Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Addierer
  1. #41
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Habe das ganze mal als Übung in SCL mit 3 Summanden Programmiert.
    Jetzt würde mich mal interessieren ob man das besser auch noch machen kann oder ob meine Lösung schon in Ordnung ist!
    FUNCTION_BLOCK FB4
    VAR_INPUT
        Start : BOOL;
        Summand_1 : DINT;
        Summand_1_Byte AT Summand_1 : ARRAY [0..3] OF BYTE;
        Summand_2 : DINT;
        Summand_2_Byte AT Summand_2 : ARRAY [0..3] OF BYTE;
        Summand_3 : DINT;
        Summand_3_Byte AT Summand_3 : ARRAY [0..3] OF BYTE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Summe : DINT;
        Summe_Byte AT Summe : ARRAY [0..3] OF BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
      Bit_Nr : INT;
        Bit_Ueberlauf_1 : BOOL;
        Bit_Ueberlauf_2 : BOOL;
        Zwischenergebnis_1 : DINT;
        Zwischenergebnis_1_Bit AT Zwischenergebnis_1 : ARRAY [0..31] OF BOOL;
        Summand_1_TAD : DINT;
        Summand_1_TAD_Byte AT Summand_1_TAD : ARRAY [0..3] OF BYTE;
        Summand_1_TAD_Bit AT Summand_1_TAD : ARRAY [0..31] OF BOOL;
        Summand_2_TAD : DINT;
        Summand_2_TAD_Byte AT Summand_2_TAD : ARRAY [0..3] OF BYTE;
        Summand_2_TAD_Bit AT Summand_2_TAD : ARRAY [0..31] OF BOOL;
        Summand_3_TAD : DINT;
        Summand_3_TAD_Byte AT Summand_3_TAD : ARRAY [0..3] OF BYTE;
        Summand_3_TAD_Bit AT Summand_3_TAD : ARRAY [0..31] OF BOOL;
        Summe_TAD : DINT;
        Summe_TAD_Bit AT Summe_TAD : ARRAY [0..31] OF BOOL;
        Summe_TAD_Byte AT Summe_TAD : ARRAY [0..3] OF BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
    //Tausche Bytes in Summand 1
    Summand_1_TAD_Byte[0] := Summand_1_Byte[3];
    Summand_1_TAD_Byte[1] := Summand_1_Byte[2];
    Summand_1_TAD_Byte[2] := Summand_1_Byte[1];
    Summand_1_TAD_Byte[3] := Summand_1_Byte[0];
    //Tausche Bytes in Summand 2
    Summand_2_TAD_Byte[0] := Summand_2_Byte[3];
    Summand_2_TAD_Byte[1] := Summand_2_Byte[2];
    Summand_2_TAD_Byte[2] := Summand_2_Byte[1];
    Summand_2_TAD_Byte[3] := Summand_2_Byte[0];
    //Tausche Bytes in Summand 3
    Summand_3_TAD_Byte[0] := Summand_3_Byte[3];
    Summand_3_TAD_Byte[1] := Summand_3_Byte[2];
    Summand_3_TAD_Byte[2] := Summand_3_Byte[1];
    Summand_3_TAD_Byte[3] := Summand_3_Byte[0];
    //Beginne mit Addierer
    IF Start THEN                       //Startbedienung
        Summe_TAD := 0;
        Zwischenergebnis_1 := 0;
        Bit_Ueberlauf_1 := false;
        FOR Bit_Nr := 0 TO 31 DO        //Addiere ersten zwei Summanden
            IF Summand_1_TAD_Bit[Bit_Nr] XOR Summand_2_TAD_Bit[Bit_Nr] XOR Bit_Ueberlauf_1 THEN
                Zwischenergebnis_1_Bit[Bit_Nr] := true;
            END_IF;
            Bit_Ueberlauf_1 := Summand_1_TAD_Bit[Bit_Nr] AND Summand_2_TAD_Bit[Bit_Nr] OR Bit_Ueberlauf_1 AND (Summand_1_TAD_Bit[Bit_Nr] OR Summand_2_TAD_Bit[Bit_Nr]);
        END_FOR;
        Bit_Ueberlauf_2 := false;
        FOR Bit_Nr := 0 TO 31 DO        //Addiere dritten Summand zum Zwischenergebnis
