Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S5 / S7 DB-Unterschiede
    20.03.2007
    Hallo miteinander,
    vielleicht ist es ja eine etwas "Dumme" Frage aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit zu folgendem Problem:
    1. Daten aus einem S5-DB zu einem S7-DB via CP gelesen
    Istzustand
    Quelle Ziel
    S5-DB S7-DB
    DW 0 DBW 0
    DW 1 DBW 2
    DW 2 DBW 4
    Wunschzustand
    Quelle Ziel
    S5-DB S7-DB
    DW 0 DBW 0
    DW 1 DBW 1
    DW 2 DBW 2
    Geht aber leider durch die Adressierungsweise in der S7 nicht oder?
    Wäre doch schon wenn man die empfangenden Daten wie aus der Quelle
    nutzen könnte ohne immer mit einem Multiplikator im Kopf zu programmieren.
    Zitieren Zitieren S5 / S7 DB-Unterschiede
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Geht nicht.
    Step5 arbeitet mit der Grundeinheit 16bit
    Daher DW0,1,2,3,4 usw.
    Step7 arbeitet mit der Grundeinheit 8bit
    Daher bei 16bit DBW 0,2,4,6 usw.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ausserdem sollte man, wenn man auch die Einzelnen Bits auswerten möchte, die Byte-Drehung S5/S7 beachten... S5 zählt die Bits in einem Wort (also 0..15) und S7 die Bits je Byte(0..7)
    z.B. S5: DB1 D0.13 ist bei S7: DB1.DBX0.5
    Ich kann schon nicht mehr zählen, wie oft ich auf Schmierpapier irgendwelche Bits gezählt habe. Bei Doppelwort-WinCC-Variablen, die auf S5-DB's zeigen, wirds nämlich richtig spaßig!
    Gruß Aprox
  1. CPU unterschiede!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 10:03
  2. Unterschiede ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 08:07
  3. CPU unterschiede???
    Von peltzerserbe_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 20:35
  4. S5 Bus - Unterschiede
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 15:35
  5. Unterschiede ProTool CS/RT
    Von MFe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 11:52
