Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-200
    17.04.2007
    11
    Einfache Frage!
    Mit welchem Kabel wird die S7-200 vom Laptop aus programmiert.
    Das gleiche wie die S7-300, oder wieder ein anderes.
    Danke für die Info!
    Zitieren Zitieren S7-200
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Du kannst zur Programmierung der S7-200 ein MPI - Kabel (wie zur Programmierung der S7-300 verwenden.
    Ich verwende den CP5512 mit dem dazugehörigen Hardware Adapter (MPI-Kabel).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu smartie für den nützlichen Beitrag:
    Atommolch (24.08.2007)
    22.02.2007
    Sponheim
    Frage
    Kann ich auch den Siemens-PC-Adapter USB für die S7-200 benutzen?
    Müsste da ein altes Programm auslesen.
    Wie kann es sein, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist?
    Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
    engbarth.es
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ja geht, hier findest du die Konfigurationsvorraussetzungen
  6. #5
    22.02.2007
    Sponheim
    Danke!
    Werde ich probieren!
    engbarth.es
