Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Hilfe, was mach ich falsch?
  1. #21
    06.10.2006
    9
    Hmm, wenn noch Fehler drin sind bitte sagen... Danke
    Zitieren Zitieren nueste version
  2. #22
    06.10.2006
    9
    das mit der in out variabel hab ich wieder geändert, denke nicht ads das so richtig war ...
  3. #23
    06.10.2006
    9
    irgendwie bleibt der jetzt nur noch in aus , vorher hatte alles geklappt also ein FC = wunderbar..
    und 2FCs also mehre aufrufe des FBs = ghet nicht.... hab es in stats umgeändert und weis snicht mehr weiter...
    oder fuknioniert es lässt sich blosss nicht simulieren oder was ist los?
  4. #24
    30.03.2005
    Du hast folgenden Fehler im Programm:
    // FB1
    // Netzwerk 1
          L     #Systemeinstellungen
          T     LW     0
    // Netzwerk 19
          L     LW     0
          T     #Systemeinstellungen
    Das kann so nicht funktionieren: LW 0 ist ein Wort im TEMP-Bereich des FB1. Du hast aber keine Variable mit dem Datentyp WORD im TEMP-Bereich deklariert, der TEMP-Bereich ist leer.
    Du solltest also folgendes machen:
    Deklariere im TEMP-Bereich eine Variablen #Systemeinstellungen_TEMP mit dem Datentyp WORD und schreibe in Deinem Programm:
    // FB1
    // Netzwerk 1
          T     #Systemeinstellungen_TEMP
    // Netzwerk 19
          L     #Systemeinstellungen_TEMP
    Gruß Kai
  5. #25
    06.10.2006
    9
    wo und wie muss ich den Adressbereich ändern Temps beginnen ab 0.0 und stats ab 18.0 oder?
  6. #26
    26.03.2007
    München
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge
    Ohne genau zu wissen was du eigentlich machst.
    Versuch bitte klar zu sagen, was du beobachtest und was nicht funktioniert.
    Solltest du den FB beobachten, bekommst du nie den richtigen Zustand angezeigt, weil er 2mal aufgerufen wird.
    Beobachte die DBs dort solltest du den richtigen Zustand angezeigt bekommem.
  7. #27
    06.10.2006
    9
    ok gemacht...
    muss ich nun mal testen..
  8. #28
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Seine Start- und Stop-Befehle sollen wahrscheinlich über die Variable #Systemeinstellungen eingelesen werden. Die wird jetzt aber nicht mehr ausgewertet, weil die entsprechenden Bit´s ja nun im Stat- Bereich liegen.
    Deswegen funktioniert "nüscht" mehr...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  9. #29
    30.03.2005
    // FB1
    // Netzwerk 1
          T     LW     0
    // Netzwerk 19
          L     LW     0
    // FB1
    // Netzwerk 1
    // Netzwerk 19
    Gruß Kai
    Was ich hier geschrieben habe ist falsch, mache die Änderungen wieder rückgängig.
    Gruß Kia
  10. #30
    06.10.2006
    9
    oki also wie vorher?
  1. Was mach ich falsch ?
    Von paulo78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:33
  2. Aus FX mach S7
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 08:45
  3. Irgendwas mach ich falsch ..
    Von Raydien im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 20:50
  4. aus *.csv mach *.bmp ???
    Von GobotheHero im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 14:19
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
