Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Zeitschaltuhr realisieren (dringend)
    Wenn die Sache zu schwierig wird :
    ich weiß, dass wir im Forum unter "Zeitschaltuhr" oder so das Thema erst hatten. Dort hatte Kai (soweit ich weiß) einen schönen Baustein kreiert. Vielleicht wäre die Such-Funktion es wert, einmal bemüht zu werden ...
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wie weit bist Du denn?
    Hast du den enstprechenden FB in deinem Programm aufgerufen?
    Hast Du den Instanz DB erzeugen lassen?
    Sind die entsprechenden UDTs rüberkopiert?
    Wo willst Du denn die Schaltzeiten vorgeben (Datenbaustein, Visualisierung,etc.)?
    Das ganze schon in der CPU / unter PLCSIM angesehen?
    Nur Dringend, ohne Infos - so klappt das nicht
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    533
    Larry hat recht, der Siemens-FC scheint hier eh mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Sieh mal in die Standard-Library bei den IEC-Functions nach und hier im Forum unter "Zeitschaltuhr", oder "Uhrzeit". Es geht auch ganz bodenständig. Die aktuelle Zeit würde ich aus dem OB oder mit dem dafür vorgesehenen SFC lesen. Die Zeit wird ja intern im Format ms seit Mitternacht gespeichert (bei den Zeitinfos aus dem OB1 kannst du diese auch in ms umrechnen), so daß du deine Vorgabezeit lediglich in ms umrechnen mußt und dann über zwei Vergleicher ermittelst, ob die aktueller Uhrzeit zwischen den beiden Vorgabezeiten (Start, Ende) liegt. Wenn ja, schaltest du einen Merker auf True.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    die 312C beherrscht den OB10. Täglich 22:00 aufrufen, aktiv setzen und im OB10 sowas wie: UN Mxx.x | SMxx.x eintragen.
    Dann im OB1 oder sonstwo mit Mxx.x einen Timer ausschaltverzögert 1h starten und den Merker xx.x zurücksetzen.
    Nachteil: die CPU-Zeit ist nicht gepuffert und muss anderweitig überwacht werden.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Ob10
  5. #15
    JMK ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2007
    Kölner Raum
    Danke.
    Der Kai is mein persönlicher Held des Tages.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13911
    Die Suche hatte ich eigentlich schon vorher bemüht, habe halt nur die falschen Suchbegriffe benutzt.
    Danke an alle die sich bemüht haben mir Anfänger zu helfen.
  6. #16
    30.03.2005
    Zitat Zitat von JMK Beitrag anzeigen
    CPU: S7-312C
    Neben dem eigentlichen Programm (was bereits fertig ist und getestet ist) brauche ich eine Funktion bzw. Möglichkeit eine Pumpe jeden Abend von 22:30 bis 23:00 laufen zu lassen.
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel von mir.
    Zu der Schaltuhr siehe auch diesen Beitrag:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...4&postcount=21
    Gruß Kai
  7. Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Betriebselektriker (06.10.2011),Jansen_67 (30.09.2014),maulwurfn87 (27.05.2014),Plentman (24.06.2008),ronnyx (04.05.2010),taudi (18.05.2016)
  8. #17
    14.12.2006
    14
    Gruß Kai
    Habe mir die Freiheit genommen und den FC110 in mein Programm
    übernommen. funktioniert. ... aber warum ???????
    wenn ich irgendwelche vergleichs- oder rechenvorgänge mit dem
    Format TOD machen will, bekomme ich immer die Meldung
    "Aktualdatentyp TOD passt nicht zum formalen Typ DINT des Formalparameters"
    (z.b. bei einem vergleich: <=D)
    Irgendjemand eine Ahnung ? Vielen Dank ! Andreas.
  9. #18
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    vermutlich hat Kai die Typprüfung abgeschaltet - wo genau, weiss ich jetzt nicht auswendig, da ich AWL programmiere und daher nie Probleme damit habe, es sei denn, ich irre mich über den Typ, den ich gerade verwende. aber irgendwo bei Optionen ... da müsste es schon sein.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (24.10.2007)
  11. #19
    14.12.2006
    14
    Vielen Dank für die Info !
    funktioniert nun auch in FUP. In AWL ist es eh kein problem.
    schönen Abend ! Andreas.
  12. #20
    30.03.2005
    Richtig, ich habe die Typüberprüfung für Operanden für KOP/FUP abgeschaltet.
    Gruß Kai
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (25.10.2007)
  1. S7 - Zeitschaltuhr
    Von multixy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 16:25
  2. Zeitschaltuhr
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:30
  3. Zeitschaltuhr
    Von bille1806 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 21:54
  4. Zeitschaltuhr mit S7 200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:31
  5. Zeitschaltuhr
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:23
