Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kommunikaze über CP343-1
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Zitat Zitat von Andy Latte Beitrag anzeigen
    Es ist kein Crossover-Kabel.
    Dann probier es mal damit, mit nem normalen Netzwerkkabel klappt das nicht, meine ich. Oder gehst du über nen Switch dran?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    HI dpd80
    Ich denke, er weiss noch nicht, was eigentlich "geht".
    Was mann mit einem CPs eigentlich machen kann und was nicht.
    Es ist kein phsikalisches Problem (Kabel), da er IHN anpingen kann.
    Und zugreifen auf die Diagnosefunktion des CPs kann er auch.
    Oder habe ich mich verlesen
    Karl
    15.01.2005
    317
    Ich bin nach wie vor der Meinung das einfach
    die PG/PC Schnittstelleneinstellung nicht passt.
    Wie wärs mal mit Screenshots, HW-Konfig, ist der CP "projektierungsmäßig" an ein IE-Netzwerk angeschlossen?
    Screenshot der erreichbaren Teilnehmer-Liste.
    Die div. Online-Funktionen von Step7 funktionieren über jeden Ethernet-CP
    den ich bisher in den Fingern hatte ausgesprochen Problemlos,
    und mit für Siemens-Verhältnisse mit praktisch 0 Projektieraufwand.
    14.09.2005
    9
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    HI dpd80
    Achso, hab ich überlesen. Ich hatte bei meiner ersten 343 nämlich auch Probleme über Ethernet auf die Baugruppe zu kommen, bis ich dann das richtige Kabel verwendet haben
  5. #15
    10.05.2005
    220
    Hi MSB
    Du hast Recht, wie fast immer
    Schau doch mal beim SIMATIC-Manager :
    Extra --> PG/PC-Schnittstelle einstellen --> Zugangspunkt der Applikation.
    Sollte TCP/IP(AUto) ... drinnen stehen.
    Karl
  6. #16
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Über NCM S7 Diagnose komme ich mit dem Gerät auch online. Anpingen kann ich ihn auch. Man kann nämlich die LED`s blinken lassen.
    (Unter Erreichbare Teilnehmer ist er auch zu sehen.) Wenn ich dier Hierarchie öffne, komme ich bis zu der Bausteinebene.
    NUR WO IST MEIN PROGRAMM? Habe es zuvor geladen über MPI.
    Du schaust aber nicht in dem Bausteinordner des CP´s ?
  1. S7 300 mit CP343 Kommunikation mit PC über TCP
    Von grabbi99 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:00
  2. Programmierung über CP343-1
    Von zin im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:15
  3. CP343-1 Kommunikation über PUT/GET
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 14:43
  4. Fernwartung über CP343-lean
    Von andyecht im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 21:45
  5. Programmierung der CPU über CP343-1 IT
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 10:00
