Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was bedeutet >> AUF DB??
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    In der s7- Hilfe kann man nachlesen,
    AUF DB >>> Öffnen eines DB's...
    Wenn in einem FC als 1. NW
    AUF DB 40
    steht...
    danach irgendwo in diesem FC nur noch DBW40....
    kann ich dann davon ausgehen, das ich die Daten in DB40.DBW40 auch tatsächlich finde ? Auch wenn dazwischen mehr als 40 andere NW liegen ???
    Zitieren Zitieren Was bedeutet >> AUF DB??
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Jau... davon kannst Du ausgehen......
    15.01.2005
    314
    ... Vorausgesetzt es findet sich in den 40 Netzwerken vorher kein weiteres Auf DB,
    oder ein DBX.DBWX.
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Du kannst das leicht kontrollieren in dem du auf AWL umschaltest und in der Onlineansicht gibt es dann in den Zeilen neben der VKE Spalte auch eine Spalte für DB - Register 1 (DB1) Da sieht man dann welcher global DB aufgeschlagen ist!
    Im DB - Register 2 sieht man dann welcher Instanzdatenbaustein aufgerufen ist.
    godi
  1. Was bedeutet hier NC
    Von KreuzBube im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:12
  2. Was bedeutet => ?
    Von Paul_1000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 14:06
  3. Was bedeutet der E Stand.. bei der S5???
    Von Modellbahn per SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 22:42
  4. Was bedeutet Steuerungstechnik??
    Von Marrtin im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 13:52
  5. CEE Stecker: was bedeutet 6h
    Von grizzlyco im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 12:22
