Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Zeitschaltuhr realisieren (dringend)
  1. #31
    03.04.2008
    237
    Die CPU macht nur das, was in dem Programm geschrieben wurde.
    Also ist dein Programm fehlerhaft.
    Daher versuche zuerst verstehen, was du programmieren willst.
    bike
    --Martin Fowler
  2. #32
    24.11.2013
    Ich möchte aus der CPU die Uhrzeit auslesen und zu einer bestimmten Zeit jeden Tag ein Befehl auslösen.
    ich habe aber mit OB10-17 noch nichts gemacht und kann aber blos OB10 auswählen den Rest nicht liegt es vllt. daran ?
  3. #33
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Erstelle doch einfach mal einen OB10 in deinem Projekt.
    Schau dir die Optionen an die du im Hardwaremanager auswählen / einstellen kannst.
    In diesem OB10 programmierst du das was du zu deiner gewünschten Uhrzeit ausführen möchtest.
    Die F1 Funktion des Simatic Managers wird dir weitere Informationen zur Anwendung von Uhrzeitalarmen liefern können.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  4. #34
    24.11.2013
    ich bin grade dabei mir die fc100 und fc110 selbst zu erstellen aber wenn ich den FC6 mit einbinden will zeigt er mir einen Fehler an obwohl ich FC6 wie in der Vorlage erstellt habe woran kann das liegen ? fc6.jpg
  5. #35
    15.04.2011
    229
    Hast an der Schnittstellenbeschreibung der FC6 etwas geändert, nach dem Du die FC6 in die FC100 eingebunden hast? Wenn ja, dann mußt den Aufruf aktualisieren.
    190B
  6. #36
    24.11.2013
    ok habe jetzt alles selber hin bekommen die uhr geht meine Frage ist jetzt nur ich habe das Hauptprogramm im OB1 habe aber noch eine andere Funktion (FC1) diese wurde aber immer über den OB1 eingebunden "Call FC 1" kann ich jetzt im OB1 wo das Hauptprogramm mit der Uhr ist ein neues Netzwerk machen mit "Call FC 1 " oder muss ich ein OB2 erstellen ?
  7. #37
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Es geht im OB1 weiter
  1. S7 - Zeitschaltuhr
    Von multixy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 16:25
  2. Zeitschaltuhr
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:30
  3. Zeitschaltuhr
    Von bille1806 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 21:54
  4. Zeitschaltuhr mit S7 200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:31
  5. Zeitschaltuhr
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:23
