Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Timer cpu 315dp
    27.03.2007
    wie kann ich die 250 (T0-T249) Timer erweitern?
    Also zb, T250-T299
    Die Timer sollten sich gleich verhalten, wie die
    anderen Timer.
    Zitieren Zitieren Timer cpu 315dp
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Du kannst die Timer nicht erweitern!
    Die Anzahl ist fix von der CPU vorgegeben!
    Du kannst aber IEC Timer verwenden, die sind nicht Limitiert!
    godi
    27.03.2007
    Wie funktionieren denn die Timer denn genau,
    Gruss
    07.03.2004
    946
    Gruss
    ohleck... das interessiert doch kein Mensch wie der Hersteller das gelöst hat. Wenn Du jetzt anfangen willst da noch ein paar Zeitglieder in die CPU zu löten... Vergiss es.
    Nimm es hin wie es der geschätzte Kollege godi geschrieben hat und Suche hier im Forum und/oder in der Hilfe von Step7.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    godi (23.08.2007)
  1. Sipart DR24 an S7-315DP
    Von troll23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 07:42
  2. 315DP als Slave... wie viele Byte...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 09:56
  3. 315DP als Slave
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 22:53
  4. S7-315DP mit BUSTERMINAL?
    Von hoschi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:57
  5. micromaster an profibus mit s7 315dp
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 08:56
