Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: taster zyklisch abfragen
    arser ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2007
    der Vorschlag von IBFS wäre grundsätzlich das, was du haben wolltest (zumindestens hatte ich das (auch) so verstanden).
    Der Vorschlag von Kai wäre dann die Deluxe-Variante, die daraus entstanden ist. Schön dabei ist, dass du das Intervall durch den vorgeschalteten T10 selbst festlegen kannst.
    Ja, ich habe beide Varianten ausprobiert- sie funktionieren beide sehr gut (in der Simulation meiner SoftSPS).
    Ich verstehe nur nicht ganz warum IBFS das VKE mit SET auf 1 setzt und es dann mit dem Flankenmerker verknüpft. auf jeden Fall funktioniert es auch ohne.
    Auf jeden Fall allen großen Dank!
    30.03.2005
    Das SET in der Lösung von IBFS ist unnötig und kann weggelassen werden.
    Gruß Kai
    25.06.2007
    465
    Das mit dem SET ist so eine Marotte von mir.
    Ich habe die Angewohnheit generell den Beginn neuer Verknüpfungen mit
    SET
    oder
    CLR
    zu beginnen.
    1. Man sieht SOFORT den Anfang einer neuen Verkn. = Sieht besser strukturiert aus
    2. Der mit SET beginnende Code bleibt in jedem Falle von Änderungen, die kurz davor gemacht wurden verschohnt - d.h. keinen Einfluß
          SET
          U    "Grundst..."
          O
          U     "START..."
          U     "M_T0800ms"
          =     "A_L_GST"
          CLR
          O     "Störung_01..."
          O     "Störung_02..."
          O     "Störung_03..."
          =     "A_L_STOER"
    Geändert von IBFS (26.08.2007 um 16:44 Uhr)
    533
    @IBFS
    Jo, ich mach lieber auch mal ein "Set" mehr, als zu wenig. Es schadet jedenfalls in keinster Weise und nimmt soviel Platz im Code weg, wie ein NOP 0.
  5. #15
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @IBFS
    JAAAAAAAAAAAAAA, einer versteht mich, HURRAAAA
  1. Zyklisch bei Verwendung
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 08:22
  2. Libnodave Werte zyklisch auslesen mit VB
    Von Fluffi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 18:33
  3. CPU315-2DP mit DP zyklisch und azyklisch
    Von Kieler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 22:25
  4. Instanz zyklisch in der SPS-Task aufgerufen - Wie???
    Von rapser im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 09:27
  5. Zeiten zyklisch in einem DB speichern
    Von Sebastian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 15:58
