Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FRAGE: Wer nutzt CFC OHNE PCS7
    25.06.2007
    465
    FRAGE: Wer nutzt CFC OHNE PCS7,
    d.h wer hat CFC separat - einzeln gekauft - im Einsatz zusammen natürlich mit SCL (Ohne SCL gahts ja nicht wirklich).
    Würde mich interessieren obs hier jemanden gibt!
    Zitieren Zitieren FRAGE: Wer nutzt CFC OHNE PCS7
    09.01.2007
    Düsseldorf
    Ich nutze das Paket "D7-SYS" für eine Simadyn. Da ist alles in CFC gemacht.
    Gruß Andreas
    Avatar von IBFS
    IBFS ist offline Erfahrener Benutzer
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Andreas B. Beitrag anzeigen
    Gruß Andreas
    ...das ist mir nunwieder zu speziell - bzw. ich weiß das es D7-SYS gibt - mehr nicht.
    Abgesehen von der Codegröße und dem teilweise "nicht möglichen" DELTA-laden finde ich interessant, dass man BOOL oder BYTE-Variablen als "TEXT"-Anzeige an den Ein- und Ausgänge parametrieren kann.
    Wo es paßt und man das ganze Projekt geschlossen in CFC "durchziehen" kann ist S7-CFC wirklich eine Alternative wo man sonst ganze FUP-Gräber über mehrere Netzwerke verteilt hat.
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Habe CFC noch nie eingesetzt bzw gesehen deshalb meine Gegenfrage:
    Ist CFC ohne PCS7 brauchbar?
    Damit meine ich sollte man sich das aneignen für die normale Programmierung ohne PCS7, weil es gegenüber andere Sparachen (FUP/KOP/AWL) Vorteile bringt, oder ist das unnötig?
    godi
    Zitieren Zitieren Gegenfrage: Ist CFC ohne PCS7 brauchbar?
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    @godi
    Also für PIFF-PAFF Maschinen, Sondermaschinenbau, mit vielen Änderungen zur Laufzeit, wo man instinktiv viel AWL machen würde ist es eher nicht geeignet.
    Aber in der Verfahrenstechnik wo man aus Preisgründen noch kein PCS7 nehmen kann ist es von Vorteil.
    Mit CFC kann man in den CFC-Plänen immer ein Funktionsgruppe unterbringen und als Ganzes beobachten (Auflösung ab 1400 * 1050 besser 1920 * 1200). Bedingung - fast alle FC/FB sollte man in SCL schreiben!!!
    Und ein SCREEN-SHOT ist dann schon fast die DOKU
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    godi (26.08.2007)
  7. #6
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    Sorry .. SCREENSHOT vergessen!
    • Dateityp: jpg CFC.jpg (111,2 KB, 66x aufgerufen)
  8. #7
    03.01.2006
    227
    HUI sieht ja fast so aus wie bei einer LOGO! *gg*
    Also ist das eher nur für Bausteinaufrufe um die Eingänge und Ausgänge der Bausteine miteinander zu verbinden.
    Warum sollen die Bausteine dann in SCL programmiert werden?
  9. #8
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    1. Weil S7 aus allem sowie EINE SCL-Quelle erzeugt und es daher von SIMENS empfohlen wird UND
    2. Der SCL-Kopf-Deklaration wegen
    siehe Code
    FUNCTION_BLOCK "STATE"
    TITLE   ='STATE'
    AUTHOR  : none
    FAMILY  : CTRL
    VERSION : '0.3'
    //KNOW_HOW_PROTECT
    // Typical-Attribute
      S7_m_c       :='false';
      S7_blockview :='big'
    VAR_INPUT
        TAKT_3       {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'                                                        } : BOOL :=   FALSE; //Takt
        TAKT_5       {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'                                                        } : BOOL :=   FALSE; //Takt
        DRUCKNIO     {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'DRUCK_OK' ; S7_string_1 := 'DRUCKNIO' } : BOOL :=   FALSE; //interne Überwachung
        Start_FL     {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'START'    } : BOOL :=   FALSE; //Status von Eingängen
        Stop         {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'STOP'     } : BOOL :=   FALSE; //Status von Eingängen
        REMOTE       {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'REMOTE'   } : BOOL :=   FALSE; //Status von Eingängen
        KL_AUTO      {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'KL_HAND'  ; S7_string_1 := 'OK'       } : BOOL :=   FALSE; //Klappen im Automatikbetrieb
        SI_RELEASE   {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OK'       ; S7_string_1 := 'RELEASE'  } : BOOL :=   FALSE; //Status Sicherheits-SPS  [S7-300]
        SI_SPS_RUN   {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'RUN_FLT'  ; S7_string_1 := 'OK'       } : BOOL :=   FALSE; //Status Sicherheits-SPS  [S7-300]
        SI_LIVE_BIT  {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'LIVE_FLT' ; S7_string_1 := 'OK'       } : BOOL :=   FALSE; //Status Sicherheits-SPS  [S7-300]
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        LM_EIN       {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'LM_EIN'   }  : BOOL       :=   FALSE; //Leuchtmelder EIN
        CTRL_OK      {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'CTRL_OK'  }  : BOOL       :=   FALSE; //CTRL_OK      an Sicherheits-SPS [S7-300]
        QUIT         {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'QUIT'     }  : BOOL       :=   FALSE; //QUIT_SIGNAL  an Sicherheits-SPS [S7-300]
        STATE_TEXT   {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'                                                        }  : STRING[18] :=   'FILLTEXT0123456789'; //Zustand als Text
        STATE_Z00    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'AUSGESCH' }  : BOOL       :=   FALSE; //AUSGESCH
        STATE_Z01    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'HOCHLAUF' }  : BOOL       :=   FALSE; //HOCHLAUF
        STATE_Z02    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'HANDBETR' }  : BOOL       :=   FALSE; //HANDBETR
        STATE_Z03    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'GESTOERT' }  : BOOL       :=   FALSE; //GESTOERT
        STATE_Z04    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'BEREIT'   }  : BOOL       :=   FALSE; //BEREIT
        STATE_Z05    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'QUIT_EIN' }  : BOOL       :=   FALSE; //QUIT_EIN
        STATE_Z06    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'QUIT_AUS' }  : BOOL       :=   FALSE; //QUIT_AUS
        STATE_Z07    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'NORMBETR' }  : BOOL       :=   FALSE; //DRUCKSTEUERUNG EIN
        STATE_ERR    {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true'; S7_string_0 := 'OFF'      ; S7_string_1 := 'PROG_FLT' }  : BOOL       :=   FALSE; //PROGRAMMFEHLER
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        ZUSTAND      {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true' }  : INT  :=       0; //Zustand aktuell
        ZUSTAND_OLD  {S7_dynamic := 'true'; S7_visible  :='true' }  : INT  :=       0; //Zustand (N-1)
    END_VAR
    VAR
        NEXT_S06 :   TON;                                    // interner Timer
        NEXT_S05 :   TON;                                    // interner Timer
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    mit diesen SCL-Vereinbarungen wird dann die Anzeige und Funktionalität des SCL-Bausteins in CFC gesteuert.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    godi (27.08.2007)
  1. SAIA | Wer von euch nutzt es?
    Von SBC-User im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 30.11.2015, 18:14
  2. Siemens nutzt das SPS-Forum sogar zu Werbezwecke
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 10:33
  3. Welche Industrie PC's nutzt ihr
    Von Eddy001 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 12:34
  4. Frage zu Treibern in PCS7
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 12:54
  5. WinCC 6.0 Sammelanzeigen ohne PCS7 möglich
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 11:09