             IF Zwischenergebnis_1_Bit[Bit_Nr] XOR Summand_3_TAD_Bit[Bit_Nr] XOR Bit_Ueberlauf_2 THEN
                Summe_TAD_Bit[Bit_Nr] := true;
            END_IF;
            Bit_Ueberlauf_2 := Zwischenergebnis_1_Bit[Bit_Nr] AND Summand_3_TAD_Bit[Bit_Nr] OR Bit_Ueberlauf_2 AND (Zwischenergebnis_1_Bit[Bit_Nr] OR Summand_3_TAD_Bit[Bit_Nr]);
        END_FOR;
    END_IF;
    //Tausche Bytes in Summe
    Summe_Byte[0] := Summe_TAD_Byte[3];
    Summe_Byte[1] := Summe_TAD_Byte[2];
    Summe_Byte[2] := Summe_TAD_Byte[1];
    Summe_Byte[3] := Summe_TAD_Byte[0];
    END_FUNCTION_BLOCK
    godi
  2. #42
    533
    @godi
    Ah, jetzt weiß ich wozu du nach dem TAD gefragt hast . Ich geh mal davon aus, daß du es getestet hast und es so funktioniert. Sieht doch nicht schlecht aus. Der Aufwand erscheint aber doch recht hoch, da bin ich dann doch zum Schluß froh, daß es "richtige" Addierbefehle gibt . Aber eine prima Übung, würde ich sagen.
  3. #43
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @godi
    Ja deshalb die Frage nach dem TAD!
    Aber so bekomme ich auch in SCL ein wenig Übung und lerne was dazu!
    Wie gesagt bei dem Beispiel sollte ich die ganze TAD geschichte über Funktionen machen da es den Code sehr stark aufbläst.
  4. #44
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    gibt es eine Möglichkeit so etwas:
    in einer Zeile zu programmieren?
    In etwa so:
    Summand_1_TAD_Byte[0..3] := Summand_1_Byte[0], Summand_1_Byte[1], Summand_1_Byte[2], Summand_1_Byte[3];
  5. #45
    533
    In etwa so:
    Ich glaube nicht, aber probiere es doch aus .
    Wem dieser "TAD-Ersatz" zu lang ist, der kann sich auch eine kleine Funktion in AWL schreiben, die diesen TAD-Befehl beinhaltet und diese Funktion dann in SCL aufrufen. So ähnlich ginge das auch, für deine Schreibweise, kommen halt noch der Funktionsaufruf, die Klammern und die Zuweisungen dazu, ist aber dann auch nicht wirklich kürzer.
  6. #46
    03.01.2006
    227
    Ist gerade hier besprochen worden!
  7. #47
    03.01.2006
    227
    so jetzt noch mit Bausteinaufruf "TAD für DInt"
    FUNCTION_BLOCK FB4
    VAR_INPUT
        Start : BOOL;
        Summand_1 : DINT;
        Summand_2 : DINT;
        Summand_3 : DINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Summe : DINT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
      Bit_Nr : INT;
        Summe_TAD : DINT;
    END_VAR
    BEGIN
    "TAD für DInt"(Input := Summand_1  // IN: DINT
                   ,Output := Summand_1_TAD // OUT: DINT
                   ); // VOID
    "TAD für DInt"(Input := Summand_2  // IN: DINT
                   ,Output := Summand_2_TAD // OUT: DINT
                   ); // VOID
    "TAD für DInt"(Input := Summand_3  // IN: DINT
                   ,Output := Summand_3_TAD // OUT: DINT
                   ); // VOID
        Summe_TAD := 0;
            END_IF;
        END_FOR;
            END_IF;
        END_FOR;
    END_IF;
    "TAD für DInt"(Input := Summe_TAD  // IN: DINT
                   ,Output := Summe // OUT: DINT
                   ); // VOID
    END_FUNCTION_BLOCK
    sieht doch gleich besser aus!
