?? Ich kenne die CP's von K&W nicht, aber Arcnet und S5-100U
    geht das wirklich ??
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote S5 vernetzt
  8. #7
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    @Heinz,
    steinthomas hat geschrieben :
    Das will ich aber durch Einschaltung eines PCs ändern
    "Eines PC's", das wäre dann wohl die Kopfstation. Oder hab ich da was falsch verstanden ?
    Gruss
    Question_mark
  9. #8
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi zusammen,
    selbst auf die Gefahr hin, daß mich jetzt einige prügeln.....
    wenn keine besonders zeitkritischen Daten anliegen, was bei bei den o.g. Zeiten und Abläufen eher unwahrscheinlich ist, würde ich die S5en mit dem guten alten L1-Bus zu vernetzen.
    Die 100er und 115er CPU's haben den schon ohne weitere Hardware auf der Schnittstelle implementiert, für EINE 115er, die dann der Master wird, bräuchte man einen CP530.
    Diese würde ich dann, wie Heinz schon schrieb, zur 'Kopfsteuerung'`erklären, welche die Daten vom und zum PC schiebt und in die unterlagerten Steuerungen verteilt.
    Das scheint mir hier, wo nur S5en anfallen, die billigte Lösung mit dem geringsten Aufwand zu sein.
    Diese Konfiguration läuft bei uns bis heute noch in einigen Bereichen, wo 100er S5en vernetzt werden müssen, ohne jegliche Ausfälle.
    Gruß Jörg
    Reply With Quote Reply With Quote warum nicht L1 ?
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo jogi,
    Ne, sowatt don mer nit.
    Aber...., hat eine S5-100U wirklich die L1-Schnittstelle hardwaremässig implementiert ? Wenn weitere Baugruppen (CP530) erforderlich sind, wo
    sind die noch erhältlich ? ebay kann für industrielle Anwendungen nicht der zuverlässige Lieferant sein. Und wenn in 2 oder mehr Jahren die Baugruppen auch nirgendwo anders verfügbar sind, hat der Anlagenbetreiber sowas von einer A...karte. steinthomas hat imho hier eine interessante Frage hochgebracht, über deren richtige (gibt es die überhaupt?) Antwort man lange streiten kann.
    Manchmal ist es u.U. besser, diese Struktur der Anlage grundsätzlich zu verändern (z.B. Austausch der Anlagenteile nach S7-200/300) und diese Vernetzung kann dann einfach realisiert werden, inclusive OPC-Server und OPC-Client in Delphi als "Kopfstation" und Visualisierung.
    Kommt halt auf die Umstände an, Budget des Kunden, erwartete Verfügbarkeit der Anlage,Verfügbarkeit von Ersatzteilen, wie wichtig ist die Anlage für die Existenz des Betriebs etc.
    Gerade der letzte Punkt wird von Anlagenbetreibern oft unterschätzt, erst wenn es Probleme gibt, wird erkannt, wie wichtig die Anlage doch ist.
    Insgesamt hat steinthomas also ein wirklich interessantes Thema angesprochen, zur Beantwortung seiner Frage fehlen aber noch eine ganze Menge Informationen. Die "richtige" Beantwortung der Frage von steinthomas kann m.E. anhand der Informationen hier keiner liefern!
    So, jetzt könnt Ihr mich mal .... steinigen (macht der Admin so gerne).
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote S5 vernetzen
  11. #10
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    @all,
    der Gast im vorigen Beitrag war ich, (ich bekenne mich dazu ) es ist halt ein Problem des Forums. Wenn ich eine bestimmte Zeit für eine Antwort brauche, werde ich automatisch ausgeloggt und mein Beitrag erscheint nur als "Gast", nicht wahr Admin ???
    Gruss
    Question_mark
Similar Threads
  1. CoDeSys 2.3 Umgebung - Vervollständigung
    By krxpfgqil in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 29.07.2020, 06:21
  2. Step 7 Step 7 5.5 <----> PC-Umgebung
    By Inerax in forum Simatic
    Last Post: 08.05.2018, 09:31
  3. TP177B in rauher Umgebung
    By h.scholli in forum HMI
    Last Post: 03.09.2010, 23:07
  4. Füllstandsmessung in staubiger Umgebung
    By GASTLESER in forum Elektronik
    Last Post: 15.05.2006, 15:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
