Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Werkzeugmagazin 1-48 auslesen
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Zitat Zitat von Martin L. Beitrag anzeigen
    Zu Ralle:
    Sorry ist leider keine Hausaufgabe sondern eine echte SHW UWZ42 Fräse ausgerüstet von mir mit neuer Siemens Sinumerik 840DI und OP012 mit
    5 Achsen über Simodrive 611U etc.
    Manchmal fallen einem die Lösungen schneller ein wenn man darüber konstruktiv diskutiert O.K. Ralle
    Ich weiß das das keine Hausaufgabe ist, deswegen hatte ich ja auch den Code reingestellt . Hast du den überhaupt gelesen? Der FC war komplett fertig, ich faß es nicht! Außerdem adressierst du an den Falschen in punkto Hausaufgaben. Wenn ich gewußt hätte, daß du diskutieren möchtest, hätte ich dir die Variante natürlich verbal beschrieben, anstatt dir den Code zu schreiben, tut mit wirklich leid. Das mach ich für dich dann das nächste mal.
    @Kai
    Ohne Worte, .
    Geändert von Ralle (17.08.2007 um 15:30 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Ich würde das ja in SCL lösen:
    FUNCTION FC12 : INT
    VAR_INPUT
      MB_Nr      : INT;
      WerkzeugNr : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      myByteNr : INT;
      myBitNr  : INT;
    END_VAR
    MD[MB_Nr    ] := 0;
    MD[MB_Nr + 4] := 0;
    IF WerkzeugNr >= 1 AND WerkzeugNr <= 48 THEN
      myByteNr := WerkzeugNr DIV 8;
      myBitNr  := WerkzeugNr MOD 8;
      M[myByteNr + MB_Nr ,myBitNr] := TRUE;
      FC12 := 0;
    ELSE
      FC12 := -1;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    PS: @Kai: Zitieren hat echt mehr Stil als simples Abschreiben ;o)
    Geändert von zotos (17.08.2007 um 16:40 Uhr)
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    @Ralle
    Kann man die Zeilen
    L P##Werkzeugbits_1_32
    LAR1
    L #Werkzeugnummer
    +AR1
    nicht durch
    L #Werkzeugnummer
    LAR1
    ersetzen, da Werkzeugbits_1_32 eh mit 0 belegt wird?
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
    537
    Zitat Zitat von Znarf Beitrag anzeigen
    @Ralle
    Kann man die Zeilen
    LAR1
    L #Werkzeugnummer
    +AR1
    nicht durch
    L #Werkzeugnummer
    LAR1
    Andreas
    Ich habs mal im Simulator gestestet, bei Werkzugnummer 0 gehts (der Code wird ja umsprungen), bei 1 geht die CPU in Stop:
    Bereichslängenfehler beim Schreiben, bei
    S [AR1,P#0.0]
    Gehl also nicht.
    L P##Werkzeugbits_1_32 lädt nicht 0, sondern die Adresse, des außen am FC angelegten MD (z.Bsp. 100.0). In dem Zusammenhang zeigt sich (hab ich auch erst jetzt gemerkt), daß egal, was man an Werkzeugbits_33_64 ranschreibt, immer das nachfolgende MD von Werkzeugbits_1_32 beschrieben wird. Hier hätte man also ab der 33 die 2. Adresse laden müssen. Na ja, war halt rel. schnell zusammengeschrieben.
    Also Werkzeugbits_1_32 := MD100 dann immer
    Werkzeugbits_1_32 := MD104, so wie der Code ist.
    Kann man übrigens schön sehen, wenn man im Simulator Online rechts die Ansicht um Adressregister 1 erweitert.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Znarf (18.08.2007)
  6. #15
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Blöhhde Frage:
    warum denn ein DW?
    nen Byte kann doch bis 255 codieren ?!?
    Greetz, Tom
  7. #16
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von TommyG Beitrag anzeigen
    Blöhhde Frage:
    warum denn ein DW?
    Greetz, Tom
    Weil man 48 einzelne Bits eben nicht in einem Byte ( unter bringt nicht mal in einem Doppel Word (32).
    Martin will ja einzelne Bits haben.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    TommyG (18.08.2007)
  9. #17
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi Martin
    Wie kann ich den DB152.DBW6 Umrechnen um obiges Ergebnis zu bekommen. Danke für eure Hilfe. Da ich noch die 48 Positionen erfassen muß (FM350) möchte ich pro Werkzeug nur einen
    Merker haben. Weiss also sofort Merker 152.7 ist Werkzeug 7 und nicht M153.0+M153.1+M153.2= Werkzeug 7. O.K.
    Hast du bereits ein Konzept ?
    NORMALERWEISE:
    Messung des Istwertes mit einem Drehgeber
    ( Bei dir Drehgeber und FM350)
    (FM350 ? Hast du keinen Messeingang mehr frei, z.b. bei einer Achse OHNE Lineal)
    Ablesen des Istwertes Drehgeber. (Anzeige in Modula 360°)
    D.h. Pro Werkzeug hast du 7,5°
    Werkzeug 1 --> o°
    Werkzeug 2 --> 7,5°
    Werkzeug 3 --> 15°
    Da du eine FM350 verwendest, musst du noch einen Referenzfahrt machen.
    O.K. Soweit gut.
    Da der Revolver mechanisch verriegelt, und du NICHT genau 7,5° bei Werkzeug 2 hast, must du ein Positionsfenster berücksichtigen.
    ERGEBNIS --> Normalerweise eine
    INT-Zahl --> Werkzeug IST
    INT-Zahl --> Werkzeug SOLL (Ohne Werkzeugverwaltungsoption)
    Warum, SORRY ist dein Code und soll KEINE Kritik sein willst du "bits" haben.
    Habe bereits einige Maschinen umgebaut,diverse Sondermaschinen, Scharmann , Wotan, Chiron, Index UND unter anderem auch 2 Heckert CS400 mit 40er Kette.
    Möglicherweise mache ich das zu Umständlich, verrate mir deine Gedankengänge/Konzepte.
    Karl
  10. #18
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    so ginge es denn auch
    L 0.0  // löschen von mw
    t md 0
    t md 2
    L #offset  // hier 0
    SLD 3
    L #BITNR // Bitnummer
    +D
    T #ADRESSE
    U LOG1
    = M[ADRESSE]
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  11. #19
    07.03.2004
    946
    t md 0
    t md 2
    L #offset  // hier 0
    SLD 3
    +D
    T #ADRESSE
    U LOG1
    = M[ADRESSE]
    Ist MD0 und MD2 nicht im selben Merkerbereich?
  12. #20
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Reden
    Und ist das schlimm? es müssen 6 byte genullt werden!
    ab und an muss man ein wenig glück haben !
    Richtig ist dann:
    L 0.0
    T MD0
    L 0
    T MW4
    Geändert von repök (18.08.2007 um 18:11 Uhr) Grund: zotos hat sich beschwert
    Zitieren Zitieren Schlimm?
  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  3. SZL auslesen
    Von der Micha im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:02
  4. OP 37 auslesen!
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 18:28
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30
