Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eine Positive Flanke im OB35 erzeugen
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Bescheidene Frage,
    Ich rufe im OB35 (100ms) folgendes auf :
    UN M0.0 //immer logisch null
    FP M0.1
    = M0.2
    Müsste ich nicht ne Flanke alle 100ms am M0.2 erhalten die ich im restlichen Programm (FCs FBs usw) verwenden kann ?
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Eine Positive Flanke im OB35 erzeugen
    07.03.2004
    946
    Das kann nicDas kann nicht gehen!
    Du solltest auch daran denken wie lange der Impuls sein sollte.
    Im Normalfall Toggelt man ein Bit und stellt die Zeit des Tasks (OB35) dann auf die Hälfte der Periode. Also 50ms TRUE und 50ms FALSE.
    Toggeln im OB35 50ms
    U #Toggel
    X #Feste_1
    = #Toggel
    Wenn Du es nur einen Zyklus lange braust musst Du das anders machen!
    Dann am Anfang vom OB1 mit FP das #Toggel Bit aus dem OB35 nutzen und einen Impuls für eineen OB1 Zyklus bauen.
    Beginn OB1
    U #Toggel
    FP #HilfsMerker
    = #IMPULS
    Geändert von zotos (14.08.2007 um 18:41 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (15.08.2007)
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Zotos hat es schon richtig gezeigt.
    Nimm den gebildeten Toggel vom OB35 und bilde damit im zyklischen
    Programm mit dem Befehle FP deine Flanke --und fertig.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    07.03.2004
    946
    Falls der OB35 unbedingt mit 100ms laufen muss.
    Kannst Du auch das Toggelbit mit einer Periode von 200ms laufen lassen.
    Dann musst Du im OB1 aber beide Flanken also nicht nur die Positive abfragen.
    Toggeln im OB35 100ms (100ms TRUE / 100ms FALSE)
    U #Toggel
    X #Feste_1
    = #Toggel
    Im OB1 dann jede Änderung als Flanke auswerten:
    U #Toggel
    X #Hilfsmerker
    = #Impuls
    U #Toggel
    = #Hilfsmerker
    PS: Alles nicht getestet!
  1. Positive Flanke in SCL
    Von onikos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 21:39
  2. positive Flanke künstlich erzeugen
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:07
  3. positive Flanke
    Von waldi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:39
  4. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 08:01
