Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Hausinstallation 24V
    14.03.2007
    Hallo!
    Hab mal eine grundsätzliche Frage.
    Kann ich meine 220V Installation im Haus (Nym 3x1,5 mit normalen Schaltern) auch für 24V für Steuerspannung für die SPS benutzen, das ich an der SPS Eingänge setzen kann?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Hausinstallation 24V
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Wenn due es trennst von der 220 V (Heist auch in allen Abzeigdosen etc. Ja)
    Schwierig drüfte es sich bei der Installation jedoch darstellen, da du die Lampen ja mit 230V Netz versorgen musst.
    Da du hier kein Bussystem und keine Buskoppler hast darfst du nach VDE deien Steuer und deine Netzleitung nicht miteinader verlegen bzw. nicht miteinder durch Dosen / Verteiler führen.
    Deine Nym3x1,5 sind jedoch ganz nromal für 24V auch geignet und sind bis 400V bzw. 500V bei Wechselspannung zugelassen.
    Was du beachten musst ist der Strom und die Abschläge durch Verlegart, Leitungslängen, Häufung (Bei Gelichspannung dann weniger) etc.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Ja, bei mir habe vor 8 Jahren normale 230V Taster eingebaut und habe keine Probleme damit.
    Gruss Martin
    KOE ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Danke , hab alle kabel im verteilerkasten sperat geführt,auftrennen kann ich das immer, habe nur ein wenig bedenken wegen der Leitungslänge und dem Spannungsfall.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Dies bedeutet das in einen Kästchen nicht 24V und 230V zusammen geführt werden dürfen!
    Falls es nicht deine eigenen 4 Wände sind sollte dir auch klar sein für solche Installation ein Meister oder ein dafür eingetragener Ingenieuer notwendig ist. (Nur als Info)
    Der Spannungsfall ist recht gering.
    Bedenke deinen geringen Leitungswiederstand und den hohen Eingangswiederstand der Karte. Ich kann es dir notfalls mal ausrechnen. Aber behaupte mal das du bei deiner anwendung mit einen Nym bis 500m keine Probleme wegen Spannungsfall haben wirst.
    Da müsste es dir schon über 5 Volt runterbügeln.
    14.03.2007
    Sind meine eigenen 4 Wände. Kann machen was ich will. Mehr als 500 meter hab ich sowieso nicht. Danke für die schnelle Antwort!
    14.03.2007
    @maxi:
    hast du auch Ahnung von Wincc flexible?
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von KOE Beitrag anzeigen
    @maxi:
    Ja hat er:
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Kompette Repertuare S7-300/400, WinCC flex, Profbus, Siemens - ABB - SEW Antriebstechnik. (Kein PCS7 / Batch / iMap / M7-ProC/C++ / SCL, ansonsten alles)
    http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=88856
    14.03.2007
    Na super, ich dachte hier bekommt man einen Rat umsonst
    14.03.2007
    Aber wer kennt sich denn jetzt hier mit Wincc flexible aus??
  1. SPS Hausinstallation
    Von Dokurt im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.09.2016, 08:38
  2. Hausinstallation - Umbau und Verkabelung
    Von diabolo150973 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 20:38
  3. Hausinstallation / Sensoren / Bewegungsmelder
    Von JandeFun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 23:04
  4. Hausinstallation
    Von Bösertom im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 23:46
