Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kommunikaze über CP343-1
    16.07.2006
    63
    Habe folgendes Problem:
    Kommunikaze über CP343-1 ist grundsätzlich vorhanden. Kann über den CP jedoch nicht die Daten auf der Steuerung abholen. Unter Erreichbare Teilnehmer ist er aber zu sehen. Wieso komme ich nicht auf die CPU 313C-2DP
    drauf?
    Möchte (anstatt über MPI) über Ethernet zugreifen.
    Ist wirklich kein Komm. Problem.
    Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
    Zitieren Zitieren Kommunikaze über CP343-1
    15.01.2005
    314
    Da gibt es nur eine mögliche Antwort:
    Hä?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (25.08.2007)
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Karl
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Was nutzt du denn für ein Kabel? CrossOver?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dpd80 für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    16.07.2006
    63
    Es ist kein Crossover-Kabel.
  9. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Meinst Du mit dem PG willst Du zugreifen?
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (27.08.2007)
  11. #7
    15.01.2005
    314
    Ich weiß zwar ob deiner exakten Fragestellung immer noch nicht so genau was du eigentlich tun willst,
    aber hier mal ein Lösungsversuch:
    - HW-Konfig öffnen
    - CP Doppelklick, IP-Adresse des CP's einstellen (entsprechend deines lokalen Subnets)
    - HW-Konfig Speichern, in CPU Übertragen
    - HW-Konfig schließen
    - Dos-Kommandozeile öffnen,
    - versuchen die CPU unter der soeben eingestellten IP anzupingen
    - wenn erfolgreich:
    - im Simatic-Manager unter "Extras" - "PG/PC Schnittstelle einstellen"
    den Zugriffsweg auf TCP/IP "den Namen deiner Netzwerkkarte" einstellen.
    - Bestätigen der Meldung "Zugriffsweg bla wurde verändert"
    - Und schon kannst du mit deinem PG mit dem Simatic Manager auf die CPU schauen.
    Ein paar Bedingungen für das obige:
    Step7 ab V5.3, oder falls älter dann mit Simatic Net.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    10.05.2005
    220
    Hi
    CP343-1
    Ist es eine CP343-1 lean ?
    Die Bestellnummer der Baugruppe wäre sinnvoll.
    Je nach Baugruppe kannst du dich über Ethernet einloggen.
    Z.b. mit dem IE6.0 http://xxx.xxx.xxx.xxx (Hier deine IP der CP343)
    Von hier aus kannst du den Diagnosepuffer auslesen.
    Frage: Was Zeigen die LEDs an, hinweis auf einen Fehler ?
    Oft werden IP-Adressen doppelt vergeben
    oder ein DHCP erneuert das Lease nicht.
    Viele dieser Fehler-Möglichkeiten lassen sich durch die LEDs ode über http:/ erkennen/finden.
    Karl
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  15. #9
    16.07.2006
    63
    Bin immer noch am Ausprobieren. Danke erst mal für eure Hilfe. Entschuldigt bitte wenn meine Fragestellung nicht richtig einleuchtend war. Sorry.
    Hier vielleicht nochmal:
    Meine Hardware: CPU 313C-2DP als Kompaktgerät mit DI 16/ DO 16.
    Daneben (Steckplatz 4) sitzt mein CP 343-1 (nicht Lean).
    Mein eigentliches Problem ist folgendes:
    Auf der CPU befinden sich Daten (Programm für eine Maschine), auf die ich gerne über das CP zugreifen möchte. Ich verbinde mich also nicht über MPI, sondern nur mit einem Netzwerkkabel.
    Dies habe ich auch getan. Mein CP meldet alles gruen. Kein "SF", kein "BF", "DC5V" grün. Sie steht auf RUN. P1 (Buchse für RJ 45) ist grün.
    Die Kommunikation ist da. Er hat die IP 192.168.0.1 und mein Field PG die 0.3 am Ende (habe auch schon andere auspropiert).
    Über NCM S7 Diagnose komme ich mit dem Gerät auch online. Anpingen kann ich ihn auch. Man kann nämlich die LED`s blinken lassen.
    (Unter Erreichbare Teilnehmer ist er auch zu sehen.) Wenn ich dier Hierarchie öffne, komme ich bis zu der Bausteinebene.
    NUR WO IST MEIN PROGRAMM? Habe es zuvor geladen über MPI.
  16. #10
    10.05.2005
    220
    Hi
    Ist dein Programm über MPi noch vorhanden ?
    Äh, du willst jetzt einen Zugriff auf dein PLC-Programm ?
    Bin kein Profi auf einer CP343, jedoch glaube ich nicht, das du über die CP auf dein PLC-Programm zugreifen kannst.
    (Zugang über CP343 gleichwertig dem MPi-Zugriff ?)
    Oder habe ich dich falsch verstanden.
    Karl
  1. S7 300 mit CP343 Kommunikation mit PC über TCP
    Von grabbi99 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:00
  2. Programmierung über CP343-1
    Von zin im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:15
  3. CP343-1 Kommunikation über PUT/GET
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 14:43
  4. Fernwartung über CP343-lean
    Von andyecht im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 21:45
  5. Programmierung der CPU über CP343-1 IT
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 10:00
