Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bausteinunterschiede
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    habe folgendes Problem:
    Bei einem On-Offline Vergleich werden Bausteinunterschiede angezeigt.
    Alle diese Bausteine sind FB´s mit Instanz DB und werden im OB1 aufgerufen und parametriert.
    Wenn nun die "Gehe Zu" Funktion ausgeführt wird, springt der Cursor auf den entsprechenden Call FB xx, DBxx Eintrag.
    An der Parametrierung ist aber alles gleich.
    Auch wird der FB ansich nicht als geändert angezeigt, immeer nur die Aufrufe im OB1.
    Ach ja, die Instanz DB´s werden auch nicht als ungleich angezeigt
    Im OP1 werden jede Menge FB´s mit Instanz DB´s aufgerufen, aber nur einige Aufrufe als ungleich angezeigt.
    software: V5.3+SP3
    Frage, warum werden Unterschiede Angezeigt, obwohl man bei der Durchsicht nichts entdecken kann?
    Danke schon mal im Voraus
    Christian
    Zitieren Zitieren Bausteinunterschiede
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Was genau wird unterschiedlich angezeigt?
    Der Code, die Schnittstelle oder der Zeitstempel?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Avatar von cmm1808
    cmm1808 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2005
    22
    Sorry,
    Es wird der OB1 angezeigt, Code und Zeitstempel.
    Im OB1 werden dann die FB Aufrufe angezeigt.
    Es ist dann aber kein Unterschied ersichtlich.
    Christian
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @cmm1808
    was wird denn angezeigt, wenn du auf "Details" klickst?
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Details
    03.01.2006
    227
    Wenn es vom Code her keine Unterschiede gibt dann spiele den OB1 mal neu in die CPU ein.
    Es kann sein das durch öfteres Speicher des OB1 solche unterschiede auftreten.
    Avatar von cmm1808
    27.04.2005
    22
    Zitat Zitat von Werner54 Beitrag anzeigen
    @cmm1808
    Es wird ein Unterschied im zeitstempel und im Code und In der bausteinlänge angezeigt.
    Eine AWL Anweisung wurde entfern, daher habe ich nur sehr geringe Größenunterschiede in der Bausteinlänge.
    Wenn ich dann in der Online/Offline Vergleichsansicht unten in der Statuszeile auf "Nächste" gehe, komme ich immer wieder an dei FB Aufrufe.
    Ich möchte eigentlich auch den OB1 nicht noch einmal in die SPS einspielen, da ich den jetzigen Status beibehalten möchte.
    Hintergund: Unser Lieferant hat nach eigenen Aussagen "keine Änderungen am Programm vorgenommen"
    Das wollte ich überprüfen.
    Daher meine Frage: Wie kann so etwas zustande kommen?
    Christian
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Christian
    Ich versteh nicht ganz, wurde der Baustein nun geändert oder nicht? "Eine AWL-Anweisung wurde geändert", ist auch eine Änderung.
    Avatar von cmm1808
    27.04.2005
    22
    Ja, er wurde.
    Die AWL Änderung ist auch kein Thema.
    Aber warum werden mir Unterschiede bei den FB Aufrufen angezeigt, obwohl die Parametrierung der FB´s, die FB´s als Code und die Instanz DB´s keine Änderungen aufweisen bzw. nicht angezeigt werden?
    Christian
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Bevor nun noch alle Klarheit beseitigt sind, stell doch einfach mal Ergebnis des Bausteinvergleichs hier als pdf rein.
    Avatar von cmm1808
    27.04.2005
    22
    Sorry
    Bin heute nicht grad der Erklärbär.
    Ansicht folgt.
