Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Jalousiesteuerung mit SCL - Rundungsproblem
    13.08.2007
    meine gesamtes Haus hängt an einer S7-300. Nun bin ich dabei, meine Jalousieautomatik (16 Stck.) zu verbessern. Grundgedanke ist, dass im ersten Schritt eine Sollstellung (0..100%, 0% ist oben) gebildet wird. Das funktioniert prima, mit Prioritäten usw.
    Anschließend wird, falls die entsprechende Fahrt "enabled" ist, automatisch die Sollstellung angefahren. Auch das tuts im Grunde. Nur bei wenigen Kombinationen aus Laufzeit, Sollstellung, etc. gibt es Probleme, die ziuemlich sicher auf Rundungsfehler oder auf die Abfrage zum Stoppen (Sollstellung erreicht) zurück zuführen sind.
    Die Spezialisten unter euch werden bestimmt im folgenden Programmcode einen Bug entdecken.
    Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr euch das mal ansehen würdet.
    Das Ganze äußert sich so, dass die Jalousie beim Erreichen der Sollstellung "auf- und Abzappelt", eben um die Sollstellung herum. Immer +/- ein paar %.
    Hier nun der Code:
    FUNCTION FC12 : VOID
    VAR_INPUT
    LZAuf: REAL; // Laufzeit für 100% Auf
    LZAb: REAL; // Laufzeit für 100% Ab
    Takt: BOOL; // Impuls pro 0,5 Sekunden
    // Automatikfreigabe
    AutoATV: BOOL; // Generelle Freigabe der Automatikfunktionen
    // Sperren bei niedriger Aussentemperatur
    AussentempEN: BOOL; // Sperren bei niedriger Aussentemperatur ENABLE
    AuTempSoll: REAL; // Sperren ab Aussentemperatur [°C]
    AuTempIst: REAL; // Aktuelle Aussentemperatur [°C]
    // Zwangsöffnen
    ZwangAufEN: BOOL; // Zwangsöffnen (Einbruch..) ENABLE
    ZwangAufATV: BOOL; // Zwangsöffnen (Einbruch..) AKTIV
    // Zwangsschließen
    ZwangZuEN: BOOL; // Zwangsschließen ENABLE
    ZwangZuATV: BOOL; // Zwangsschließen AKTIV
    // Sichtschutz
    SichtEN: BOOL; // Sichtschutz ENABLE
    SichtATV: BOOL; // Sichtschutz AKTIV
    SichtSW: REAL; // Sollstellung für Sichtschutz [%]
    // Innen aufheizen
    InnenheizEN: BOOL; // Innen Aufheizen ENABLE
    InTempSoll: REAL; // Innen Aufheizen bis Temperatur [°C]
    InTempIst: REAL; // Aktuelle Temperatur [°C]
    // Sonnenschutz
    SonneEN: BOOL; // Sonnenschutz ENABLE
    LuxSoll: REAL; // Sonnenschutz ab Helligkeit [Lux]
    LuxIst: REAL; // Aktuelle Helligkeit [Lux]
    SonneSW: REAL; // Sollstellung für Sonnenschutz [%]
    SonneAbNach: INT; // Sonnenschutz Ab nach einer Verzögerungszeit [Sek.]
    SonneAufNach: INT; // Sonnenschutz Auf nach einer Verzögerungszeit [Sek.]
    // Handbetrieb
    TastAuf: BOOL; // Taster für Hand Auf
    TastAb: BOOL; // Taster für Hand Ab
    // Rücksetzen in Automatikbetrieb
    ResetAutoEN: BOOL; // Rücksetzen in Automatikbetrieb ENABLE
    ResetAutoATV: BOOL; // Rücksetzen in Automatikbetrieb AKTIV
    // Reset
    ResetAll: BOOL; // Reset
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    IstSt: REAL; // Iststellung in [%]
    IstZtAuf: REAL; // Istzeit (aktuelle Fahrt) in [Sek.] Auf
    IstZtAb: REAL; // Istzeit (aktuelle Fahrt) in [Sek.] Ab
    SetSonne: REAL; // Zähler für Verzögerung Sonnenschutz
    ResetSonne: REAL; // Zähler für Verzögerung Sonnenschutz wieder hochfahren
    Auto: BOOL; // Aktuell Automatikbetrieb
    Sonnenschutz: BOOL; // Aktuell Sonnenschutz
    ProzAuf: REAL; // Soviel Prozent sind in 0,5 Sekunden gefahren in Auf
    ProzAb: REAL; // Soviel Prozent sind in 0,5 Sekunden gefahren in Ab
    SollZt: REAL; // SollZeit für aktuelle Fahrt in [Sek.]
