OP5 seriell nicht möglich
klauserl
Hallo!
Habe ein OP5 und will die Projektierung raufbringen.
OP lässt sich beim Hochfahren mit ESC + Pfeiltasten zwar in den Transfermodus schalten, ich bekomme aber vom Protool immer die Störung keine Kommunikation zum OP.
Habe die serielle Verbindung mal mit einem OP15 getestet. Funktioniert dort einwandfrei.
Kann es sein das die Pin Belegung meines seriellen Kabels für das OP5 nicht passt?
Danke!
soweit ich mich erinnern kann, gibt's beim OP5 gibt zwei Typen:
- A1, welches mit der sehr alten Software COMTEXT zu projektieren ist
- A2, welches mit der neuen Software PROTOOL zu projektieren ist.
Der genaue Typ steht auf der Rückseite des Panels.
Wir haben auch mal versucht eine Protool-Verision auf ein A1-Panel zu laden. Ohne Erfolg. Da heißt es die Projektierung neu machen oder konvertieren. Siehe auch
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11422&highlight=op5
Also ich habe hier ein altes OP5-A1, welches mit ProTool projektiert wird.
Gruß Kai
Eigentlich sollten die Pinbelegungen für ein OP5 und ein OP15 gleich sein.
Hast Du denn beim Hochfahren des OP5 die Schnittstelle V.24 ausgewählt? Wenn man keine Schnittstelle von Hand auswählt, wird automatisch die TTY-Schnittstelle eingestellt.
Gruß Kai