  8. #48
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Es ging mir hauptsächlich darum, ob man einem Array mehrere Variables in einer Programmeile zuweisen kann und nicht unbedingt um einen Ersatz für TAD.
    So wie es aussieht geht es aber nur mit absoluten Werten.
    So gehts:
    Feld[0..3] := 4, 8, 2, 5;
    So gehts leider nicht:
    Feld[0..3] := W0, W1, W2, W3;
  9. #49
    30.03.2005
    Zitat Zitat von _Praktikant_ Beitrag anzeigen
    Zur Einübung soll ich 2 (32bit) Dualzahlen addieren, aber ohne die vorhandene Add.funktion.
    Hier noch einmal eine Lösung der Aufgabe unter Verwendung der speicherindirekter Adressierung mit Zeigern im Lokaldatenbereich der Funktion. Der Vorteil der speicheindirekten Adressierung ist, dass man mit mehreren Zeigern gleichzeitig arbeiten kann.
    // FC100 : Addierer
    // Adressregister AR1 sichern
          TAR1  #AR1_TEMP
    // Addierer
    // Summand 1, Summand 2
          L     #SUMMAND_1                  // Summand 1
          TAD
          T     #SUMMAND_1_TEMP             // Summand 1
          L     #SUMMAND_2                  // Summand 2
          TAD
          T     #SUMMAND_2_TEMP             // Summand 2
          L     L#0                         // Summe
          T     #SUMME_TEMP
          CLR
          =     #UEBERTRAG_TEMP             // Übertrag
    // Zeiger
          L     P##SUMMAND_1_TEMP           // Zeiger Summand 1
          T     #SUMMAND_1_ZEIGER
          L     P##SUMMAND_2_TEMP           // Zeiger Summand 2
          T     #SUMMAND_2_ZEIGER
          L     P##SUMME_TEMP               // Zeiger Summe
          T     #SUMME_ZEIGER
    // Schleife
          L     32
    M01:  T     #SCHLEIFE                   // Schleife
    // Summe
          X     L [#SUMMAND_1_ZEIGER]       // Summand 1
          X     L [#SUMMAND_2_ZEIGER]       // Summand 2
          X     #UEBERTRAG_TEMP             // Übertrag
          =     L [#SUMME_ZEIGER]           // Summe
    // Übertrag
          U     L [#SUMMAND_1_ZEIGER]       // Summand 1
          U     L [#SUMMAND_2_ZEIGER]       // Summand 2
          O
          U     #UEBERTRAG_TEMP             // Übertrag
          O
    // Zeiger
          L     #SUMMAND_1_ZEIGER           // Zeiger Summand 1
          L     L#1
          +D
          T     #SUMMAND_1_ZEIGER           // Zeiger Summand 1
          L     #SUMMAND_2_ZEIGER           // Zeiger Summand 2
          L     L#1
          +D
          T     #SUMMAND_2_ZEIGER           // Zeiger Summand 2
          L     #SUMME_ZEIGER               // Zeiger Summe
          L     L#1
          +D
          T     #SUMME_ZEIGER               // Zeiger Summe
    // Schleife
          L     #SCHLEIFE                   // Schleife
          LOOP  M01
    // Summe
          L     #SUMME_TEMP                 // Summe
          TAD
          T     #SUMME                      // Summe
    // Adressregister AR1 wiederherstellen
          LAR1  #AR1_TEMP
    Gruß Kai
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    _Praktikant_ (24.08.2007)
  1. Addierer
    Von Xorron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 07:33
