Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Hilfe, was mach ich falsch?
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo stupiduser.
    Habe mir deinen FB mal angeschaut. Dabei ist mir fogendes aufgefallen. Im Netzwerk 1 lädst du deine Systemeinstellungen in das Lokalwort 0.
    L     #Systemeinstellungen
    T     LW     0
    Im Netwerk 19 sicherst du nur das Lokalbyte 0 in die Systemeinstellugen
    L     LB     0
    T     #Systemeinstellungen
    Das heißt es fehlt die der letzte Status der daten vom Lokalbyte 1. Außerdem wird die Sicherung nicht in den MW0 geladen, da deine Variable "Systemeinstellungen" eine IN Variable ist und keine INOUT Variable. Ändere also mal deine Variable in INOUT und probiere es noch einmal. Bei fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    06.10.2006
    9
    ich probier es mal tro danke bis später evtl.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Trotzdem wird das nicht zuverlässig funktionieren. Im Netzwerk 4 wird z.B. lesend auf die Variable #SAN (L3.0) zugegriffen, ohne dass sie vorher beschrieben wurde. Das heißt, es ist reiner Zufall ob diese Variable den Zustand "1" oder "0" hat. Das gleiche ist mir noch bei einigen anderen Variablen aufgefallen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    17.09.2003
    8
    Da hast du schon recht. Er müsste seinen Systembereich von einem "WORD" auf "DWORD" legen oder er legt bestimmte Varibalen in den STAT Bereich des FB's, damit sie bis zum nächsten Aufruf ihren Zustand behalten.
    Hubert
  5. #15
    06.10.2006
    9
    hab nun alles in den stat bereich gelegt und habe die anderen änderungen gmacht tro, der selbe Kram, läuft nicht--....
  6. #16
    30.03.2005
    Dann stelle doch bitte noch einmal Dein geändertes Programm hier in das Forum.
    Gruß Kai
  7. #17
    30.03.2005
    Hast Du denn im FC1 beim Aufruf des FB1 den Instanz-Datenbaustein DB100 neu generiert? Und im FC2 beim Aufruf des FB1 den Instanz-Datenbaustein DB101 neu generiert? Nur dann werden Deine Änderungen im FB1 übernommen.
    Gruß Kai
  8. #18
    06.10.2006
    9
    ja hab ich immer neu erstellen lassen .... zieh das ding = mal auf stick und dann von dem PG auf den Rechner hier...
  9. #19
    06.10.2006
    9
    Die Stat variablen muss ich zurück setzen oder und die Temps müsste ich nicht zurück setzen seh ich das richtig?
  10. #20
    30.03.2005
    Du hast in Deinem Programm mehrere SR-Glieder sowie mehrere S-Befehle und R-Befehle. Du willst hier also den Zustand Deiner Variablen speichern, und damit das Speichern funktioniert, müssen diese Variablen als STAT-Variablen deklariert werden. Nur dann wird der Zustand der Variablen über den Baussteinaufruf hinweg gespeichert.
    Du darfst dann natürlich Deine STAT-Variablen nicht einfach alle zurücksetzen, dann hast Du ja wieder keine Speicherung des Zustandes der Variablen.
    Gruß Kai
  1. Was mach ich falsch ?
    Von paulo78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:33
  2. Aus FX mach S7
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 08:45
  3. Irgendwas mach ich falsch ..
    Von Raydien im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 20:50
  4. aus *.csv mach *.bmp ???
    Von GobotheHero im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 14:19
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
