Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Hilfe, was mach ich falsch?
    06.10.2006
    9
    Also ich bastel mir gerade einen Funktionsbaustein und habe nun folgendes Problem sobalt der FB mehr als einmal aufgerufen wird werden die Signale wohl intern kopiert und auf alle schaltungen mit dem FB kopiert.
    Habe da wie man sehen kann den FB kopiert und auch alle Variablen mit einer 2 als endung versehen und es wird tro. kopiert.
    Also ich bin mit meinem latein am ende, ist ebstimmt nen sau doofer fehler.. wäre schön wenn man mir helfen könnte...
    Das Test0000 projekt ist als anhang dabei...
    danke im vorraus..
    Zitieren Zitieren Hilfe, was mach ich falsch?
    07.03.2004
    946
    Hast Du jedem FB Aufruf einen eigenen Instanz DB zugeordnet?
    Oder es als Multiinstanz aufgerufen?
    06.10.2006
    9
    jedem einen iDB hab ich mir erstellen lassen...
    06.10.2006
    9
    oder kann es sein das ich es nicht simulieren kann? Auf eine CPU zu schieben hab ich noch nicht probiert...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    leg doch deine Variablen mal vom temp in den stat Bereich. Dafuer ist ein FB ja eigentlich auch gedacht.
    mfg
    marlob
    woher weisst du denn, dass der FB sich falsch verhält (ich habe mir das PRG bisher nicht angesehen) ?
    Hast du dir den Status im FB oder im DB angesehen ?
    Wenn der FB in deinem Programm 2x aufgerufen wird, dann kannst den den SDtatus des 2. Aufrufs nur online sehen, wenn du den 1. Aufruf verhinderst ...
    06.10.2006
    9
    ich habe mir die beiden FCS angeschaut und halt die Bits gesetzt die ich brauchte und ohne bei dem FC1 etwas zu machen kopiert er den zustand von FC2 oder auch teilnhemer 2 wie man es nennen will...
    hab es halt bis jetzt nur simuliert....
    auch mit allem unbeschriften udn unter verwendung 2 fast identischen FBS ( FB1 und FB2 , und je für die FCs je eigene iDBs ) kopiert er in der simulation den Zustand des anderen teilnehmers..
    MW 0 = bit 0.1 und 0.5 aktiv für auto
    wasser anforderung M5.0 aktiv
    und dann sollte nur ein Teilnehmer z.B Start_San oder Start_back
    annehmen, das was ich nun komisch finde ist, ohne es bei dem anderen zu machen geht er auch in SAN oder BACK modus ...
    das kann doch net sein oder?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    mfg
    marlob
    Ja, das kann so nicht funktionieren! Wenn Du aus den Temp`s Stat`s machst geht es warscheinlich.
    Aus der Step7 Hilfe
    Daten, temporär
    Temporäre Daten sind Lokaldaten eines Bausteins, die während der Bearbeitung eines Bausteins im Lokaldaten-Stack (L-Stack) abgelegt werden und nach der Bearbeitung nicht mehr verfügbar sind.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    06.10.2006
    9
    sie sollen doch nur intern verarbeitet werden oder seh ich das falsch?
    also würde doch temp reichen oder sollte ich alle mal verschieben udn es sollte funktionieren?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Es geht nicht darum, dass Deine TEMPs von kein anderen FB oder FC benutzt werden, TEMPs halten ihren Wert nur für einen Aufruf - also für einen Zyklus. Beim nächsten Aufruf (z.B. im nächsten Zyklus) sind die TEMPs in undefiniertem Zustand.
  1. Was mach ich falsch ?
    Von paulo78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:33
  2. Aus FX mach S7
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 08:45
  3. Irgendwas mach ich falsch ..
    Von Raydien im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 20:50
  4. aus *.csv mach *.bmp ???
    Von GobotheHero im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 14:19
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
