CP 521 SI (V.24) über ein Converter mit PC COM1 (RS 232) Kommunikation
youfyouk
ich brauche hilfe bitte. Eine Anlage soll über einen PC bedient werden. Die Anlagensteuerung läuft selbst über eine S5 (CPU103), die Kommunikation übernimmt die CP 521 SI mit dem PC (Protokoll=3964). Ein Converter, convertiert die V.24 des CP's mit dem ComPort des PC's (RS232)
Die PC-Anwendung werde ich selbst entwickeln, z.B. eine Maske mit einpaar Button wie Lampe 1, Lampe 2 usw...
Fall 1: Wenn Lampe 1 geklickt wird soll die SPS einen definierten Ausgang ansteuern bzw. auf 1 setzen.
Fall 2: Ein Taster soll an eine Eingangsbaugruppe angeschlossen sein (E10.0). Wenn der Taster betätigt wird soll am Bildschirm des PC's eine Information erscheinen, dass der Taster betätigt worden ist.
Das geht dann halt so weiter. Kann mir einer helfen? Bei der Hardware bin ich eben auf die o.g. Geräte angewiesen.
Ich kann zwar SPS-Programmierung, aber mit der CP 521 SI habe ich NULL Erfahrung.
Danke im vorraus
youfyouk
Geht doch auch einfacher!
warum muss Du denn den CP benutzen? Lad Dir doch einfach einen
Treiber für die PG Schnittstelle runter und den Rest mit VB oder .Net!
Gruss
Ich weiß das es andere Wege gibt, aber die Aufgabenstellung ist nun mal mit der gegebenen Hardware :/
Ich brauche nur die Vorgehensweise mit der CP, wie schon geschrieben, habe null Erfahrung. Hab jetzt mir etwas das Handbuch angeguckt, die Parameter in DB1 laden....usw....
Besser wäre es natürlich, wenn mir einer veraten könnte, worauf ich zu achten habe und welche die wichtigsten Schritte sind. Stehe auch etwas unter Zeitdruck.
youfyouk
Na, dann !
Hallo nochmal,
das heisst also, das Du auf der PC-Seite ebenfalls den Treiber schreiben musst um das 3964(R) auch zu empfangen?
Wenn ja und wenn es Dir gestattet ist , lade dir bei rothenbacher-gmbh.de
denn Treiber kostenlos als Demo runter. Findest Du unter Software.
Zur parametrierung des CP werde ich heut nachmittag mal im Archiv wühlen. Hab da schonmal ähnliches realisiert, jedoch mit einer Waage.
Ansonsten die Spezifikation von 3964(R) ist relativ einfach nachzubilden(PC-Seite).
Ich würde den DB1 parametrieren.
Sende-DB und Recive-DB anlegen.
Send und Recive wie im Beispiel im Handbuch
Daten rangieren und .....
Wie gesagt ich schau heut nachmittag mal nach.
Gruss
