Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Hilfe, was mach ich falsch?
  1. #31
    30.03.2005
    Ändere mal im FB1 den STAT-Bereich und den TEMP-Bereich sowie die Netzwerke 1 und 19 wie in den nachfolgenden Bildern gezeigt.
    Gruß Kai
  2. #32
    30.03.2005
    Zitat Zitat von stupiduser Beitrag anzeigen
    oki also wie vorher?
    Genau.
    Gruß Kai
  3. #33
    06.10.2006
    9
    so jungs ich danke eucuh für die hilfe bis jetzt , mach nun feierabend , werd morgen dann mal eure weiteren vorschläge testen und ausprobieren danke
  4. #34
    30.03.2005
    Im FB1 muss im Netzwerk 19 natürlich L LW 0 stehen und nicht L LB 0.
    Gruß Kai
  5. #35
    30.03.2005
    Vielleicht simmt die Zuordnung der Variablen zum STAT-Bereich und zum TEMP-Bereich so auch noch nicht.
    Wie ist die Variable #Systemeinstellungen genau aufgebaut, welche Bits werden in dem Wort genutzt?
    Gruß Kai
  6. #36
    06.10.2006
    9
    eigendlich alle, 0.0 Hand, 0.1 Auto 0.2 Reset, action17 o.3 , action18 0.4 , action 19 0.5 , stoerung 0.6 und eon platzhalter als dummy
  7. #37
    06.10.2006
    9
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    DANKE
    damit ist ads thema CLOSED
    Zitieren Zitieren Es Geht Es Geht Jippiiii
  8. #38
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Frage
    Wobei mich mal interressieren würde, was Du gemacht hast, dass es jetzt geht....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Zitieren Zitieren Und warum geht´s nun?
  9. #39
    06.10.2006
    9
    es lag an den TEMP und STAT variabeln...
    wusste nicht das man sie speichern muss wenn man den FB öfter aufrufen will.
  1. Was mach ich falsch ?
    Von paulo78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:33
  2. Aus FX mach S7
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 08:45
  3. Irgendwas mach ich falsch ..
    Von Raydien im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 20:50
  4. aus *.csv mach *.bmp ???
    Von GobotheHero im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 14:19
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
