Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fb81-dcat
    16.01.2007
    24
    Frage
    Habe mal ne frage:
    Verwende in meinem Projekt den FB81-dcat von siemens und jetzt habe ich das problem, das ich eine menge klappen überwache und bei einigen klappen kommt mir der close alarm beim ansteuern der klappe in form von einer ganz kurzen flanke beim steuern der klappe und wenn ich das steuer signal von der klappe nehme also die klappe schliesse kommt der open alarm also das gleich nur umgekehrt!!!! Da das projekt schon ziemlich umfangreich ist habe ich die befürchtung das es mit dem programm ablauf was zu tun hat!! Da der FB bei ca. 20klappen nocht gefunzt hat jetzt habe ich ca. 10klappen mehr und eben das problem.
    Kennt vielleicht jemdand das problem oder hat sogar ein anderes makro für mich das ich anwenden könnte??
    Danke im vorraus
    mfg
    mike
    Zitieren Zitieren Fb81-dcat
    21.03.2004
    hallo mike1976
    erhöhe mal den Wert im Instand DB.PT
    Siemens Hilfe zu dem FB
    mfG
    hg
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    NEUGIER: Was ist das, wofür braucht mann das.
    Karl
    16.01.2007
    24
    Habe die pt= die vorgabe zeit schon auf ca. 10s die läuft ja wohl ab.
    Aber das problem liegt beim öffnen bzw schliessen der klappe, da kommt mir der open alarm bzw close alarm je nach ansteuerung in form eines kurzen impulses ca. 1 zyklus.
    Habe eine CPU 315-2DP und bin mit dem arbeitsspeicher schon ziemlich hoch und könnte es damit was zu tun haben??
    Nutze den DCAT von Siemens als klappen überwachung
    Hast ne bessere idee, wäre für jeden tipp dankbar
  1. Problem mit FB81 "DCAT"
    Von Angelina im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 15:52
