Umfrageergebnis anzeigen: Findet ihr das es Zeit für eien neue Simatic S Serie mit viel Komfortabilität wird?
Teilnehmer
71. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Es sollte nichts geändert werden.
    22 30,99%
  • Die Simatic bedarf dringend einer technischen Weiterentwicklung.
    40 56,34%
  • Ich bin zu dieser Frage unentschlossen.
    6 8,45%
  • Ich arbeite nicht mit Siemens Produkten, es ist mir egal.
    3 4,23%
Seite 9 von 16 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 151
Thema: Ist eine neue Simatic S Generation überfällig?
  1. #81
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @Maxi,
    Es währe schon kalsse wenn man die komplette Programmebene, also das ganze Projekt komplett in die SPS laden könnte.
    Toll währen auch mehrere Projekte darin abgelegt.
    Kennst du deinen SIMATIC-Manager nicht?
    Menuleiste->Zielsystem->Auf Memory Card speichern... / Aus Memory Card holen.
    Da kannst du jeden Sche... auf der Memory Card hinterlassen.
    mfG. Jo
  2. #82
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Jo Beitrag anzeigen
    @Maxi,
    mfG. Jo
    Genau,
    aber seit WinCCflex ist reicht eine 2-4MB - MMC - Karte für sowas nicht mehr aus - leider
  3. #83
    16.08.2007
    5
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    1 Million % ACK
    1000000% ACK
    Du solltest mal deine Grundrechenarten updaten
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu derbenny für den nützlichen Beitrag:
    zotos (21.08.2007)
  5. #84
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Ich will mich auch nicht streiten. Ich behaupte nur das man nicht zwangsläufig am Bausteinkonzept festhalten muss um ein Online Change zu realisieren.
    Siehe Rockwell, da ist sowas schon seit mindestens 15 Jahren möglich.
  6. #85
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    gehört zwar nicht zum Thread, aber hier muss ich intervenieren.
    Online Change bei Rockwell (zumindest CLX / RSL5000) geht nur für einen einzelnen Rung (~Netzwerk) auf einmal. Es ist auch nicht möglich, eine einzelne Routine (~Baustein) ohne Stop in die CPU zu laden. Nur alles auf einmal - im Stop ....
    o.s.t.
    so und jetzt BTT
  7. #86
    11.07.2004
    10
    Schmarrn! Natürlich ändere ich da Rung für Rung und mache dann mit einem Knopfdruck alles auf einmal scharf. Partieller Download wäre natürlich schön. Zur Not kann ich aber von einem Offlineprojekt Rung für Rung reinkopieren und alles auf einmal scharf machen
  8. #87
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    ...Natürlich ändere ich da Rung für Rung und mache dann mit einem Knopfdruck alles auf einmal scharf....
    sehr gut! habe ich noch gar nicht versucht! geht das auch in mehreren Routines gleichzeitig?
    o.s.t.
  9. #88
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    o.s.t.
    Ja.
    An S7 ist das Problem, daß die programmbausteine eins nach dem anderen eingelegt werden, und eins nach dem andere aktiviert werden.
    An AB kannst du viele Positionen online im Programm redigieren, und zuerst alle änderungen aktivieren bis alles fertig ist.
    Dazu kommt, bei AB hat man ein echtes undo/redo.
    Du kannst deine änderungen auswerfen und kommst zurück zu, wie es vorher war.
    Ich habe viele Wünsche für S7.
    Wenn ich ein wählen könnte, sollte es MPI herauszuwerfen und eine normale Ethernet-Schnittstelle in allen CPUs zu haben sein.
    Also, nicht ein PN sondern ein billiges, aber besseres, schnittstelle als MPI.
    Jesper M. Pedersen
  10. #89
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Ja.
    hallo, das ist so nicht richtig! die bausteine werden zwar einzeln runtergespielt, aber im RUN werden diese über ein einzelnes Telegramm zusammen am nächsten Zykluskontrollpunkt gültig gesetzt (Bausteinlisten umgeschrieben).Das funktioniert natürlich nur bis zu einer gewissen Anzahl von Bausteinen. Darüber hinaus kann man auch die Reihenfolge der Übertragung steuern. Wenn man mit der Maus im Offline-Ordner Bausteine einzeln markiert und überträgt, werden sie genau in der Markierreihenfolge übertragen!
    Zum Punkt Ethernet...alle VIPA Speed7 CPUs haben bereits eine Ethernet-Schnittstelle zum Programmieren/Visualisieren an Bord! (ich weiß...Eigenwerbung stinkt )
  11. #90
    07.03.2004
    946
    Liste doch bitte mal die anderen Wünsche auf.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:11
  2. Neue S7 200 Nachfolge Generation Vorgestellt
    Von Hary252 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 08:59
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 11:58
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 10:43
  5. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