    SollSt: REAL; // Sollstellung in [%]
    SonneAb: BOOL; // Freigabe Sonnenschutz
    SonneAuf: BOOL; // Freigabe Sonnenschutz wieder hoch
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    AusgangAuf: BOOL; // Ausgang für Auf
    AusgangAb: BOOL; // Ausgang für Ab
    HandAuf: BOOL; // Aktuell Fährt per Hand Auf
    HandAb: BOOL; // Aktuell Fährt per Hand Ab
    InnenAufheizen: BOOL; // Aktuell Innen Aufheizen
    Sichtschutz: BOOL; // Aktuell Sichtschutz
    ZwangAuf: BOOL; // Aktuell Zwang Auf
    ZwangZu: BOOL; // Aktuell Zwnag Zu
    Gesperrt: BOOL; // Aktuell gesperrt
    END_VAR
    // Reset
    IF ResetAll=true THEN
    AusgangAuf:=false;
    AusgangAb:=false;
    IstZtAuf:=0;
    IstZtAb:=0;
    SollSt:=0;
    END_IF;
    // Rückstellen in Automatikbetrieb
    // Bei Hand- oder Winterbetrieb Automatikfunktionen deaktivieren
    // Rückstellen automatisch oder per Hand (ResetAutoATV)
    IF ResetAutoEN=true AND ResetAutoATV=true AND AutoATV=true THEN
    Auto:=true;
    ELSIF TastAuf=true OR TastAb=true OR AutoATV=false THEN
    Auto:=false;
    Sonnenschutz:=false;
    END_IF;
    // Fahren per Handbetrieb in Aufrichtung TASTBETRIEB
    IF Auto=false AND TastAuf=true THEN
    HandAuf:=true;
    ProzAuf:=50/LZAuf;
    AusgangAuf:=true;
    IF Takt=true THEN
    IstSt:=ROUND(IstSt-ProzAuf);
    IF IstSt<=0 THEN
    IstSt:=0;
    END_IF;
    END_IF;
    ELSE
    AusgangAuf:=false;
    HandAuf:=false;
    END_IF;
    // Fahren per Handbetrieb in Abrichtung TASTBETRIEB
    IF Auto=false AND TastAb=true THEN
    HandAb:=true;
    ProzAuf:=50/LZAb;
    AusgangAb:=true;
    IF Takt=true THEN
    IstSt:=ROUND(IstSt+ProzAuf);
    IF IstSt>=100 THEN
    IstSt:=100;
    END_IF;
    END_IF;
    ELSE
    AusgangAb:=false;
    HandAb:=false;
    END_IF;
    // Niedrigste Priorität: Sonnenschutz
    // Verzögerung bis zum Beschatten
    IF Auto=true AND SonneEN=true AND LuxIst>20000 AND LuxIst>LuxSoll THEN
    ResetSonne:=0;
    IF Takt=true THEN
    SetSonne:=SetSonne+0.5;
    END_IF;
    IF SetSonne>=ROUND(SonneAbNach*60) THEN
    SonneAb:=true;
    SonneAuf:=false;
    SetSonne:=0;
    END_IF;
    END_IF;
    // Verzögerung bis zum Wiederhochfahren
    IF Auto=true AND SonneEN=true AND LuxIst<LuxSoll THEN
    SetSonne:=0;
    IF Takt=true THEN
    ResetSonne:=ResetSonne+0.5;
    END_IF;
    IF ResetSonne>=ROUND(SonneAufNach*60) THEN
    SonneAuf:=true;
    SonneAb:=false;
    ResetSonne:=0;
    END_IF;
    END_IF;
    IF Auto=true AND SonneEN=true AND SonneAb=true THEN
    Sonnenschutz:=true;
    SollSt:=SonneSW;
    ELSIF Auto=true AND SonneEN=true AND SonneAuf=true THEN
    SollSt:=0;
    END_IF;
    IF Auto=true AND SonneEN=false THEN
    SollSt:=0;
    END_IF;
    // Innen aufheizen
    IF Auto=true AND InnenHeizEN=true AND InTempIst<=InTempSoll THEN
    InnenAufheizen:=true;
    SollSt:=0;
    ELSE
    InnenAufheizen:=false;
    END_IF;
    // Sichtschutz
    IF Auto=true AND SichtEN=true AND SichtATV=true THEN
    Sichtschutz:=true;
    SollSt:=SichtSW;
    ELSE
