OPC-Server
titinparma
Hallo leute,
Ich habe ein problem, ich möchte Über OPC-Server daten(ungefähr 30 signalen) aus 108 S7-315 Stationen lesen bzw schreiben. die 108 Stationen sind 1,3km miteinander entfern.
wie soll ich der OPC bei jeder station konfigurieren?
soll ich bei jedem ein HW-konfig mit gleichem OPC-Server daten(IP und Schnittstellen) parametrieren??
bitte ich brach drigen hilfe
wenn jemand sowas schon gemacht hat oder Ahnung davon hat würde ich mich sehr freuen
danke
ich wollte halt wissen von welcher Firma der OPC Server ist.
Z.B bieten Inat und Co auch MPI Server an, wo ich meine das die Verbindung Steuerungsseitig gar nicht projektiert werden muss, sondern nur der Zugriffs im Server korrekt stehen muss, also Adresse Steckplatz etc....
@titinparma
1. Präzise Fragen => Präzise Anworten
2. Beim OPC-Zugriff brauchst du am Programm überhaupt nichts anzupassen
3. Die OPC-Server, die kenne, können auf maximal 32 SPS-Stationen schauen - mehr geht nicht.
4. Nimm eine Master SPS die alle Daten für den OPC-Serverzugriff zusammenfasst - leider mußt du dann natürlich doch die HW-Konfig anfassen. :-(
Sind die 315 CPUs vielleicht 315-2PNDP's?
Oder haben sie CP343-1 Module ? Also nicht CP343-1 LEAN.
Wenn ja, dann ist es möglich CBA zu verwenden.
Es gibt einen "PN CBA OPC-Server".
Es unterstützt bis 228 kommunikationpartner.
Ich habe nicht selbst versucht, CBA zu verwendent, aber andere erklärt mir daß es ist einfach.
edit:
Jetzt sehe ich, daß es die gleiche 108 S7-315 SPS'en wie im anderen thread sein muß.
Und die CP343-1 Module sind vermutlich zu alt, PN und CBA zu verwenden.
Auf jeden Fall benötigst du 108 S7 Projekte, mit 108 einzelnen HW Konfigurationen.
Ich habe nie daß viele in einem einzelnen STEP7 Projekt selbst versucht. So ich weiß nicht, wenn es irgendwelche Probleme mit dies gibt.
Hallo danke für die Antworten
Ich verwende hier auf eine Seite 54 S7-315-2 DP geteilt im 3 Ringe, jeder Ring hat ein S7-300 CPU die miteinander über Ethernet Switch verbunden sind und ich denke die 3 S7-300 CPU sind für die verbindung mit OPC
weiter
ich habe noch eine Frage: was für Signalart(DI,DO,MERKER?) kann mann über OPC lesen und Schreiben??
danten über OPC lesen ist schon klar abr wie kann man diese daten an eine andere System(zB. von Siemens nach system) weiter leitern zu bearbeitung, und wie können wir Befehle an der voherige System(von ABB nch Siemen) senden???
danke
vielleicht ist es hilfreich.
Falls deine Steuerungen immer einzeln oder auch zusammen an einer HMI hängen und diese zufällig WinCC Flex hat benutze doch die HMI als einzelne OPC Server mit jeweils andere IP Adrsse.
An einen PC dann evtl über ein VB script die einzelnen Daten in eine Exel Tabelle als Variablentabelle.
Ist so kleines Brainstorming, falls nicht hilfreich ist nicht beachten.
Was du beschreibst, ist vermutlich der physikaliche Netzlayout. Aber wie vorher, verstehe ich deine beschreibung nicht. Mach doch ein kleine Skizze über die physikaliche Netzlayout.
Wie man Datenkommunikation zwischen den Stationen herstellt, ist ein anderes Problem.
Also, die Datentransfer zwischen den Stationen bitte beschreiben.
Ich stellte dir einige Fragen über dieses in dem anderen thread.
Du mußt dich nicht um dieses sorgen.
Wenn du OPC Server und OPC Clienten verwendest, wird die Behandlung der Datenübertragung automatisch besorgt.
