Results 1 to 6 of 6
Thread: Ablaufketten "koordinieren"
    Join Date
    21.06.2004
    Posts
    23
    Default
    Habe eine Anlage, bei der die einzelnen Bereiche (Feststoffeinbringung,
    Rühren, usw.) in einzelnen Ablaufketten realisiert sind. Diese werden
    in unterschiedlichen Zeitintervallen aufgerufen.
    Es darf jedoch nur jeweils eine laufen (wegen der begrenzen Leistung des
    Hydraulikaggregates).
    Die in der Warteschlange stehenden Ablaufketten sollen in der
    Reihenfolge der Aufrufe abgearbeitet werden...
    Jemand einen Vorschlag?
    Thanx
    Reply With Quote Reply With Quote Ablaufketten "koordinieren"
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    @Maxdo,
    na klar, Hydraulikaggregat tauschen. Leider haben Konstukteure, Mechaniker, Hydrauliker, Pneumatiker und alles was einen Schraubenschlüssel anfasst, die Idee, Ihre eigenen Fehlleistungen durch Ergänzungen, Änderungen, Krampflösungen in der SPS ("geht ja so einfach") kompensieren zu wollen.
    Mein Tipp : Die in der Warteschlange stehenden Ablaufketten in der Reihenfolge der Aufrufe abarbeiten.
    Aber vielleicht hat noch irgendjemand hier eine bessere Idee ?
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Schrittketten
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    @qm
    @Maxdo
    Ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe. Ich setze mir am Anfang der Schrittkette ein Busy-Flag und sperre damit die anderen Schrittketten.
    Am Ende wird es wieder rückgesetzt.
    Wenn es einer bestimmten Reihenfolge nach ablaufen soll, dann bastel dir einen FIFO.
    pt
    Join Date
    Location
    Posts
    14,091
    827
    Erhielt 3,264 Danke für 2,316 Beiträge
    Default
    Ich würde auch einen FIFO vorschlagen. Zweite, einfachere Methode wäre, daß jede Kette ein Anmeldebit setzt und die Reihenfolge der Abfrage fest vorgegeben ist, wobei die Ketten mit langen Zeilintervallen vorne stehen müssen. Ist kein Busy-Bit einer Kette gesetzt, wird von vorne her nachgesehen, beim ersten gesetzten Anmelde-Bit geht es los.
    ralle
    Maxdo is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.06.2004
    Posts
    23
    Default
    Danke für Eure Tipps - das hilft mir schon super weiter!
    Werd mich jetzt mal mit FIFO beschäftigen, hab ich bis dato nicht...
    thanx
    maxdo
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Jochen Kühner hat vor einigen Tagen ein Bsp. dafür gepostet. Ich glaube unter dem Topic "Was ist FIFO" oder so ähnlich.
    Gruß pt
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  2. Replies: 13
    Last Post: 29.08.2018, 13:05
  3. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 16:35
  4. Replies: 6
    Last Post: 16.03.2012, 17:20
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Last Post: 07.03.2011, 10:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
