Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP 521 SI (V.24) über ein Converter mit PC COM1 (RS 232) Kommunikation
    14.08.2007
    7
    ich brauche hilfe bitte. Eine Anlage soll über einen PC bedient werden. Die Anlagensteuerung läuft selbst über eine S5 (CPU103), die Kommunikation übernimmt die CP 521 SI mit dem PC (Protokoll=3964). Ein Converter, convertiert die V.24 des CP's mit dem ComPort des PC's (RS232)
    Die PC-Anwendung werde ich selbst entwickeln, z.B. eine Maske mit einpaar Button wie Lampe 1, Lampe 2 usw...
    Fall 1: Wenn Lampe 1 geklickt wird soll die SPS einen definierten Ausgang ansteuern bzw. auf 1 setzen.
    Fall 2: Ein Taster soll an eine Eingangsbaugruppe angeschlossen sein (E10.0). Wenn der Taster betätigt wird soll am Bildschirm des PC's eine Information erscheinen, dass der Taster betätigt worden ist.
    Das geht dann halt so weiter. Kann mir einer helfen? Bei der Hardware bin ich eben auf die o.g. Geräte angewiesen.
    Ich kann zwar SPS-Programmierung, aber mit der CP 521 SI habe ich NULL Erfahrung.
    Danke im vorraus
    youfyouk
    Zitieren Zitieren CP 521 SI (V.24) über ein Converter mit PC COM1 (RS 232) Kommunikation
    20.03.2007
    warum muss Du denn den CP benutzen? Lad Dir doch einfach einen
    Treiber für die PG Schnittstelle runter und den Rest mit VB oder .Net!
    Gruss
    Zitieren Zitieren Geht doch auch einfacher!
    14.08.2007
    7
    Ich weiß das es andere Wege gibt, aber die Aufgabenstellung ist nun mal mit der gegebenen Hardware :/
    Ich brauche nur die Vorgehensweise mit der CP, wie schon geschrieben, habe null Erfahrung. Hab jetzt mir etwas das Handbuch angeguckt, die Parameter in DB1 laden....usw....
    Besser wäre es natürlich, wenn mir einer veraten könnte, worauf ich zu achten habe und welche die wichtigsten Schritte sind. Stehe auch etwas unter Zeitdruck.
    youfyouk
    20.03.2007
    Blinzeln
    Hallo nochmal,
    das heisst also, das Du auf der PC-Seite ebenfalls den Treiber schreiben musst um das 3964(R) auch zu empfangen?
    Wenn ja und wenn es Dir gestattet ist , lade dir bei rothenbacher-gmbh.de
    denn Treiber kostenlos als Demo runter. Findest Du unter Software.
    Zur parametrierung des CP werde ich heut nachmittag mal im Archiv wühlen. Hab da schonmal ähnliches realisiert, jedoch mit einer Waage.
    Ansonsten die Spezifikation von 3964(R) ist relativ einfach nachzubilden(PC-Seite).
    Ich würde den DB1 parametrieren.
    Sende-DB und Recive-DB anlegen.
    Send und Recive wie im Beispiel im Handbuch
    Daten rangieren und .....
    Wie gesagt ich schau heut nachmittag mal nach.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Na, dann !
    14.08.2007
    7
    das ist echt sehr lieb danke.
    Hast du das Handbuch (CP521SI) als PDF oder so?
    youfyouk
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Guck mal bei Siemens
    Bestell>Nr. 6ES5998-1UD11
    14.08.2007
    7
    Dankeschön
    youfyouk
  1. Step5 WIN XP COM1
    Von SINUMERIK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 21:05
  2. Twincat COM1
    Von Senator42 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 13:54
  3. keine COm1 mehr
    Von Walter71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 20:36
  4. V.24/TTY Wandler an COM1 für S5
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 17:03
  5. AKF12 an WinXP? Probleme mit COM1
    Von tommy2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:14
