Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: OPC-Server
    08.08.2007
    Hallo leute,
    Ich habe ein problem, ich möchte Über OPC-Server daten(ungefähr 30 signalen) aus 108 S7-315 Stationen lesen bzw schreiben. die 108 Stationen sind 1,3km miteinander entfern.
    wie soll ich der OPC bei jeder station konfigurieren?
    soll ich bei jedem ein HW-konfig mit gleichem OPC-Server daten(IP und Schnittstellen) parametrieren??
    bitte ich brach drigen hilfe
    wenn jemand sowas schon gemacht hat oder Ahnung davon hat würde ich mich sehr freuen
    danke
    Zitieren Zitieren OPC-Server
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Welchen OPC Server nimmst du denn? Und ich gehe mal davon aus das du Ethernet verwendest, oder?
    08.08.2007
    die Verbindung werde ich mit ethernet erstellen. und für die frage Über OPC verstehe ich nicht was du meinst
    danke
    Zitieren Zitieren antwort
    22.07.2004
    41
    ich wollte halt wissen von welcher Firma der OPC Server ist.
    Z.B bieten Inat und Co auch MPI Server an, wo ich meine das die Verbindung Steuerungsseitig gar nicht projektiert werden muss, sondern nur der Zugriffs im Server korrekt stehen muss, also Adresse Steckplatz etc....
    25.06.2007
    465
    @titinparma
    1. Präzise Fragen => Präzise Anworten
    2. Beim OPC-Zugriff brauchst du am Programm überhaupt nichts anzupassen
    3. Die OPC-Server, die kenne, können auf maximal 32 SPS-Stationen schauen - mehr geht nicht.
    4. Nimm eine Master SPS die alle Daten für den OPC-Serverzugriff zusammenfasst - leider mußt du dann natürlich doch die HW-Konfig anfassen.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Weiß es leider nicht auswendig mit wieviel Stationen er gleichzeitig kann, ist aber in der Lage auf Steuerungen verschiedener Hersteller gleichzeitig zuzugreifen:
    http://www.kepware.com/Spec_Sheets/S...PEthernet.html
    Da gibt's auch eine 2 Stunden Demo, evtl,. mal ausprobieren oder aber anfragen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Sind die 315 CPUs vielleicht 315-2PNDP's?
    Oder haben sie CP343-1 Module ? Also nicht CP343-1 LEAN.
    Wenn ja, dann ist es möglich CBA zu verwenden.
    Es gibt einen "PN CBA OPC-Server".
    Es unterstützt bis 228 kommunikationpartner.
    Ich habe nicht selbst versucht, CBA zu verwendent, aber andere erklärt mir daß es ist einfach.
    edit:
    Jetzt sehe ich, daß es die gleiche 108 S7-315 SPS'en wie im anderen thread sein muß.
    Und die CP343-1 Module sind vermutlich zu alt, PN und CBA zu verwenden.
    Geändert von JesperMP (16.08.2007 um 10:20 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf jeden Fall benötigst du 108 S7 Projekte, mit 108 einzelnen HW Konfigurationen.
    Ich habe nie daß viele in einem einzelnen STEP7 Projekt selbst versucht. So ich weiß nicht, wenn es irgendwelche Probleme mit dies gibt.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    titinparma,
    die letzten Fragen im anderen thread bitte beantworten.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    Ich verwende hier auf eine Seite 54 S7-315-2 DP geteilt im 3 Ringe, jeder Ring hat ein S7-300 CPU die miteinander über Ethernet Switch verbunden sind und ich denke die 3 S7-300 CPU sind für die verbindung mit OPC
    Zitieren Zitieren Hallo danke für die Antworten
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. CPU 315 mit CP 343 an SQL Server!?
    Von Cyberlipper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:11
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
