Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: S5time aus dem DB aufrufen
  1. #21
    533
    Ja, so ginge das. Achte aber dabei auf den maximal erlaubten Wert der S5Time, wenn du mehr willst, nimm die 3000 hex, noch größere Zeiten kann der Ton-Baustein aus der IEC-Library.
    Den Baustein hat OHGN in seinem ersten Post als AWL-Quelle bereitgestellt. Den mußt du kopieren und in eine neue AWL-Quelle in deinem Step7-Manager (unter Quellen) einfügen und übersetzen.
  2. #22
    533
    Zitat Zitat von BastiMG Beitrag anzeigen
    ok, geht.
    Wenn ich aber jetzt Wert 60 ins OP eingebe, geht meine CPU auf Stopp.
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen da sich simulieren, mit WinCC Runtime und PLC SIM.
    Da haben wir uns überschnitten. 60 Minuten geht nicht in Sekundenschritten.
    Was ist denn deine größte Zeit, die du haben willst?
  3. #23
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Wie kann ich den Baustein einfügen?
    Jetzt mal ganz langsam!
  4. #24
    07.07.2005
    7
    2h, also 120min!
  5. #25
    533
    Du gehst in den Step7-Manager unter Programm. Dort gibt es neben Bausteinen und Symbolen noch den Unterordner Quellen. Da gehst du rein, dan "Einfügen/S7-Software/AWL-Quelle". Diese neue Quelle öffnen, den Code hineinkopieren, die FC-Nummer anpassen, "Datei/Speichern", "Datei/Übersetzen". Anschließend steht der neue Baustein im Bausteinordner.
  6. #26
    07.07.2005
    7
    Da schreibt die Syntax mir 2 Fehler, die in den beiden Zeilen liegen sollen.
    VAR_OUTPUT
    und
    TITLE =In- Wert muß im positiven Bereich liegen
    Wo kann ich dei FC Nr anpassen? Und wo finden ich den Baustein dann wieder?
  7. #27
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Den Baustein kannst Du dir rüberholen, in dem Du in Deinem Quellenordner eine AWL-Quelle anlegst, den Code aus dem Beitrag dort reinkopierst, speicherst und dann übersetzt. Der Baustein befindet sich dann als FC201 in Deinem Bausteinordner.
    Willst Du nur Minuten in S5-Time umrechnen, sieht das Ganze so aus:
           L DB1.DBW10
           L     6
          *I
          ITB
          OW    W#16#3000
          T     MW10
    Wobei Du darauf achten mußt, dass dein Wert im DB1.DBW10 nicht größer
    als 166 sein darf, ein S5-Timer kann nur max 166 Minuten (2h46m00s)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    BastiMG (23.08.2007)
  9. #28
    533
    Bei mir geht das Übersetzen problemlos.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  11. #29
    07.07.2005
    7
    Ups, der Basti hat die 1. Zeile vergessen.
    Geht bei mir auch, super geiler Baustein! Ich bin begeistert!
  1. S5Time
    Von penki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 13:26
  2. Restzeit S5Time
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 07:34
  3. OP S5time
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:14
  4. REAL in S5time
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 16:27
  5. S5Time in Ganzzahl
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 13:21
