Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7-200 kompatibilität
    23.08.2007
    Ich habe meine "alte" S7-200 (CPU212) wieder einmal ausgegraben. Mein Ziel ist es mit z.B Delphi die sps zu steuern.
    Jetzt sind aber folgende Probleme aufgetaucht:
    Ich wollte das PC/PPI kabel für den direkten Zugriff über Hyperterminal umkonfigurieren. Dies ging allerdings nicht, da ich nicht auf das interen Menu zugreifen konnte. Kann es sein das dieses Kabel zu alt ist? Wie finde ich das raus? Geht das überhaupt mit dieser SPS (ist etwa 10 Jahre alt)?
    danke
    Zitieren Zitieren S7-200 kompatibilität
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von silverlight Beitrag anzeigen
    danke
    Mag ja sein, dass ich heute schlecht draufbin, aber das sind threads, die kommen mir so vor wie:
    Habe einen BMW 318i, möchte daran eine Baggerschaufel hängen. Das Teil passt zwar drauf, aber mein Problem ist dass die Hydraulikschläuche des Baggers nicht auf den BMW passen. Ist der BMW zu alt (BJ 1997?).
    sry... aber ich verstehe nicht warum einer eine 200er mit Delphi programmieren will....
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    cmm1808 (24.08.2007),himbeergeist (25.08.2007)
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    lade dir bei siemens microwin herunter (ist eine 60 tage demo) versuche damit kontakt zu bekommen, geht das dann passt es, gerade die alten ppi kabel können mit der 212 kommunizieren, mit den neuen klappt es manchmal nicht, beispiele findest du bei Siemens für kommunikation, und über libnodave kannst du auch steuern.
    mfg
    dietmar
    29.07.2005
    Warum? Weil die 200er Modelle so günstig und für viele Anwendungen mehr als ausreichend sind. Es liegt eigentlich nur im Interesse von Siemens, möglichst große (=teure) Modelle zu verkaufen. Auf Kundenseite muss man aber sehen, dass Entwicklungsaufwand (Zeit, Geld, KnowHow) für die Software nur EINMAL anfällt. Die Hardware, d.h. die Steuerungen, werden aber meinst in großen Stückzahlen verkauft. Da hat man die größeren Entwicklungskosten der Software für die kleinere SPS meist sehr schnell raus.
  6. #5
    25.06.2007
    465
    ..habe auch noch zwei 212 rumliegen - wer will die haben?
  7. #6
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    wir können ja tauschen, ich habe noch ne komplette S5 115U liegen mit 96 Eingängen und 96 Ausgängen Transistor
    Frank
  8. #7
    03.01.2006
    227
    Kann man die mit dem USB MPI Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0 auch Programmieren?
    Würde mich gerne mal mit so ner 200er spielen.
    Was kostet ein Stück?
    godi
  9. #8
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    ja, geht. Natürlich vorrausgesetzt Du hast Microwin, in diesem Fall genügt eine Version 3.x oder auch 2.x
    Frank
  10. #9
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wenn die 212 sehr alt sind geht das usb kabel nicht, mein 6es7 901-3db30-0ax0 geht da nicht, also vorsicht.
    mfg
    dietmar
  11. #10
    03.01.2006
    227
    Frank
    Ja ich glaube Microwin 4.0 habe ich.
    Was ist da eigentlich die neueste Version?
  1. Kompatibilität mit neuem SR
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 12:11
  2. WinCC flexible Kompatibilität
    Von matzek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 19:27
  3. Siemens OP3 Kompatibilität
    Von august123 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 20:13
  4. Kompatibilität Ausgangskarten
    Von eifelkoenig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 09:23
  5. WINNCC / PROTOOL Kompatibilität
    Von chivas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 12:55
