Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Hochregal - Array -Auswertung
    30.03.2005
    Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wofür Du das Hochregallager brauchst.
    Du misst also die Länge von Werkstücken. Willst Du nun je nach Länge des Werkstückes Daten über das Werkstück ausgeben, also z. B. eine Werkstücknummer? Oder willst Du die Anzahl der jeweils gemessenen Werkstücke aufsummieren? Oder etwas ganz anderes?
    Gruß Kai
    sr-83 ist offline Benutzer
    19.01.2007
    10
    Einmessen, und im richtigen Fach ablegen! Durch den vermessenen Wert kann ich die Zeile / Spalte ermitteln! Nur wenn er falsch rundet wie beschrieben, dann würde die falsche Zelle ermittelt werden!
    Schönen Grüße
    30.03.2005
    Was legst Du im richtigen Fach ab?
    Gruß Kai
    19.01.2007
    10
    Das vermessene Werkstück!
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kann ich auch nicht richtig nachvollziehen.
    legst du nur gutstück ins lager?
    wenn du das 2d-array von meiner hp nenutzt, da ist doch nur maximal 1 dword pro zelle erlaubt. dann hast du im fach entweder den artikel oder die messdaten im fach.
  6. #16
    30.03.2005
    Ich versuche gerade mal Dein Programm zu verstehen:
    1. Werkstück eintragen:
    1.1 Du misst ein Werkstück aus
    1.2 Du suchst eine leeres Fach im Hochregallager
    1.3 In das leere Fach wird die Werkstücknummer des vermessenen Werkstücks eingetragen
    2. Werkstück austragen:
    2.1 Du hast eine Werkstücknummer
    2.1 Du suchst im Hochregallager das Fach mit der Werkstücknummer
    2.3 Es wird die Zeile und Spalte des Fachs mit der gesuchten Werkstücknummer ausgegeben
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Gruß Kai
  7. #17
    30.03.2005
    Das verstehe ich auch noch nicht.
    Kannst Du nicht noch mal mit ein paar Worten beschreiben, was Du genau machen willst?
    Gruß Kai
  8. #18
    533
    Ich denke, er vermißt das Werkstück und das Meßergebnis dient ihm gleichzeitig als Adressierung für das Fach, nach einem bestimmten Schlüssel. So ähnlich wie es bei Kugeln für Kugellager gemacht wird. Er hat dann ein Fach, in dem lauter Werkstücke einer bestimmten Größe abgelegt werden.
    @sr-83
    Meßfehler ist Meßfehler, da helfen nur 2 Sachen:
    1. Genauer messen (was ja nun mal nicht so einfach geht )
    2. Mehrere Messungen an dem Probanden machen und einen Mittelwert bilden.
    Das hilft allerdings nur gegen die zufälligen Schwankungen, ähnlich wie es früher beim ungenauen GPS (50m) gemacht wurde. Viele Messungen ergaben dann einen statistischen Mittelwert, der nahe am tatsächlichen Wert lag.
    Was du mit Muster meinst, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
  9. #19
    19.01.2007
    10
    Gruß Kai
    Das ist doch schon mal garnicht so schlecht! ICh versuche es nochmal den Ablauf zu erklären mit einem Beispielwert:
    1.1 Du misst ein Werkstück aus ( 95,8 mm)
    1.2 Du suchst eine leeres Fach im Hochregallager (nicht ganz)
    1.2.1 Ich suche nach den Wert L#958 (sind vordefiniert), Zeile und Spalte ist ermittelt, z.b Z 2 / S 10
    1.3 Werkstück wird in das Fach abgelegt!
    1.4 Zelle wird mit einem Anderen Wert multipliziert z.b auf L#9580, somit ist sie voll!
    2 Werkstück austragen:
    1.1 Wert (diesmal L#9580) wird gesetzt!
    1.2 Zelle wird ermittelt!
    1.3 Aussortieren (Z 2 / S 10)
    1.4 Wert auf L#958 zurückschreiben! Zelle ist wieder leer!
    Ist wohl nicht die eleganteste Lösung, aber sollte so funktionieren!
    Nur das Problem ist ja eher das falsche runden!
  10. #20
    30.03.2005
    Wann wird das Werkstück aus dem Hochregallager wieder ausgetragen? Bleibt das Werkstück längere Zeit im Hochregallager gespeichert oder wird es sofort wieder ausgetragen?
    Gruß Kai
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Auswertung aus Datenbaustein
    Von funbiker69 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 08:22
  3. Auswertung von Rezeptwerten
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 08:16
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 15:28
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
