Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-Kommunikation zu einem "Nicht-S7"-Gerät über TCP/IP Verbindung
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Hallöschen
    Hätte da mal ne fragen. Habe ein nicht S7-Gerät, welches einen Telnet-Server eingebaut hat. Telnet basiert ja auch Ascii (Strings), enthält aber leider keine Längenangaben.
    Mein Problemchen ist nun., wenn ich mit diesem "Nicht-S7-Gerät" kommunizieren will, geht das nur, wenn ich via AG_RECV nur Byteweise die zeichen von der Schnittstelle hole. Weiß jemand wie ich alle zeichen von der Schnittstelle holen kann? Weil ich persönlich weiß immer wie lange die Textketten sind, welche ich zurück bekomme.
    Ist es desweiteren möglich, den Puffer im CP zu "leeren", also das alle Datenstände, welche noch "offen" sind von dem CP-343-1 Puffer geleert werden? Hab da nämlich manchmal einen kleinen Konflikt.
    MFG
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...
    Zitieren Zitieren S7-Kommunikation zu einem "Nicht-S7"-Gerät über TCP/IP Verbindung
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Verstehe ich nicht... weiß nicht was du meinst...
    Du gibst doch im AG_RECV an wieviele Bytes du empfangen willst...
    Oder was genau is das problem?
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Ja, genau das ist das Problem, wenn ich die länge angebe (größer als 1), bekomm ich immer die Statusmeldung W#16#8080 (es liegen keine Daten bereit) oder so. Jedenfalls kann ich Sie nicht abrufen, wieso auch immer. Aber irgendwann kommen urplötzlich alle daten aufeinmal, ohne vorwarnung. Man könnte meinen der Puffer ist vollgelaufen und muss sich nun entleeren...
    29.03.2007
    17
    Das ist komisch... Hat der Empfänger die gleiche Länge an Daten angegeben wie du??
    Hatte mal in USA probleme damit, da hab ich auch immer ein Fehlercode bekommen, das die Kommunikation nicht funktionieren würde, funktionierte jedoch ohne Probleme. Mit Siemens telefoniert, die wussten keinen Rat, haben es mir ehrlich gesagt auch nicht geglaubt das die Kommunikation funktioniert dann... naja... letzendlich bekomme ich immer noch diesen Fehlercode (war aber ein anderer als du hast) und die Kommunikation läuft seit nem halben Jahr 1a!
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Nimm eine Profinet-CPU. Die empfangen ohne Längenangabe. Alles andere ist gebastel.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die gab es damals noch nicht in den Stückzahlen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    shit, ich hab nicht auf´s Datum geschaut. Der Thread wurde mir unter "Was ist neu angezeigt"...
  1. "Gerät konnte Datei nicht finden"
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 10:10
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 08:27
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 07:48