    Sichtschutz:=false;
    END_IF;
    // Zwangsschließen
    IF Auto=true AND ZwangZuEN=true AND ZwangZuATV=true THEN
    ZwangZu:=true;
    Sichtschutz:=false;
    SollSt:=100;
    ELSE
    ZwangZu:=false;
    END_IF;
    // Zwangsöffnen
    IF Auto=true AND ZwangAufEN=true AND ZwangAufATV=true THEN
    ZwangAuf:=true;
    ZwangZu:=false;
    Sichtschutz:=false;
    SollSt:=0;
    ELSE
    ZwangAuf:=false;
    END_IF;
    // Sperren wegen niedriger Aussentemperatur
    IF Auto=true AND AussenTempEN=true AND AuTempIst<=AuTempSoll THEN
    Gesperrt:=true;
    ZwangAuf:=false;
    ZwangZu:=false;
    Sichtschutz:=false;
    SollSt:=0;
    ELSE
    Gesperrt:=false;
    //SollSt:=0;
    END_IF;
    // Bei Automatikbetrieb gewünschte Stellung anfahren
    IF Auto=true THEN
    // Ausgang auf gewünschten Sollwert fahren
    // Sollstellung erreicht
    IF AusgangAuf=true AND IstSt<=SollSt OR AusgangAb=true AND IstSt>=SollSt THEN
    AusgangAuf:=false;
    AusgangAb:=false;
    IstZtAuf:=0.0;
    IstZtAb:=0.0;
    IstSt:=SollSt;
    END_IF;
    // Auffahren
    IF SollSt<IstSt AND AusgangAb=false THEN
    // Laufzeit für Auf festlegen
    SollZt:=LZAuf/100*(IstSt-SollSt);
    // Wieviel % entspricht 0.5 Sekunden?
    ProzAuf:=50/LZAuf;
    AusgangAuf:=true;
    IF Takt=true THEN
    IstZtAuf:=IstZtAuf+0.5;
    IstSt:=IstSt-ProzAuf;
    END_IF;
    END_IF;
    // Abfahren
    IF SollSt>IstSt AND AusgangAuf=false THEN
    // Laufzeit für Ab festlegen
    SollZt:=LZAb/100*(SollSt-IstSt);
    ProzAb:=50/LZAb;
    AusgangAb:=true;
    IF Takt=true THEN
    IstZtAb:=IstZtAb+0.5;
    IstSt:=IstSt+ProzAb;
    END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Jalousiesteuerung mit SCL - Rundungsproblem
    25.06.2007
    465
    ...ich habe sowas ähnliches mal in AWL gemacht - habe aber ein "EPSILON" von +/-5%.
    D.h. wenn der Sollwert (nicht Tasterdruck) innerhalb des EPSILON ist, dann fährt NICHTS!!!
    Wenn ich in die Endlagen fahre (mit Tasterdruck) dann fängt sich der Zähler immer wieder bei 0 oder 100 Prozent, weil er ja ggf. überläuft.
    P.S.
    Da hast du ja einen gewaltigen Aufwand getrieben.
    Der Nachteil eines FC ist, das IMMER alle Eingänge beschaltet werden müssen.
    Deshalb habe ich das als MultiinstanzFB gemacht. Da braucht man auch nur einen DB für alles und kann erstmal Eingänge unbeschaltet lassen.
    Geändert von IBFS (14.08.2007 um 00:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren Epsilon +/-5%
    25.07.2007
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Meiner Meinung nach löschst Du in den "Else-Zweigen" der Betriebsarten "Tasten Auf" und "Tasten Ab" immer den jeweiligen Ausgang Auf/Ab falls Du Dich in Automatik befindest.
    ELSE
      AusgangAuf:=false;
      HandAuf:=false;
    END_IF;
    sowie
    ELSE
      AusgangAb:=false;
      HandAb:=false;
      END_IF;
    somit wird Dein STOP-Zweig
      AusgangAuf:=false;
      AusgangAb:=false;
      IstZtAuf:=0.0;
      IstZtAb:=0.0;
      IstSt:=SollSt;
    END_IF;
    nie durchlaufen.
