Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Kommunikation über PC-Adapter gestört
  1. #21
    05.10.2005
    321
    maxi Jetzt mal ne blöde frage.
    Hast du die ES200 vorher mit Spannung versorgt?
    ... gehen wir einfach davon aus, das er es gemacht hat.Und wenn sein Adapter ebenfalls versorgt wird... (siehe meine vermalledeite CPU es kamen ca 10V am Stecker an, die der Adapter dann auch sofort noch gegen 0 gebügelt hat)
    Thomas
  2. #22
    09.01.2006
    soo..... habs jetzt mal mehr oder weniger hinbekommen. Also: ich habe einen anderen Adapter (CP5511) und einen Laptop genommen. jetzt schaffe ich es, auf die CPU zuzugreifen. Problem war, ich konnte mir keine andere MCC-karte besorgen. Das heißt, das vorhandene Programm wurde immer wieder in die CPU geladen. Und hier war die Schnittstelle als DP eingestellt. Jesper, du lagst also richtig. Mit meinem MPI-Adapter hab ich da natürlich keine Chance... Wie schaffe ich es denn nun, über den DP die Schnittstelle auf MPI umzustellen? Muss ich die MMC-Karte dazu erasen? Die unterlagen von Siemens dazu haben mir leider nicht weiter geholfen
  3. #23
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    lösch die mmc und alles wird gut, das kannst du auch mit der cpu machen
    http://www.helmholz.de/down.aktuell,...229430793.html
    unter micro memory card schauen
    Die neueren ts adapter können auch profibus, wie es mit deinem pc adapter aussieht weiß ich nicht, sonst kannst du damit auf die cpu zugreifen über profibus.
    mfg
    dietmar
  4. #24
    09.01.2006
    Danke! ich werde es mal auspobieren, ansonsten am Montag in der Firma im PG urlöschen. Habe einen älteren Adapter, der kann nur Profbus.. Vielen dank euch allen!
  5. #25
    05.10.2005
    321
    Gestern 11:28 Bööscher Danke! ich werde es mal auspobieren, ansonsten am Montag in der Firma im PG urlöschen. Habe einen älteren Adapter, der kann nur Profbus.. Vielen dank euch allen!
    Gestern 09:44 Bööscher soo..... habs jetzt mal mehr oder weniger hinbekommen. Also: ich habe einen anderen Adapter (CP5511) und einen Laptop genommen. jetzt schaffe ich es, auf die CPU zuzugreifen. Problem war, ich konnte mir keine andere MCC-karte besorgen. Das heißt, das vorhandene Programm wurde immer wieder in die CPU geladen. Und hier war die Schnittstelle als DP eingestellt. Jesper, du lagst also richtig. Mit meinem MPI-Adapter hab ich da natürlich keine Chance... Wie schaffe ich es denn nun, über den DP die Schnittstelle auf MPI umzustellen? Muss ich die MMC-Karte dazu erasen? Die unterlagen von Siemens dazu haben mir leider nicht weiter geholfen
    MPI oder DP?
    Wenn Du scon Kontakt mit der CPU hast, kannst Du auch Dein neues Prog mit MPI oder DP wie Du es benötigst aufspielen.
    Thomas
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 15:21
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 19:44
  3. S7-300 Fehler bei der Kommunikation mit Adapter!
    Von pinarrow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 08:35
  4. Profibus gestört
    Von jackjones im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 15:06
  5. OP170B über TS-Adapter
    Von Nais im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 09:25
