Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: taster zyklisch abfragen
    25.08.2007
    vielleicht gabs ja einen Beitrag zu einer ähnlichen Frage aber trotzdem:
    hat jemand eine Idee wie man mit einer S7 einen Tastendruck abfragt und dabei einen Werte erhöht?
    ich meine bei gedrückter Tate soll sich alle paar Hundert ms ein Werte um eine bestimmte Schrittweite erhöhen. ich habs mit einem Timer versucht aber der braucht ja eine Flanke...
    Zitieren Zitieren taster zyklisch abfragen
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Es geht bestimmt auch viel einfacher, aber ich benutze immer folgende Programmierung, wenn ich die beschriebene Funktion benötige.
    Gruß Christian
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    arser (26.08.2007)
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Nimm doch mal den OB35.
    Wir z.b. alle 100 ms aufgerufen.
    Karl
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    arser (26.08.2007)
  6. #4
    21.09.2004
    50
    Lächeln
    sieh Dir doch mal die Taktmerker aus der HW- Konfig an
    Viele Grüsse
    CNC840D
    Zitieren Zitieren Taktmerker aus HW- Konfig
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu CNC840D für den nützlichen Beitrag:
    arser (26.08.2007)
  8. #5
    25.06.2007
    465
    Viele Grüsse
    CNC840D
    ...die machen - direkt - noch keine Flanke, aber...
            SET
            U "Merker_100ms"
            FP M1.0
            =  M1.1
            SET
            U M1.1
            U Taster
            SPBN NOCT
            L   Zähler
            L   1        //oder Schrittweite
            + I
            T   Zähler
    NOCT: NOP 0
  9. #6
    10.05.2005
    220
    Hi IBFS
    Stimmt, ich habe es anders Interpretiert.
    Sollte ich ihn richtig verstanden haben wäre die Lösung mit dem OB35 auch sinnvoll.
    In diesem kann er seine Werte inkrementieren.
    Wird auch NUR 1mal pro z.b. 100ms aufgerufen.
    Karl
  10. #7
    30.03.2005
    // Taktgeber
          UN    M     10.0                  // Takt
          L     S5T#500MS
          SE    T     10                    // Taktgeber
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T     10                    // Taktgeber
          =     M     10.0                  // Takt
    // Sollwert erhöhen
          U(
          L     MW    20                    // Sollwert
          L     100                         // Sollwert 100 %
          <I
          U     M     10.0                  // Takt
          U     E     10.0                  // Taster +
          UN    E     10.1                  // Taster -
          SPBNB  M01
          L     MW    20                    // Sollwert
          L     1                           // + 1 %
          +I
          T     MW    20                    // Sollwert
    M01:  NOP   0
    // Sollwert verringern
          U(
          L     MW    20                    // Sollwert
          L     0                           // Sollwert 0 %
          >I
          U     M     10.0                  // Takt
          UN    E     10.0                  // Taster +
          U     E     10.1                  // Taster -
          SPBNB M02
          L     MW    20                    // Sollwert
          L     1                           // - 1 %
          -I
          T     MW    20                    // Sollwert
    M02:  NOP   0
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (25.08.2007 um 23:58 Uhr)
  11. #8
    arser ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2007
    Viele Grüsse
    CNC840D
    mit Taktmerker & Taster habe ich es überlegt, aber ich dachte es wird nicht jeder Tastendruck registriert.
    Trotzdem Vielen Dank an alle.
    ich werde mir alle Beiträge genau ansehen. Die Codes von den anderen Gästen hier sind bestimmt das was ich meine.
  12. #9
    der Vorschlag von IBFS wäre grundsätzlich das, was du haben wolltest (zumindestens hatte ich das (auch) so verstanden).
    Der Vorschlag von Kai wäre dann die Deluxe-Variante, die daraus entstanden ist. Schön dabei ist, dass du das Intervall durch den vorgeschalteten T10 selbst festlegen kannst.
  13. #10
    30.03.2005
    Meine Variante stammt noch aus der Zeit von STEP 5 und hat sich seitdem bewährt.
    Siehe hierzu auch:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14906
    Gruß Kai
  1. Zyklisch bei Verwendung
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 08:22
  2. Libnodave Werte zyklisch auslesen mit VB
    Von Fluffi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 18:33
  3. CPU315-2DP mit DP zyklisch und azyklisch
    Von Kieler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 22:25
  4. Instanz zyklisch in der SPS-Task aufgerufen - Wie???
    Von rapser im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 09:27
  5. Zeiten zyklisch in einem DB speichern
    Von Sebastian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 15:58
