Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Probleme mit einer Bandwaage
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Also hat die Waage einen Impulsausgang?
    Wenn ja dann:
    Bei kommender FLANKE vom Impuls die Impulswertigkeit auf den speicher addieren.
    EDIT: Und sag deinem Chef er hat einen Knall. Ausser es ist eine Übung. Dann macht das wieder sinn.
    Geändert von repök (24.08.2007 um 16:44 Uhr)
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren Impuls-Ausgang?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Na klar ist der Impuls besser, die Integrierfunktion der Waage ist sicher genauer als wenn man das in der SPS realisiert.
    15.01.2005
    314
    Wegbrüll, aber wie heißts so schön warum denn einfach wenns auch kompliziert geht.
    Da hat das Ding so einen schönen Ausgang, und du streitest dich wg. irgend so ner
    (obendrein noch relativ ungenauen) Rechnung rum.
    Eigentlich ist der OB35 für sowas prädestiniert.
    Im OB35 dann einfach die kg/h so hinrechnen das kg/OB35-Cycle rauskommt,
    und dann den Wert einfach noch zur Summe addieren.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Eagel1
    das habe ich auch nicht verstanden: da gibt es einen pünktlichen und genauen Impuls und dann versucht man einen Integrator zu bauen, mit gleich mehreren Fehlermöglichkeiten. Das habe ich zwar auch schonmal gemacht, aber die Genauigkeit vom Original wird nicht erreichbar sein.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Absichtliche Ungenauigkeit
  5. #15
    Eagel1 ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2007
    hmm werde es mal ausprobieren
    Geändert von Eagel1 (07.09.2007 um 14:36 Uhr)
  6. #16
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    PSSST....
    ich denke der Chef WEIß GAR NET wie man sowas macht. Ich würde den Geber auswerten und dem Chef Zeigen wie toll und genau das Ding arbeitet. Außer, der kann selber gut programmieren (Wenn, würde der dann mit der Zeit anfangen???) wird der das A) net merken, B) kannst du Dein übergreifendens Verständnis von Technik beweisen..
    Kann man net auch die interne Uhr auswerten?, also immer wenn die 10" Zahl sich ändert, einen Wert aufaddieren?
    Greetz, tom
  7. #17
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Also ich würde versuchen den Chef von der besseren Lösung (die mit Impuls) zu überzeugen.
    Kannst ja mal die Aufgabe mit Impuls von der Waage lösen und vielleicht reicht das schon zum überzeugen.
    Deinem Chef sollte ja die genaueste und zuverlässigste Lösung die liebste sein.
  8. #18
    28.02.2006
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Der Chef weiss mit ABSOLUTER SICHERHEIT wie man so etwas macht... *lol*
    Also der Impuls ist tabou..
    Eagle1: Der Fördermengenzähler der Intecont Bandwaage zählt nicht [kg/h] sondern [kg]...
    J.Feldkoetter
    CuD GmbH & Co. KG
    www.virgill.scene.org
  9. #19
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    hier habe ich was im Anhang, was passen könnte.
    Hiermit integriere ich analoge Werte, wenn ich keinen Impulsausgang
    zu Verfügung habe.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  1. Bandwaage Ramsey MicroTech 2000
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 12:26
  2. Probleme mit einer 128er Speicherkarte
    Von Gerki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 20:45
  3. Probleme beim Laden einer CPU 318
    Von Jacko im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 15:26
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 11:38
  5. Probleme mit einer Mitsubishi A2N CPU!
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 12:40
