Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 5-bit Abfrage in Dezimalzahl umwandeln
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    ich möchte in einer S7-200 Steuerung eine 5-bit-Abfrage (5 Eingänge, die den Code einer Vorrichtung ergeben) in eine Dezimalzahl umwandeln. In der Hilfe komme ich nicht weiter, ist wohl ein allgemeines Wissens- und Verständnisproblem. Vielleicht kann mir jemand ein Beispiel zeigen, daß auch simple Gemüter verstehen (Kochrezept)?
    blue dun
    Zitieren Zitieren 5-bit Abfrage in Dezimalzahl umwandeln
    22.07.2006
    Mal als kleine Anregung:
    u e1.0
    un e1.1
    un e1.2
    un e1.3
    un e1.4
    spbn 002 // falls Bedingung nicht erfüllt Springe nach 002
    l 1
    t mw10 // ansonsten transferiere eine Dezimale 1 in deine "IST-Position"!
    002: u e1.0
    u e1.1
    un e1.2
    un 1.3
    un e1.4
    spbn 003 // falls Bedingung nicht erfüllt Springe nach 002
    l 2
    t mw10 // ansonsten transferiere eine Dezimale 2 in deine "IST-Position"!
    usw...
    wäre eine einfache Lösung, allerding mit evt. viel Schreibaufwand
    Hoch lebe die S7-Automatisierung!
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    also wenn ich jetzt nicht ganz auf dem Schlauch stehe dann müsste es einfacher so gehen...
    L EB 0 //Eingangsbyte
    L B#16#1F // Maske nur die ersten 5 Bit auszuwerten
    UW // UND-Verknüpfung
    BTI // nach INT wandeln
    T MW 0 // Zuweisung
    sind deine 5 Eingänge jedoch die letzten 5 Bit dann mußt du das ganze eben noch nach rechts schieben.
    Wenn jetzt irgendwas falsch von meinem Quelltext ist hoffe ich doch die "Großen" hier im Forum werfen nicht gleich Steine nach mir
    Gruß Philipp
    Geändert von PhilippL (17.08.2007 um 13:02 Uhr)
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    wenn du die eingänge in ein Merkerwort (integer) übergibts hast du doch eine Dezimalzahl.
    u e0.0
    = m10.0
    u e0.1
    = m10.1
    usw.
    Ob Du was damit anfangen kannst ist aber ne andere Frage.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    oder so:
    L 0
    T MW10
    U E1.0
    = M11.0
    U E1.1
    = M11.1
    U E1.2
    = M11.2
    U E1.3
    = M11.3
    U E1.4
    = M11.4
    im MW 10 steht jetzt eine Dezimalzahl. (Wertebereich 0-31)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Vielen Dank allen Antwortenden!
    Es funktioniert mit einem Merkerbyte ganz hervorragend, etwas anfangen kann ich damit auch und zu allem erschließt sich mir als eher "mechanisch" Veranlagtem die Welt von 0 und 1 immer mehr !
    blue dun
    07.03.2004
    946
    @Erdapfel:
    Das nicht mal die Siemens Azubis zwischen einer:
    S7-200
    und einer S7-300 unterscheiden können finde ich beunruhigend.
    22.07.2006
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    @Erdapfel:
    Siemens Azubis lernen nicht die 200er Sprache...
    bei den Anlagen die wir bauen
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    die lernen alle IEC 61131-3 konform zu programmieren
  1. Dezimalzahl in Datenbaustein laden
    Von Alexus85 im Forum Simatic
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 14:49
  2. S7-200 - Wandlung Dezimalzahl nach Hex
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 13:36
  3. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  4. Dezimalzahl speichern
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 15:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 10:21
