Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Ist CPU 315 ausreichend;
    24.02.2006
    8
    Ich habe da ein Projekt, bei dem ich 90 Stationen überwachen und steuern muß.
    Ich denke aber, das ich da ein Problem mit den Zeiten bekomme, da die CPU 315 ja nur 256 "Zeiten" hat und Verzögerungen ja eigentlich bei jeder Station vorkommen. (3 Zeiten x 90 = 270) Wenn ich da jetzt schauen müßte welche Zeit sich NICHT mit einer anderen Überschneidet ist das sehr blöd finde ich.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit, oder soll ich die CPU 317 einsetzen ???
    Zitieren Zitieren Ist CPU 315 ausreichend;
    15.01.2005
    317
    Keine Ahnung womit und in welchem Umfang du die Stationen überwachen musst,
    für dein Timerproblem gibt es den SFB3, 4, 5, da hast du dann soviele Timer wie der Speicher der CPU eben hergibt.
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Suche nach IEC Timern!
    Dazu gibts hier schon viele Beiträge.
    533
    1. zu Timern siehe Vorredner
    2. Timer hab ich recht selten im Programm, für Überwachungen zähle ich z.Bsp. im Baustein für ein Mono-Ventil ein DWord mit dem 100ms-Takt der CPU hoch.
    3. Bei 90 Stationen hätte ich eher Bauchschmerzen wegen der Zykluszeit der SPS und des Speichers insgesamt (reicht der dafür?).
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    3. Bei 90 Stationen hätte ich eher Bauchschmerzen wegen der Zykluszeit...
    Je nach Anforderung an Genauigkeit der Überwachungszeiten könnte man mit einem Aufrufverteiler und event. auch mit dem OB35 arbeiten.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Irgendwie finde ich zu wenig Informationen.
    90 Stationen überwachen. --> Was sind die "anderen" Stationen. (CPU)
    (Angaben wären sinnvoll)
    Reicht ein überwachen/Abfragen alle z.b. 60 Sekungen pro Station ?
    @mr__mines
    und steuern muß.
    Muss jede Staion in "Echtzeit" gesteuert werden, richt ein"Startsignal" alle 2 Minuten ?
    Überwachung von 90 Stationen.
    Arbeiten die 90 Stationen autark ?
    Können die Stationen sich bei deiner CPU 315 "rühren", also selbst "aktiv" werden.
    Z.b. Status-Bits in die CPU schreiben ANSTELLE das die 315er alle Staionen durch polling abfrägt.
    Um welch eine Anwendung handelt es sich.
    Wie soll das Zusammenspiel erfolgen.
    Karl
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    mein Ansatz für dieses Thema ist ähnlich wie bei Ralle. Ich habe mir für diese Aufgabe eine FB geschrieben. Der FB kennt die Anzahl der Stationen (bei mir normalerweise max. 30 in einer Funktions-Einheit) und er kennt die Timeout-Zeit jeder Station. Wird die Schrittkette einer Station gestartet setze ich in dem DB des FB ein Bit und der FB "merkt" sich daraufhin die SPS-Systemzeit. Gleichzeitig überprüft er (per Schleife), ob die Differenz von der akt. Systemzeit zur gemerkten Zeit nicht größer wird als das Timeout. Wenn ja, dann interessiere ich mich erst dafür, welche Einzelfunktion der Station die gewünschte Soll-Endlage nicht erreicht hat und gebe das dann als Fehler aus.
    24.02.2006
    8
    Die 90 Stationen sind 90 "Platformen" die mit einem Förderband verbunden sind;
    Pro "Platform" Minimal 2 DI und 2 DO;
    Alles Stationen werden gleichzeitig verwendet;
    Der Zyklustakt soll 120ms nicht überschreiten !!!
    Das mit SFB3, 4, 5, ist eine gute Idee; DANKE
    Die habe ich noch Nie verwendet;
    Werd jetzt aber trotzdem die 3172DP einsetzen;
    Gruß MR.
    10.05.2005
    220
    Hi mr__mines
    Nur der Interesse wegen.
    ET200 Baugruppen, Asi, CPUs ?
    Karl
    03.07.2006
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    ich bin ein Neuling in der SPS Geschichte, und habe ein paar Fragen...
    Wonach muss ich mich richten um eine CPU auszuwählen?
    Am anfang von einem Projekt kann man doch nicht sagen wie groß ein Programm wird.(Zykluszeit)
    Oder wieviele Timer, Merker, usw man braucht.
    Wo liegen die vorteile der 400er Reihe?(Dass man viel mehr I/O pro Karte hat?)Platzersparnis
    Wie macht ihr das?
    Wäre sehr dankbar...
  1. mechanische NOT AUS Entriegelung ausreichend?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 18:16
  2. Kleine F-Steuerung ausreichend?
    Von jokey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 09:05
  3. Speicherplatz auf Baugrupe nicht ausreichend ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 09:56
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 21:56
  5. Anzahl der RT ausreichend??
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:20
