Umschalten in ONLINE setzt Merker zurück
andyecht
Hallo Leute,
habe ein Problem und bin am verzweifeln. Habe ein ganz einfaches Programm, für einen kleinen Trockner. EIngabaut ist eine 313C. Das Problem besteht darin, dass ich einige Antriebe mit nem OP77A tastend einschalte und diese durch eine Selbsthaltung eingeschaltet bleiben sollen. Das geht auch so lange gut, bis ich mit meinem PG über MPI online gehe. Dann klappt die Selbsthaltung nicht mehr,und die Antriebe werden abgeschaltet. Ich weiss nicht weiter, woran das liegen kann. Hat jemand von euch dieses Sympton schon einmal gehabt??
Das PG ist schon getauscht worden, aber der Fehler blieb. Nun tausche ich mal die CPU.
Für Anregungen und Lösungsvorschläge bin ich trotzdem sehr dankbar!!
Gruss,
Andy
Hallo Leute,
Gruss,
Andy
Zeig uns mal deien HW Config und deine OB`s
Evtl. falls du SFC oder eigene Kommunikationsbausteine verwendest diese auch.
Den eigentlichen Programmcode brauchste nicht herzuzeigen.
Dann sollte man schnell etwas finden.
Im übrigen falls du deine Baugruppen erst vor kurzen bei Siemens gekauft hast hilft dir bei solchen Problemem auch gleich der Siemens Kundenservice weiter. Gerade was Kommunikation und kleien Fehler betrifft sind die unglaublich Fit dort
PS(Beste was ich erlebt habe war Micromaster FU, die haben dort im Support eien Mitarbeiterin die damit unglaublich Fit ist. )
Hallo!
Hast du eine Variablentabelle wo du Unabsichtlich deine Merker zurücksetzt?
Hast du schon andere Merker probiert? (Am besten gleich das ganze in Datenbausteine ablegen)
Das es an der CPU liegt glaube ich kaum aber wer weiß....
Welche Adresse hat die CPU und das OP?
godi
Also, danke für die Hinweise.
Ich habe die CPU nun mal gegen eine baugleiche (jedoch Vorgängermodell) getauscht, die Hardware Konfig angepasst (Nur Bestellnummer) und schon hat es geklappt.
Den Siemens Support hätte ich auch angerufen, aber die antworten "in den nächsten 4 Stunden"...
Und bei euch geht es doch wesentlich schneller! Werde die CPU nun einfach mal zum Prüfen einschicken. Das Programm ist ein Standardprogramm, was in etlichen Maschinen läuft. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Konfig oder am Programm liegt.
Naja, läuft nun, ich werde die CPU nochmal testen und dann wegschicken.
Schönen Dank,
Andy
Das hat in kleinen Maxi natürlich wieder unglaublich gefallen! :ROFLMAO:
Ja, habe schon von 3 Leuten von Siemens gehört *Frau xxxx (Name ausgeblendet), ist siemens bester Mann :)*
Zurück ztum Problem, wenn er eien Kommunikationsfehler durch anstecken seines PG erzeugt sollte an sich die CPU in Stop gehen oder die Kommunikation abbrechen.
Ausser es ist in einen OB deaktiviert.
Mir fällt noch ein,
Steck dich mal hinter den Panel an udn nicht hinter der COU,
so das die CPU als Masterteilnehmer der 1. ist und du mit PG der letzte in der Reihe.
Schau vorher in der HW Config nochmals nach was eingestellt ist.
Oft ist das nur MPI 187,5 128 Teilnehmer, CPU=2 PG=0
Grüsse
