habe ein Netz aufgebaut mit 1x TP177micro, 1x CPU226 und (vorläufig) 1x CPU224. Die CPU 224 hängt an Port 0 der CPU226, das TP177micro am Port 1, jeweils über Bus-Kabel. Die Kommunikation habe ich über den Assistenten aufgebaut, was soweit jetzt funktioniert. Habe im TP testhalber ein paar Schalter und Taster projektiert. Im Zusammenspiel mit der CPU226 funktioniert alles einwandfrei, aber die CPU224 reagiert seltsam. Zur Probe will ich ganz einfach Ausgänge setzen, geht aber nur hin und wieder. Manchmal schaltet der Schalter nicht ein, dann wieder nicht aus, die Taster vom TP sind projektiert mit "setze bit während Taste gedrückt", aber die CPU224 reagiert, wenn überhaupt zeitversetzt. Manchmal bleibt der Ausgang auch eingeschaltet, wenn ich den Taster loslasse.
Wer kennt das Problem oder gar die Lösung?
blue dun
blue dun
