Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Addierer
  1. #31
    533
    Zitat Zitat von _Praktikant_ Beitrag anzeigen
    1. Was ist mit T #Zaehlvar
    passiert bzw. wie/wozu wird die verarbeitet?
    Das war nur ein Anfangsbeispiel mit Zaehlvar als Zwischenmerker
    Statt
    T #Zahelvar
    L #ZaehlVar
    +AR1
    gleich
    +AR1
    2. Ist doch der bitweise durchlauf der zahl (wie die andere möglichkeit von onkel)?
    Ja genau, das hast du richtig erkannt und damit schon mal eine ganze Menge verstanden . Wie ich schon schrieb ist Onkel ein wenig anders herangegangen, das Ergebnis ist das Selbe.
  2. #32
    Avatar von _Praktikant_
    _Praktikant_ ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2007
    FH
    hier mal ein versuch von mir:
     L     #Summand_1
          T     #Summand1_t
          L     #Summand_2
          T     #Summand2_t
          L     P##Summand1_t
          LAR1
          L     P##Summand2_t
          LAR2
          U     #Uebertrag
          R     #Uebertrag
          L     32
    L001: T     #Schleifenzaehler
    // Binärergebnis unter Berücksichtigung des Übertrag
          X      [AR1,P#0.0]
          X      [AR2,P#0.0]
          X     #Uebertrag
          =     #Ergebnis_t                 // Ergebnisbit
    // Übertrag
          U      [AR1,P#0.0]
          O      [AR2,P#0.0]
          U     #Uebertrag                  //alter Übertrag
          O(
          U      [AR1,P#0.0]
          U      [AR2,P#0.0]
          O(
          U      [AR1,P#0.0]
          U      [AR2,P#0.0]
          =     #Uebertrag                  //neuer Übertrag
          U     #Ergebnis_t
          =      [AR2,P#0.0]                // am Ende steht die Summe in AR2
          +AR1  P#0.1
          +AR2  P#0.1
          L     #Schleifenzaehler
          LOOP  L001
          TAR2
          T     #Ergebnis
    Ok oder nix kapiert?!?
    Das speichern und wiederherstellen des AR hab ich noch nicht rausgefunden bzw. ist mir die funktion noch nicht klar;
    gibt es ein bsp irgendwo?
    @gravieren
    Die anderen Lösungen wären zunächst bestimmt auch ok, aber da ich ind.Adr. weiterhin brauchen werde, sollte ich mich gleich damit befassen.
  3. #33
    30.03.2005
    Hier mal ein paar Anmerkungen von mir:
    1. Ich würde die Berechnung des Übertrags etwas anders machen, siehe hierzu:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Halbaddierer
    http://de.wikipedia.org/wiki/Volladdierer
    2. Deine Programmschleife kann so noch nicht funktionieren.
    Du musst bedenken, wie die einzelnen Bits in einem Doppelwort in STEP 7 addressiert sind:
                             MD0
               MW0                         MW2
        MB0           MB1           MB2           MB3
    M0.7 - M0.0   M1.7 - M1.0   M2.7 - M2.0   M3.7 - M3.0
    Gruß Kai
  4. #34
    533
     L     #Summand_1
          T     #Summand1_t
          L     #Summand_2
          T     #Summand2_t
          L     P##Summand1_t
          LAR1
          L     P##Summand2_t
          LAR2
          U     #Uebertrag
          R     #Uebertrag
          L     32
          X      [AR1,P#0.0]
          X      [AR2,P#0.0]
          X     #Uebertrag
    // Übertrag
          U      [AR1,P#0.0]
          O      [AR2,P#0.0]
          O(
          U      [AR1,P#0.0]
          U      [AR2,P#0.0]
          O(
          U      [AR1,P#0.0]
          U      [AR2,P#0.0]
          U     #Ergebnis_t
          +AR1  P#0.1
          +AR2  P#0.1
          L     #Schleifenzaehler
          LOOP  L001
          TAR2
          T     #Ergebnis
    @gravieren
    du schreibst ja
    TAR2 Brauchst du nicht, würde so ja auch die Adresse von AR2 in dein Ergebnis transferrieren.
    es reicht
    L #P_Summand2_t, da steht ja das Ergebnis
  5. #35
    14.08.2007
    FH
    könnte mir jmd ein beispiel geben oder sagen was genau jetzt noch
    geändert werden muß?!?
    Die adressierung bzw der durchlauf beginnt dann also im "rechten teil"
    der einzelnen doppelwörter (zb S1 -> 3.0);
    dann gäbe es doch nach jedem byte ein rücksprung auf die nächste adresse?
    Ist meine übertrags berechnung dann falsch oder die andere verknüpfung einfach besser?
    Danke schon mal, mfg...
  6. #36
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Praktikant,
    • Befehl TAD ansehen - hatte mal einer geschrieben !
    Nun gut, ich denke man sollte dich nicht länger zappeln lassen.
