Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Ist CPU 315 ausreichend;
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi DN8
    Hier nur eine kurze Broschüre zu dem Thema.
    https://www.automation.siemens.com/s...df?HTTPS=REDIR
    Karl
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo gravieren,
    hab mir die Broschüre mal angesehen. Die bezieht sich ja eher auf Mess und Regeltechnik, bzw. Steuerung von Antrieben.
    Jetzt meine Frage: Wo kann man die Broschüre bekommen. Gibts da vielleicht noch mehr davon?
    smartie
    10.05.2005
    219
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von mr__mines Beitrag anzeigen
    Der Zyklustakt soll 120ms nicht überschreiten !!!
    Wenn du mit Zyklustakt 120ms die Zykluszeit der SPS meinst, dann aber Hiiilfe...
    m.E. darf die mittlere Zykluszzeit einer SPS maximal 20-30ms betragen.
    Wie willst du bei 120ms Zykluszeit auf kurze Ereignisse - Flanken von Sensoren - reagieren.
    Das ist doch dann keine "Steuerung" mehr sondern eine "Hoffnung" - Hoffnung noch irgendwas von der Außenwelt mitzubekommen.
  5. #15
    05.10.2005
    321
    Gestern 22:34 IBFS Zitat:
    ganz so dramatisch sehe ich das nun nicht.
    Bsp.: Lackieranlage für Autos Zykluszeit so 80-100ms(S5).Zeitkritische Dinge(Hauptnadel) im OB10(10ms) und der Rest wie Kommunikation mit der Welt und Datenumschaufelungen haben die Zeit zu warten.
    Es kommt ganz auf die Anlage an ,wie "kurz" die Zykluszeit sein muß wenn er diese meint.
    Thomas
    Geändert von thomass5 (26.08.2007 um 01:14 Uhr)
  6. #16
    03.07.2006
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Hallo Gravieren,
    danke für den Link damit wäre meine zweite Frage beantwortet.
    Aber die erste immer noch nicht
  7. #17
    10.05.2005
    219
    Hi DN8
    Fasse deine Frage bitte nochmals zusammen.
    Karl
  8. #18
    03.07.2006
    6
    Wonach muss ich mich richten um eine CPU auszuwählen?
    Am anfang von einem Projekt kann man doch nicht sagen wie groß ein Programm wird.(Zykluszeit)
    Oder wieviele Timer, Merker, usw man braucht.
    Wie macht ihr das?
  9. #19
    10.05.2005
    219
    Hi DN8
    Was brauche ich an Speicher.
    Benutzte ich z.b Modular PID und habe 6 Strecken. -->
    Benötige ich bereits über 20 kb Programmspeicher (Standard PID-Control).
    Eine CPU mit 24 kb wird wohl hier zu klein werden.
    Benötige ich eine DP-Schnittstelle.
    Für "kleine" Projekte eine 314er
    Für "mittlere" Projekte eine 315er
    Ich mache dass zudem Überschlagsmässig.
    mehr als 128 Eingänge und Ausgänge --> ab 315 er
    Standardmäßig verwenden wir eine 315 2DP.
    (Die ist Lagerware bei uns im Werk, verringert die Ersatzteilhaltung)
    (Servicemässig auch von Vorteil)
    Sollte die 315er nicht reichen, wird eine grössere Verwendet.
    Das nächste Projekt kommt bestimmt
    Ich denke, viele machen das auch "gefühlsmässig".
    Grundsätzlich kann man die Zykluszeit Rapide durch die Programierung verlänger/verkürzen.
    Ich musste mal hinter einen Kollegen, der entlassen wurde nachproggen.
    Die Maschine war eigentlich NICHT besonders komplizirt.
    Die Zykluszeit war über 130 ms.
    Er hatte unter anderem einige Berechnungen in seinem Programm,
    die jeden Zyklus erneut berechnet wurden.
    Werte die eigentlich "Statisch" waren.
    Aufgliederungen in Gruppen für Betriebsarten u.s.w. wurden NICHT gemacht.
    Er schob seine Probleme auf die "langsame 318 CPU", Siemens hatte keine schnellere in der Produktpalette, VIPA ist bei uns NICHT erlaubt.
    Lange Rede, kurzer Sinn --> Struckturänderungen --> Zykluszeit etwa 40ms.
    Eigentlich hätte der komplette Code neu geschrieben werden müssen.
    Soviel zum Thema CPU-Auswahl.
    Karl
  10. #20
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Wie macht ihr das?
    Nach Timer, Merker oder Zähler brauchst du nicht mehr achten!
    Timer:
    Hast du soviel bis der Speicher voll ist! Stichwort IEC - Timer
    Merker:
    Verwende ich nur mehr bei Testzwecken! Ansonsten nehme ich nur mehr Datenbausteine und lege dort meine Bits ab. Also du hast so viele "Merker" zur Verfügung bis der Speicher voll ist.
    Zähler:
    In einem Datenbaustein eine Int oder DInt Variable anlegen und diese hochzählen oder IEC - Zähler verwenden.
    Also der Speicher einer CPU spielt auch eine Rolle, ist aber meistens groß genug ausser man muss viele Daten archivieren.
    Dann was weiter noch zum überlegen ist brauche ich analoge Ein bzw Ausgänge, Alarmfähige Eingänge, Schnelle Eingänge, ... und liegt das alles in der nähe der CPU dann würde ich ne 31xC einsetzen.
    godi
  1. mechanische NOT AUS Entriegelung ausreichend?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 18:16
  2. Kleine F-Steuerung ausreichend?
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 09:05
  3. Speicherplatz auf Baugrupe nicht ausreichend ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 09:56
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 21:56
  5. Anzahl der RT ausreichend??
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:20