    Es wird lediglich, falls Du deine Zielposition genau triffst. Kein neuer "Fahrauftrag" gebildet.
    Ich würde die Zielposition mit Toleranzen versehen und nicht generell im Automatikbetrieb die Ausgänge löschen.
    07.03.2004
    946
    Wenn Du den Code in Deiner Frage raus löschst in Step7 den Code neu kopierst und dann im Forum zwischen den Code Tags [ code ] [ /code ] (ohne die Leerzeichen an den Klammern) einfügst....
    ...werden wahrscheinlich mehr Leute mal über den Code schauen. ST/SCL ohne Einrückungen ist sehr unangenehm zu lesen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    blasterbock (14.08.2007)
  6. #5
    sensei99 ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2007
    Erstmal vielen Dank für euere Hilfe! Werde es morgen mal angehen.
    Danke auch an zotos wegen dem Tipp mit der Lesbarkeit. Hier also noch mal alles in lesbarer Form:
    // Funktion für Jalousieantriebe
    VAR_INPUT
      // Zwangsöffnen
      // Zwangsschließen
      // Sichtschutz
      // Innen aufheizen
      // Sonnenschutz
      // Handbetrieb
      // Reset
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    // Reset
      AusgangAuf:=false;
      AusgangAb:=false;
      IstZtAuf:=0;
      IstZtAb:=0;
      SollSt:=0;
    END_IF;
      Auto:=true;
      Auto:=false;
    END_IF;
      HandAuf:=true;
      ProzAuf:=50/LZAuf;
      AusgangAuf:=true;
      IF Takt=true THEN
        IF IstSt<=0 THEN
          IstSt:=0;
        END_IF;
      END_IF;
    ELSE
      AusgangAuf:=false;
      HandAuf:=false;
    END_IF;
      HandAb:=true;
      ProzAuf:=50/LZAb;
      AusgangAb:=true;
      IF Takt=true THEN
        IF IstSt>=100 THEN
          IstSt:=100;
        END_IF;
      END_IF;
    ELSE
      AusgangAb:=false;
      HandAb:=false;
    END_IF;
      ResetSonne:=0;
      IF Takt=true THEN
      END_IF;
        SonneAb:=true;
        SonneAuf:=false;
        SetSonne:=0;
      END_IF;
    END_IF;
      SetSonne:=0;
      IF Takt=true THEN
      END_IF;
        SonneAuf:=true;
        SonneAb:=false;
        ResetSonne:=0;
      END_IF;
    END_IF;
      Sonnenschutz:=true;
      SollSt:=SonneSW;
      SollSt:=0;
    END_IF;
      SollSt:=0;
    END_IF;
    // Innen aufheizen
      SollSt:=0;
    ELSE
    END_IF;
    // Sichtschutz
      Sichtschutz:=true;
      SollSt:=SichtSW;
    ELSE
      Sichtschutz:=false;
    END_IF;
    // Zwangsschließen
      ZwangZu:=true;
      Sichtschutz:=false;
      SollSt:=100;
    ELSE
      ZwangZu:=false;
    END_IF;
    // Zwangsöffnen
      ZwangAuf:=true;
      ZwangZu:=false;
      Sichtschutz:=false;
      SollSt:=0;
    ELSE
      ZwangAuf:=false;
    END_IF;
      Gesperrt:=true;
      ZwangAuf:=false;
      ZwangZu:=false;
      Sichtschutz:=false;
      SollSt:=0;
    ELSE
      Gesperrt:=false;
      //SollSt:=0;
    END_IF;
    IF Auto=true THEN
        AusgangAuf:=false;
        AusgangAb:=false;
        IstZtAuf:=0.0;
        IstZtAb:=0.0;
        IstSt:=SollSt;
      END_IF;
      // Auffahren
        ProzAuf:=50/LZAuf;
        AusgangAuf:=true;
        IF Takt=true THEN
        END_IF;
      END_IF;
      // Abfahren
        ProzAb:=50/LZAb;
        AusgangAb:=true;
        IF Takt=true THEN
        END_IF;
      END_IF;
    END_IF;
    END_FUNCTION
  7. #6
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    VAR_INPUT
      // Zwangsöffnen
      // Zwangsschließen
      // Sichtschutz
      // Innen aufheizen
      // Sonnenschutz
      // Handbetrieb
