Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Sting vergleichen mit FC10
    30.03.2005
    Zitat Zitat von smartie Beitrag anzeigen
    Also ich hab die Adressen im DB mit dem P# adressiert, jetzt kommt immer die Fehlermeldung "Konstantenformat zu Datentyp POINTER passt nicht zu formalen
    Typ String [254] des Formalparameters S1" (bzw. S2).
    Du musst den Parameter S1 symbolisch adressieren:
    S1 := "DB_DATENMATRIX".DATENMATRIX
    Bei absoluter Adressierung bekommst Du Deine Fehlermeldung:
    S1 := P#DB200.DBX0.0
    "Konstantenformat zu Datentyp POINTER passt nicht zu formalen Typ String [254] des Formalparameters S1"
    Gruß Kai
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OK, das ist bei mir auch so:
    Gib mal ein:
    DB32.DB_VAR bei S1
    und
    DB32.DB_VAR2 bei S2
    30.03.2005
    Das steht übrigens auch so in der STEP 7-Hilfe zum FC10:
    FC 10 EQ_STRNG
    Beschreibung
    Die Funktion FC 10 vergleicht die Inhalte zweier Variablen im Format STRING auf gleich und gibt das Vergleichsergebnis als Rückgabewert aus. Der Rückgabewert führt Signalzustand ”1", wenn die Zeichenkette am Parameter S1 gleich der Zeichenkette am Parameter S2 ist. Die Funktion meldet keine Fehler.
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    S1 INPUT STRING D, L Eingangsvariable im Format STRING
    S2 INPUT STRING D, L Eingangsvariable im Format STRING
    RET_VAL OUTPUT BOOL E, A, M, D, L Vergleichsergebnis
    Die Eingangsparameter können nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.
    Gruß Kai
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hmm, das hatte ich vielleicht übersehen.
    Ist aber auch irgendwie doof das das nur symbolisch geht.
    Aber jetzt nimmt er das wenigstens an.
  5. #15
    14.07.2005
    27
    Ich nochmal,
    der Vergleich m Prinzip funktioniert jetzt schnon mal, das heisst wenn ich jetzt
    DB32_VAR mit DB32_VAR vergleiche bekomme ich als Ergebniss logischer Weise eine 1.
    Wenn ich aber DB32_VAR mit DB32_VAR2 vergleiche erhalte ich als Ergebniss eine 0, obwohl meine Strings, wenn ich sie mir in der Variablentabelle ansehe, gleich sind.
    Hab ich da wieder was übersehen?
    smartie
  6. #16
    30.03.2005
    Hast Du mal ein Bild von Deiner VAT?
    Am Besten so ein Bild wie hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...71&postcount=7
    Gruß Kai
  7. #17
    14.07.2005
    27
    Hi Kai,
    ich hab die VAT mal abgelichtet.
    Allerdings muss ich noch sagen das ich den String probehalber auf 21 Zeichen verlängert habe, da meine Zeichenkette ja eine Länge
    von 19 Zeichen hat und ich mir nicht sicher bin ob die ' ' mit zur Stringlänge zählen.
    smartie
    • Dateityp: jpg vat.JPG (72,1 KB, 41x aufgerufen)
  8. #18
    14.07.2005
    27
    So, jetzt funktioniert es.
    Hab mir noch mal ausführlich das Beispiel von Kai angesehen.
    Und wenn man dann weiter oben auch noch den Beitrag von Ralle liest
    Zitat : "Ein String[14] ist 16 Byte lang. In Byte 0 und 1 stehen die max. und die tatsächliche Länge des Strings."
    und sich daran dann auch noch hält dann funktioniert auch der Vergleich mit FC10.
    Danke noch mal allen für Ihre geduldige Hilfe.
    smartie
  1. Stringvergleich FC10
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 18:34
  2. Sting nach String kopieren in SCL
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 08:23
  3. Simatic Net, AG_CNTRL (FC10) und AG_RECV (FC6)
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 08:56
  4. Variablen in Sting-Zeichenkette einfügen
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:10
  5. Frage zum FC10 String Vergleich
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 10:18
