Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SoftSPS gesucht
    18.07.2007
    Frage
    ich bin auf der Suche nach einer SoftSPS, die folgende Eigenschaften haben muss:
    1. Kommunikation mit PCS7-Bedienstation über TCP-IP und/oder ISO-Protokoll
    2. Mehrmaliges Starten auf einem PC möglich
    Die SoftPLC soll möglichst eine echte S7-400-Station nachbilden, um in einer Trainingsanlage die echte Steuerung zu simulieren. Die Feldebene wird mit SIMIT nachgebildet.
    Die SoftPLC von Siemens (PLCSim) kann man leider nur 1mal pro PC gestartet werden und die Kommunikation verläuft ausschließlich über die MPI-Schnittstelle.
    Vielleicht kennt ihr ja eine SoftPLC, die man hier einsetzen kann.
    Woto
    Zitieren Zitieren SoftSPS gesucht
    25.06.2007
    465
    Woto
    1. PLCSim ist KEINE SoftSPS, weil sie keine ECHTE Kommunikation zu Außenwelt erlaubt
    2. TCP/IP wird schwierig, weil die SOFTSPS immer eine Profibuskarte braucht (das ist zummndest mein Wissensstand)
    3. Mehrmaliges Starten - wie soll das gehen?
    4. SoftSPSen gibts z.B. von
    http://www.ibhsoftec-sps.de/german/PLC_S7.htm
    WinAC === 6ES7671-0RC05-0YA0
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt volgene alternativen zu Siemens PLCSIM:
    ACCONTROL S7 (simulator oder SoftSPS) von Deltalogic.
    S7 Simulator oder SoftSPS von IBH
    WinSPS S7 (programmiersoftware inkl. simulator) von MHJ
    Ob sie deine wünsche erfüllen muss du selber untersuchen.
    Jesper M. Pedersen
    18.07.2007
    vielen Dank für eure Antworten.
    @IBFS,
    zu Punkt 1:
    Ok, sehe ich ein
    zu Punkt 2:
    Es gibt eine SoftSPS von Fa. Alphabit, die die Hardware nachbildet. Somit ist eine TCP/IP-Kommunikation möglich, da der CP443-1 nachgebildet wird. Nur leider ist die Kommunikation mit einer PCS7-Bedienstation noch nicht möglich.
    zu Punkt 3:
    Mit mehrmaliges Starten meine ich, daß die Exe-Datei der SoftSPS mehrmals gestartet wird und somit mehrere Instanzen der Steuerungen im Arbeitspeicher des PCs laufen.
    zu Punkt 4:
    Werde ich mir mal ansehen.
    @JesperMP,
    Werde ich mir mal ansehen. Vielen Dank !
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dies konnte mir interessieren. Hast du vielleicht ein link ?
    Jesper M. Pedersen
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (26.08.2007)
  8. #7
    18.07.2007
    Hallo Jesper,
    wollte ich dir auch gerade schicken.
    Mal wieder zu spät.
    Ich stehe in direktem Kontakt mit der Firma. Wir wollen zusammen die Anbindung an PCS7 verwirklichen. Wenn dies geschehen ist, werde ich das hier bekanntgeben.
    Gruß,
    Woto
  9. #8
    25.06.2007
    465
    Sonntag 10:40 Uhr
    Woto
    Sonntag 13:31 Uhr
    Hallo Jesper,
    Mal wieder zu spät.
    Gruß,
    Woto
    @woto
    Erst fragt du -
    dann stehst du "Plötzlich" schon im Kontakt mit http://www.alpha-bit.de/
    Woto, mach es einfach und berichte uns nachher. Ich denke du hast selbst vorher ausreichend Internetrecherche betrieben, bevor du so ein Projekt angehst.
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das mehrfache Starten einer SoftSPS auf einem PC ist schwierig, wenn über TCP/IP kommuniziert werden soll. Hintergrund: Für die RFC1006-Kommunikation (ISO on Top of TCP) wird Port 102 verwendet. Das Betriebssystem lässt allerdings nur einen Server zu, der auf diesem Port "lauert". Alle anderen erhalten einen Fehler, wenn sie diesen Port öffnen wollen. Die einzige Möglichkeit dies zu umgehen, ist das Starten der SoftSPS in einer virtuellen Maschine, z.B. unter VM-Ware. Dann können je nach Hardwareausstattung des PCs entsprechend viele Instanzen verwendet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Mehrfaches Starten einer SoftSPS
  11. #10
    25.06.2007
    465
    SIMIT soll auch noch mitspielen!
    das wird ja ne interessante Testanlage - viel Spass
  1. Panel mit SoftSPS
    Von enter im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 21:50
  2. SoftSPS sps4linux
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 21:06
  3. SoftSPS
    Von l_netwalker im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:18
  4. SoftSPS
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 22:00
  5. libnodave und softSPS
    Von renid55 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 23:02