      // Reset
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    // Reset
      AusgangAuf:=false;
      AusgangAb:=false;
      IstZtAuf:=0;
      IstZtAb:=0;
      SollSt:=0;
    END_IF;
      Auto:=true;
      Auto:=false;
    END_IF;
      HandAuf:=true;
      ProzAuf:=50/LZAuf;
      AusgangAuf:=true;
      IF Takt=true THEN
        IF IstSt<=0 THEN
          IstSt:=0;
        END_IF;
      END_IF;
    ELSE
      AusgangAuf:=false;
      HandAuf:=false;
    END_IF;
      HandAb:=true;
      ProzAuf:=50/LZAb;
      AusgangAb:=true;
      IF Takt=true THEN
        IF IstSt>=100 THEN
          IstSt:=100;
        END_IF;
      END_IF;
    ELSE
      AusgangAb:=false;
      HandAb:=false;
    END_IF;
      ResetSonne:=0;
      IF Takt=true THEN
      END_IF;
        SonneAb:=true;
        SonneAuf:=false;
        SetSonne:=0;
      END_IF;
    END_IF;
      SetSonne:=0;
      IF Takt=true THEN
      END_IF;
        SonneAuf:=true;
        SonneAb:=false;
        ResetSonne:=0;
      END_IF;
    END_IF;
      Sonnenschutz:=true;
      SollSt:=SonneSW;
      SollSt:=0;
    END_IF;
      SollSt:=0;
    END_IF;
    // Innen aufheizen
      SollSt:=0;
    ELSE
    END_IF;
    // Sichtschutz
      Sichtschutz:=true;
      SollSt:=SichtSW;
    ELSE
      Sichtschutz:=false;
    END_IF;
    // Zwangsschließen
      ZwangZu:=true;
      Sichtschutz:=false;
      SollSt:=100;
    ELSE
      ZwangZu:=false;
    END_IF;
    // Zwangsöffnen
      ZwangAuf:=true;
      ZwangZu:=false;
      Sichtschutz:=false;
      SollSt:=0;
    ELSE
      ZwangAuf:=false;
    END_IF;
      Gesperrt:=true;
      ZwangAuf:=false;
      ZwangZu:=false;
      Sichtschutz:=false;
      SollSt:=0;
    ELSE
      Gesperrt:=false;
      //SollSt:=0;
    END_IF;
    IF Auto=true THEN
        AusgangAuf:=false;
        AusgangAb:=false;
        IstZtAuf:=0.0;
        IstZtAb:=0.0;
        IstSt:=SollSt;
      END_IF;
      // Auffahren
        ProzAuf:=50/LZAuf;
        AusgangAuf:=true;
        IF Takt=true THEN
        END_IF;
      END_IF;
      // Abfahren
        ProzAb:=50/LZAb;
        AusgangAb:=true;
        IF Takt=true THEN
        END_IF;
      END_IF;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    für mich sieht das aus wie das kursbuch der db, habe ich auch nicht verstanden.
    Frank
  8. #7
    25.06.2007
    465
    OFF_TOPIC
    @HG
    Du hast vermutlich zu wenig HIMBEERGEIST getrunken.
    OFF_TOPIC_ENDE
  9. #8
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    wieder OFF_Topic
    vermutlich mei gudster
    OFF_TOPIC_ENDE
    Frank
    PS kommt nicht wieder vor, hoffe ich
    Geändert von himbeergeist (14.08.2007 um 21:29 Uhr)
  10. #9
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    1. Bei den vielen IN-OUT Variablen würde ich ein FB statt ein FC verwenden.
    2. Mal Überlegen, ob es wirklich soviele Variablen an den Schnittstellen braucht, oder ob man auch mit weniger auskommt.
    3. Evt. mehrere kleine FB/FCs aus dem Problem machen, dann findest du eher den Fehler.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren nur so'n paar Vorschläge
  11. #10
    25.06.2007
    465
    Ich zitiere mich mal selbst:
    Der Nachteil eines FC ist, das IMMER alle Eingänge beschaltet werden müssen - deshalb empfehle ich das als MultiinstanzFB zu machen.
    Das sollte nochmal ein Denkanstoss sein.
  1. Rolladen-/ Jalousiesteuerung mit S5 115U
    Von Joe99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 19:40