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      SUMMAND_A : DINT ;
      SUMMAND_B : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      SUMME : DINT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SAVE_AR1 : DWORD ;
      SA : DINT ;
      SB : DINT ;
      TEMP_INT : INT ;
      UEBERTRAG : BOOL ;
      EINS : BOOL ;
      TEMP : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //    Es gelten folgende Regeln
    //    0+0=0
    //    1+0=1
    //    0+1=1
    //    1+1=0 Übertrag 1
          TAR1  #SAVE_AR1;
          SET   ;
          SAVE  ;
          L     #SUMMAND_A;
          TAD   ;
          T     #SA;
          L     #SUMMAND_B;
          TAD   ;
          T     #SB;
          L     P##SA;
          LAR1  ;
          L     P##SB;
          LAR2  ;
          CLR   ;
          =     #UEBERTRAG;
          L     32;
    L001: T     #TEMP_INT;
    //*** Binärergebnis unter Berücksichtigung des Übertrag
          X      [AR1,P#0.0];
          X      [AR2,P#0.0];
          X     #UEBERTRAG;
          =     #EINS; // Ergebnisbit
    //*** Übertrag
          U      [AR1,P#0.0]; // wenn beide bits "1"
          U      [AR2,P#0.0];
          O     ;
          U     #UEBERTRAG; // oder wenn Übertrag
          U(    ; // und genau ein bit "1"
          X      [AR1,P#0.0];
          X      [AR2,P#0.0];
          =     #UEBERTRAG;
          U     #EINS;
          =      [AR2,P#0.0]; // am Ende Summe in AR2
          +AR1  P#0.1;
          +AR2  P#0.1;
          L     #TEMP_INT;
          LOOP  L001;
          L     #SB; // Summe wurde in AR2 (#SB) geschrieben
          TAD   ;
          T     #SUMME;
          LAR1  #SAVE_AR1;
    END_FUNCTION
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (19.08.2007 um 19:09 Uhr)
    Henry Ford
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    _Praktikant_ (20.08.2007)
  8. #37
    533
    @Onkel
    Ja, hast Recht.
    @Praktikant
    Ich hab es fast so wie Onkel gemacht, allerdings nur mit AR1. Der Code ist sich natürlich auf Grund der Aufgabe ähnlich. Wenn es dich interessiert, stell ich das auch noch hier ein, ansonsten bleiben wir bei Onkels Version, sonst gibts noch Codesalat .
  9. #38
    14.08.2007
    FH
    vielen dank für die hilfe !!
    Ich habs glaub ich auch soweit kapiert,
    nur die 4 zeilen
          TAR1  "SAVE_AR1"
          SET
          SAVE
          LAR1  "SAVE_AR1"
    sind mir noch unklar?!
    In der hilfe steht nicht viel, für was genau brauche ich die AR-Operationen?
    @Ralle
    Deine Version würd mich auch interessieren und was war jetzt egtl.
    die Siemens-Stolperfalle?!
    533
    Jo dann, hier mal meine Version:
    FUNCTION FC 50 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 1.0
    AUTHOR : Ralle
    VAR_INPUT
      Summand_1 : DWORD ;
      Summand_2 : DWORD ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Ergebnis : DWORD ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Schleifenzaehler : WORD ;
      Uebertrag_Temp : BOOL ;
      SAVE_VKE : BOOL ;
      Summand_1_Temp : DWORD ;
      Summand_2_Temp : DWORD ;
      Ergebnis_Temp : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Sichere VKE im BIE
          SET   ;
          SAVE  ;
          =     #SAVE_VKE;
    NETWORK
    TITLE =
    // Laden der beiden Doppelwörter
          L     #Summand_1;
          TAD   ; //Bytes tauschen
          T     #Summand_1_Temp;
          L     #Summand_2;
          T     #Summand_2_Temp;
          L     0;
          T     #Ergebnis_Temp;
          CLR   ;
          =     #Uebertrag_Temp;
          L     L#32;
    loop: T     #Schleifenzaehler;
          L     P##Summand_1_Temp;
          LAR1  ;
          L     32;
          L     #Schleifenzaehler;
          -I    ;
          +AR1  ;
    //Ergebnisbit berechnen
          X      [AR1,P#0.0]; //summand1
          X      [AR1,P#4.0]; //summand2
          X     #Uebertrag_Temp; //übertrag
          =      [AR1,P#8.0]; //ergebnis
    //nächsten Übertrag berechnen
          U      [AR1,P#0.0]; //summand1
          U      [AR1,P#4.0]; //summand2
          U     #Uebertrag_Temp; //übertrag
          O     ;
          UN    #Uebertrag_Temp; //übertrag
          O     ;
          UN     [AR1,P#4.0]; //summand2
          O     ;
          UN     [AR1,P#0.0]; //summand1
          =     #Uebertrag_Temp; //nächster übertrag
          LOOP  loop;
    //Ergebnis speichern
          L     #Ergebnis_Temp;
          TAD   ; //Bytes zurück tauschen
          T     #Ergebnis;
    NETWORK
    TITLE =
          U     #SAVE_VKE;
          SAVE  ;
          BE    ;
    END_FUNCTION
    Das Berechnen des Übertrages hat Onkel kürzer hinbekommen .
    Die Stolperfalle, war das TAD. Laß mal alle TAD weg, dann funktioniert es, bis man mit seinem Ergebnis eine Bytegrenze überschreitet. Probiers mal aus.
    TAR1 "SAVE_AR1" rettet das AR 1 in einen Zwischenspeicher
    LAR1 "SAVE_AR1" holt das gerettete AR1 wieder zurück
    Mit AR1 muß man das nicht unbedingt machen, bei AR2 ist es aber anzuraten, da das AR2 von Multi-FB genutzt wird.
    SAVE speichert das VKE im BIE-Bit (Siehe dazu ausführlich die Step7-Hilfe)
    Geändert von Ralle (20.08.2007 um 15:38 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #40
    14.08.2007
    FH
    Ok, alles klar !
    Danke für eure hilfe,
    hab bestimmt mal wieder ne frage...
  1. Addierer
    Von Xorron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 07:33
